Bada系统学习-仿真模拟器
嵌入式技术
1420人已加入
仿真模拟器可以模拟在目标终端上运行bada应用的效果.让我们能够在发布到真机上运行前在本地模拟环境中对我们的应用进行充分调试,测试.仿真模拟器使用本地调试器,使我们能够很好把控应用的执行.
仿真模拟器支持真机的以下功能:
  • 多点触控
  • 编码解码器
    详情请参考 Device-dependent Features.
  • 摄像头
  • OpenGL® ES
注意 目前模拟器还不支持 Bluetooth, Wi-Fi 以及 Wi-Fi Direct™ 功能.
下图向我们展示了模拟器的控制键.
Figure: Emulator controls
要访问菜单选项,在模拟器上右键并选择:
  • Event Injector: Provide artificial data and sensor readings for your application.
  • Rotate(转屏): 如果应用支持,可以在横向/纵向界面模式进行切换.默认界面为纵向模式
  • Error Lookup(错误查询): 基于录入的值获取系统错误信息
  • Update Content DB(更新内容数据库): 在多媒体目录下注册新增数据文件(如图片,声音,视频以及其它多媒体数据), 它能够模拟大数据存储模式; 如果在 Mmc 目录下,则可以模拟多媒体卡存储 (本选项尽在屏幕空闲时才有效).
  • Save to File(保存至文件): 将模拟器截屏保存为图片文件.
  • Copy to Clipboard(拷贝到剪贴板): 将模拟器截屏复制到剪贴板
  • Option: 使用Size 选项调整模拟器尺寸.模拟器默认粒度比为0.5. 使用Always on Top选项可以将模拟器设置为始终最前(不会被其它新打开或激活的窗口挡住)
  • Close: 退出模拟器
如果你的应用要访问设备Media目录下的多媒体文件,你需要在模拟器上运行你的应用前,手动将多为题文件先拷贝到模拟器的Media目录下,即:\\Model\\Emulator\FS\Media.
在模拟器的设备设置中,你可以改变 display language settings(显示语言设置), keyboard language settings(键盘语言设置), proxy address(代理地址), and location settings(区域位置设置).
  • 相关推荐
  • 热点推荐
