嵌入式Linux的GDB调试环境建立
嵌入式技术
1412人已加入
嵌入式Linux的GDB调试环境由Host和Target两部分组成,Host端使用arm-linux-gdb,Target Board端使用gdbserver。这样,应用程序在嵌入式目标系统上运行,而gdb调试在Host端,所以要采用远程调试(remote)的方法。
    一、建立安装gdb组件
    从ftp://ftp.gnu.org/gnu/gdb上下载gdb套件,我下载的是gdb-5.2.1.tar.gz。假定在debug下编译gdb套件,你前面已经设定了TARGET,PREFIX参数。其中TARGET是你的目标板,我的是arm-linux,PREFIX是你要安装的目标文件夹。
$tar xv*** gdb-5.2.1.tar.gz
$mkdir debug/build-gdb
$cd build-gdb
$../gdb-5.2.1/configure --target=$TARGET --prefix=$PREFIX
$make
$make install
然后建立gdbserver。
$mkdir debug/build-gdbserver
$cd build-gdbserver
$chmod +x ../gdb-5.2.1/gdb/gdbserver/configure
$CC=arm-linux-gcc ../gdb-5.2.1/gdb/gdbserver/configure \
>--host=$TARGET --prefix=$TARGET
$make
$make install
  使用arm-linux-strip命令处理一下gdbserver,然后将之复制到你的根文件系统的/usr/bin下,建立ramdisk盘。
    二、调试步骤
1、交叉编译,带参数-g加入调试信息。
  假设要调试的程序为test.c。
#arm-linux-gcc -g test.c -o test
2、在Target Board开启gdbserver
#gdbserver  :2345 test
gdbserver开始监听2345端口(你也可以设其他的值),然后启动test,你会看到“Process test created:pid=157”
3、回到Host端
#arm-linux-gdb test
  最后一行显示:This GDB was configured as “--host=i686-pc-linux-gnu,--target=arm-linux”...
说明此gdb在X86的Host上运行,但是调试目标是ARM代码。
(gdb)target remote :2345
  注意:你的端口号必须与gdbserver开启的端口号一致,这样才能进行通信。
  建立链接后,就可以进行调试了。调试在Host端,跟gdb调试方法相同。注意的是要用“c”来执行命令,不能用“r”。因为程序已经在Target Board上面由gdbserver启动了。结果输出是在Target Board端,用超级终端查看。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
