深入理解Linux修改hostname
嵌入式技术
1412人已加入
当我觉得对Linux系统下修改hostname已经非常熟悉的时候,今天碰到了几个个问题,这几个问题给我好好上了一课,很多知识点,当你觉得你已经掌握的时候,其实你了解的还只是皮毛。技术活,切勿浅尝则止!
实验环境:Red Hat Enterprise Linux Server release 5.7 (Tikanga) ,其它版本Linux可能有所不同。请以实际环境为准。
其实我多次修改过hostname,一般只需要修改 /etc/hosts 和 /etc/sysconfig/network 两个文件下相关配置即可。但是,今天我遇到了两个问题:
问题1: 为什么/etc/sysconfig/network配置文件中HOSTNAME为localhost.localdomain,但是显示的hostname为po132345806-a,那到底hostname的配置值放在哪里?
1
1: [root@po132345806-a ~]# more /etc/hosts 2: # Do not remove the following line, or various programs 3: # that require network functionality will fail. 4: 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 5: ::1 localhost6.localdomain6 localhost6 6: [root@po132345806-a ~]# more /etc/sysconfig/network 7: NETWORKING=yes 8: NETWORKING_IPV6=yes 9: HOSTNAME=localhost.localdomain
有图有真相,免得大家不相信这个现象,当我第一次碰到这种特殊情况时,我也非常纳闷。Google了一些资料加上自己的实践才弄明白
问题2: 修改了hostname后,如何使其立即生效而不用重启操作系统。
问题3: 修改hostname有几种方式?
问题4: hostname跟/etc/hosts 下配置有关系吗?
问题5: 如何查看hostname的值,以那个为准?
问题1解答:我一直以为hostname的值配置在/etc/sysconfig/network中,这个文件里面HOSTNAME配置为啥,hostname值就是啥。但是为什么出现上面那种情况呢?难道/etc/sysconfig/network
不是hostname的配置文件,难道还另有其它配置文件?于是我当时实验了一下修改了/etc/sysconfig/network文件中HOSTNAME为DB-Server,发现
hostname的值依然没有变化,于是重启了计算机
1: "/etc/sysconfig/network" 3L, 66C written
 2: 132345806-a ~]# hostname
 3: 806-a.gfg1.esquel.com
 4: 132345806-a ~]# more /proc/sys/kernel/hostname
 5: 806-a.gfg1.esquel.com
 6: 132345806-a ~]# sysctl kernel.hostname
 7: ostname = po132345806-a.gfg1.esquel.com
 8: 132345806-a ~]#
 9: 132345806-a ~]# reboot
重启过后发现居然hostname变为DB-Server了,也就是说修改配置文件/etc/sysconfig/network下的HOSTNAME生效了。那么也就是说应该是有人修改过 kernel.hostname,请看下面实验
1: [root@DB-Server ~]# more /etc/sysconfig/network
 2:
 3: NETWORKING=yes
 4:
 5: NETWORKING_IPV6=yes
 6:
 7: HOSTNAME=DB-Server.localdomain
 8:
 9: [root@DB-Server ~]# echo Test > /proc/sys/kernel/hostname
 10:
 11: [root@DB-Server ~]# more /etc/proc/sys/kernel/hostname
 12:
 13: /etc/proc/sys/kernel/hostname: No such file or directory
 14:
 15: [root@DB-Server ~]# more /proc/sys/kernel/hostname
 16:
 17: Test
 18:
 19: [root@DB-Server ~]# /etc/init.d/network restart
 20:
 21: Shutting down interface eth0: [ OK ]
 22:
 23: Shutting down loopback interface: [ OK ]
 24:
 25: Bringing up loopback interface: [ OK ]
 26:
 27: Bringing up interface eth0:
 28:
 29: Determining IP information for eth0... done.
 30:
 31: [ OK ]
 32:
 33: [root@DB-Server ~]# hostname
 34:
 35: Test
 36:
 37: [root@DB-Server ~]#
 38:
注意:其实 /etc/init.d/network restart 没有什么用。只是当时实验时以为必须重启网络服务。
在SecureCRT新建克隆一个会话发现hostanme已经从DB-Server变为Test了,但是/etc/sysconfig/network的值还是DB-Server.localdomain,并没有变为Test。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
[root@ Test ~]# more /etc/sysconfig/network
   2:
   3: NETWORKING=yes
   4:
   6:
   8:
   9: [root@ Test ~]# hostname
  10:
  11: Test
  12:
  13: [root@ Test ~]# more /etc/hosts
  14:
  15: # Do not remove the following line, or various programs
  16:
  17: # that require network functionality will fail.
  18:
  19: 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
  20:
  21: ::1 localhost6.localdomain6 localhost6
  22:
  23: [root@ Test ~]# more /proc/sys/kernel/hostname
  24:
  25: Test
  26:
  27: [root@ Test ~]#
  28:
但是如果重启系统后hostname会变为DB-Server,Google了一些英文文档资料才知道,hostname是Linux系统下的一个内核参数,它保存在/proc/sys/kernel/hostname下,但是它的值是Linux启动时从rc.sysinit读取的。
hostname is a kernel parameter which stores hostname of the system. Its location is”/proc/sys/kernel/hostname”
The value for this parameter is loaded to kernel by rc.sysinit file during the boot process.
