掌握shell编程中数组的常见用法及示例
嵌入式技术
1412人已加入
给大家分享下数组的用法小例子,希望能给大家一点帮助。其实SHELL的数组很简单,好用。我们学习都应该遵循简单、易用的原则。
shell编程中数组的简单用法及示例
    新版本的Bash支持一维数组. 数组元素可以使用符号variable[xx]等方式来初始化. 另外, 脚本可以使用declare -a variable语句来指定一个数组等。要引用一个数组元素(也就是取值), 可以使用大括号, 访问形式为${variable[xx]},当然了,下面是一些老男孩经常使用的方法和对数组的一点理解,如有高见,欢迎指导,先谢谢博友们了。
1.1 shell数组的常用定义方法:
1)方法一:
命令法:
dir=($(ls .))
范例1:手工命令行操作演示
[root@oldboy scripts]# dir=($(ls .))
[root@oldboy scripts]# ls .
oldboy.log  apachemon.sh  httpdctl
[root@oldboy scripts]# echo ${#dir[*]} <==查看数组的长度
3
命令行循环打印数组元素:
写法1:
for ((i=0; i<`echo ${#dir[*]}`; i++))
do
echo -e "${dir[$i]}\n"
done
提示:i<`echo ${#dir[*]}`可以用更简单的写法i<${#dir[*]}替换,(感谢永夜兄弟)。
写法2:
for ((i=0; i<${#dir[*]}; i++))
do
done
写法3:
for((i=0;i<${#dir[@]};i++))
do
echo ${dir[${i}]}
done
范例2:通过脚本定义及输出数组元素:
[root@oldboy scripts]# cat printarray.sh
dir=($(ls .))
do
done
[root@oldboy scripts]# sh printarray.sh
oldboy.log
apachemon.sh
httpdctl
printarray.sh
2)方法二:列举元素法
array=(red green blue yellow magenta)
array=(
 oldboy
 zhangyue
 zhangyang
范例3:列举元素法的脚本例子
[root@oldboy ~# cat test.sh
array=(
oldboy
zhangyue
zhangyang
for ((i=0; i< ${#array[*]}; i++))
do
   echo "${array[$i]}"
done
echo ----------------------
echo "array len:${#array[*]}"
[root@oldboy ~# sh test.sh
oldboy
zhangyue
zhangyang
array len:3
3)方法3:其实方法三和方法一一样,因具有很好的实战价值因此单独列出讲解
judge=($(curl -I -s ${url_list[$i]}|head -1|tr "\r" "\n"))
范例4:比较专业的生产检查URL地址的脚本(shell数组方法):
[root@oldboy ~]# cat check_url.sh
#!/bin/bash
# this script is created by oldboy.
# e_mail:31333741@qq.com
# qqinfo:49000448
# function:check web url
# version:1.1
. /etc/init.d/functions
url_list=(
http://)
function wait()
echo -n '3秒后,执行该操作.';
for ((i=0;i<3;i++))
do
  echo -n ".";sleep 1
done
echo
function check_url()
wait
echo 'check url...'
for ((i=0; i<${#url_list[*]}; i++))
do
# HTTP/1.1 200 OK
if [[ "${judge[1]}" == '200' && "${judge[2]}"=='OK' ]]
   then
   action "${url_list[$i]}" /bin/true
else
   action "${url_list[$i]}" /bin/false
fi
done
check_url
[root@oldboy ~]# sh check_url.sh
3秒后,执行该操作....
check url...
提示:上述结果是带颜色的。
范例5:实现lvs负载均衡健康检查及自动剔除和自动加入RS的脚本(多年前的脚本)
[root@oldboy sbin]# cat health_check_url.sh
#!/bin/bash
# qqinfo:31333741
# function:
# version:1.1
PORT="80"
VIP=192.168.1.181
RIP=(
    192.168.1.178
    192.168.1.179
for ((i=0; i< ${#RIP[*]}; i++))
do
judge=($(curl -I -s http://${RIP[$i]}|head -1|tr "\r" "\n"))
   then
     if [ `ipvsadm -L -n|grep "${RIP[$i]}"|wc -l` -ne 1 ]
      then
      ipvsadm -a -t $VIP:$PORT -r ${RIP[$i]}:$PORT
     fi
else
      if [ `ipvsadm -L -n|grep "${RIP[$i]}"|wc -l` -eq 1 ]
      then
      ipvsadm -d -t $VIP:$PORT -r ${RIP[$i]}:$PORT
      fi
fi
done
while true
do
 check_url
 sleep 5
done
1.2 阅读博文后可以练习的小例子
问题1: 把1-3 3个数字存到数组里 分别乘以8 然后依次输出。
解答:
下面的评论里已有正确答案,有兴趣的朋友可以先思考写写,然后看评论,如果有问题欢迎评论提问,如果力所能及老男孩愿意为你解答疑惑。
问题2:一个SHELL脚本:oldboy.sh内容为定义一个数组array=(1 2 3)
要打印数组元素的个数。
要求:要把数组array当作变量在执行脚本时传参到脚本里使用(这块是本题的难点)
例如:这样执行 sh oldboy.sh array
  • 相关推荐
  • 热点推荐
