Bada系统学习-开发环境的搭建
嵌入式技术
1412人已加入
 bada SDK是一个软件开发工具箱,它包括bada平台类库,文档,以及一些实例代码.
bada SDK 具体包含以下内容:
  • 平台二进制文件及类库
    bada二进制文件及第三方类库
  • 头文件
    bada的头文件
  • IDE
    集成开发环境是基于EclipseCDT(含c/c++开发工具)以及JSDT(含javascript开发工具)
  • 工具
    • Emulator(仿真模拟器)
    • Event Injector(事件注入器)
    • Tool-chain (用于编译调试的小工具)
    • Performance Analyzer(性能分析器)
  •  C++,flash, andWeb 的一些示例代码
    一些使用bada Api开发的现实应用的实例代码.
如果需要更新SDK或者获取新的SDK版本,可以为bada IDE安装一个bada SDK更新插件. 安装了这个插件后,每次IDE启动时它会自动查找SDK的最新更新. 如果在安装过程中出现警告窗口,请点击OK
以下是SDK文件夹下主要内容的简要介绍:
Table: Contents of the SDK folders Folder Contents Documents bada文档 Examples 一些基础应用的示例代码,每个实例项目仅讲解一个类的示例. IDE bada IDE Include 公共头文件 Model bada 类库 Resources 示例项目的图片资源文件 Samples 高级示例应用,包含整个应用包 Tools 在IDE中提供的一些可用工具,让你在创建应用功能,调试/运行应用时更高效便捷.
如需了解在安装或者启动bada应用时遇到的错误码,请参考 Error Codes.
bada IDE
bada IDE是一个集成开发环境,为我们提供了一套开发工具,例如C++编辑,编译,调试,应用程序向导,可视化UI编辑器(用于设计桌面应用UI),潜在bug检查工具(用于在源码中追踪bug),API与特权检查工具(用于检查API以及特权的违规操作),Profiler (用于优化应用代码), JavaScrip调试器 (用于调试web应用),测试工具(用于单元测试),以及UI排序器(用于测试应用UI)
bada IDE是基于EclipseCDT(含c/c++开发工具)以及JSDT(含javascript开发工具). Eclipse 提供了一整套代码编辑工具.这些工具CDT的特性有良好支持,例如语法高亮显示,代码折叠,文档选项卡,以及内容提示 (代码自动补充完成提示).
IDE UI 包含多种视图工具可以通过 Window > Show View orWindow > Show View > Other > bada来打开.比较重要的bada需要的视图工具有:
  • Output(输出)
    将显示log日志,调试以及异常信息
  • 资源查看器
    显示包含在项目中的资源文件.它还允许你快速为你的项目添加forms
  • Profile
    显示当应用执行时的一些统计信息,例如调用次数,执行时间统计等.
  • Problems
    显示build错误或者警告,内存使用检查,API,特权检查器等工具
Figure: Examples of IDE views
有些视图只在特殊视图模式下才可用,要切换视图模式点击 Window > Open Perspective > Other 选择需要的视图模式.
为 the bada IDE安装插件
bada IDE插件安装步骤:
  • 在bada IDE中选择 Help > Install New Software.
  • Work with 下拉列表中, 选择 http://static.bada.com/feature-update/ 作为该软件地址
  • 选择要安装的插件并点击 Next 继续并完成安装
  • 注意  bada SDK 2.0.0 还不支持Simulator(模拟器,非Emulator(仿真器),二者的区别是,前者只模拟软件的行为,而后者[Emulator]不仅模拟软件环境,还仿真硬件环境,更强大,接近真实运行环境,本翻译系列之前提到的模拟器指后者,若引起读者误解,还望见谅,随后会逐步更正). 因此,如果要开发使用早于2.0.0版本的应用,你必须要将你的应用整合到bada SDK2.0.0中
    更新 bada IDE
    检查 bada IDE 更新并通过 IDE安装的步骤为:
  • 退出bada IDE.
  • 选择一下一个方式执行:
    • 如果你已经安装了JRE或者JDK,从环境变量中移除 \\IDE\jre 目录
    • 如果你没有安装JRE 或者JDK, 把BADA SDK的 jre 目录从 \\IDE 下移至 \.
      在系统环境变量,PATH 变量中添加\\jre\bin
  • 启动bada IDE
  • 在bada IDE 菜单选择 Help > Check for Updates.
  • 如果找到了 bada IDE 的更新, 选中它并点击 Next 继续并完成安装
  • 如果你在更新前把jre目录从 \\IDE 移至了 \ , 将其移回\\IDE 目录下,并从环境变量PATH变量中移除\\jre\bin 这条信息
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