而/etc/rc.d/rc.sysinit中HOSTNAME的取值来自与/etc/sysconfig/network下的HOSTNAME,代码如下所示,至此,我们可以彻底明白了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
HOSTNAME=`/bin/hostname`
HOSTTYPE=`uname -m`
unamer=`uname -r`
set -m
if [ -f /etc/sysconfig/network ]; then
. /etc/sysconfig/network
fi
if [ -z "$HOSTNAME" -o "$HOSTNAME" = "(none)" ]; then
    HOSTNAME=localhost
fi
结论:/etc/sysconfig/network 确实是hostname的配置文件,hostname的值跟该配置文件中的HOSTNAME有一定的关联关系,但是没有必然关系,hostname的值来自内核参数/proc/sys/kernel/hostname,如果我通过命令sysctl kernel.hostname=Test修改了内核参数,那么hostname就变为了Test了。
方法1:修改了/etc/sysconfig/network下的HOSTNAME后,然后使用echo servername > /proc/sys/kernel/hostname。
[root@DB-Server ~]# echo Test >/proc/sys/kernel/hostname
注意当前会话还是不会变化,但是后续新建会话则会生效。
方法2:修改了/etc/sysconfig/network下的HOSTNAME后,然后使用sysctl kernel.hostname命令使其立即生效
[root@DB-Server ~]# sysctl kernel.hostname=Test2
kernel.hostname = Test2
注意当前会话还是不会变化,但是后续新建会话会生效。
方法3:修改了/etc/sysconfig/network下的HOSTNAME后,然后使用hostname命令使其生效
[root@ Test ~]# hostname DB-Server
其实呢,这几种方式只是结合永久性修改和临时性修改hostname,使其不必重启Linux服务器,哈哈,不知道你明白没。
1: hostname DB-Server –运行后立即生效(新会话生效),但是在系统重启后会丢失所做的修改
2: echo DB-Server > /proc/sys/kernel/hostname –运行后立即生效(新会话生效),但是在系统重启后会丢失所做的修改
3: sysctl kernel.hostname=DB-Server –运行后立即生效(新会话生效),但是在系统重启后会丢失所做的修改
4: 修改/etc/sysconfig/network下的HOSTNAME变量 –需要重启生效,永久性修改。
如果从我上面的实验来看,其实hostname跟/etc/hosts下的配置是没有关系的。hostname的修改、变更完全不依赖hosts文件。 其实hosts文件的作用相当如DNS,提供IP地址到hostname的对应。早期的互联网计算机数量少,单机hosts文件里足够存放所有联网计算机。不过随着互联网的发展,这就远远不够了。于是就出现了分布式的DNS系统。由DNS服务器来提供类似的IP地址到域名的对应。具体可以man hosts查看相关信息。
Linux系统在向DNS服务器发出域名解析请求之前会查询/etc/hosts文件,如果里面有相应的记录,就会使用hosts里面的记录。/etc/hosts文件通常里面包含这一条记录
hosts文件格式是一行一条记录,分别是IP地址 、hostname、 aliases,三者用空白字符分隔,aliases可选。
127.0.0.1到localhost这一条建议不要修改,因为很多应用程序会用到这个,比如sendmail,修改之后这些程序可能就无法正常运行。
但是呢,其实hostname也不是说跟/etc/hosts一点关系都没有。在/etc/rc.d/rc.sysinit中,有如下逻辑判断,当hostname为localhost后localhost.localdomain时,将会使用接口IP地址对应的hostname来重新设置系统的hostname。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
# In theory there should be no more than one network interface active
     # this early in the boot process -- the one we're booting from.
     # Use the network address to set the hostname of the client. This
     # must be done even if we have local storage.
     ipaddr=
     if [ "$HOSTNAME" = "localhost" -o "$HOSTNAME" = "localhost.localdomain" ]; then
             ipaddr=$(ip addr show to 0/0 scope global | awk '/[[:space:]]inet / { print gensub("/.*","","g",$2) }')
             if [ -n "$ipaddr" ]; then
                     eval $(ipcalc -h $ipaddr 2>/dev/null)
                     hostname ${HOSTNAME}
             fi
     fi
我们来实验一下吧,修改hosts、network文件,修改后的值如下所示:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[root@ localhost~]# more /etc/hosts
::1 localhost.localdomain localhost
192.168.244.128 DB-Server.localdomain DB-Server
[root@ localhost  ~]# more /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=yes
重启系统后,我们再截图看看情况:
所以这也是有时候人们以为hostname的值跟hosts文件有关系的缘故。
1
2
3
4
5
6
7
8
DB-Server
DB-Server
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=yes
以那个为准呢,如果你理解了前面4个问题,那么理解这个问题就很简单了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
