Bada系统学习-SDK的安装
嵌入式技术
1412人已加入
在你开始开发bada应用前,你需要先安装bada SDK(软件开发工具箱):
  • 准备工作
             在你装SDK之前,请确认你的电脑符合开发所需的系统软硬件要求.准备工作还包括你在bada文档的帮助下开发bada应用所需要了解的一些相关知识
  • 安装bada SDK
    你可以到bada开发网上找到bada SDK. 需要更多SDK安装后的使用方面的信息,请参考开发环境搭建一节. 当你不再需要bada SDK,你可以从你的电脑将它卸载,以释放所占用的空间.
    准备工作
    要使用bada文档来开发手机终端应用或者服务,你需要了解以下内容:
    • 编程
      对于C/C++应用开发者:
      • 面向对象编程
      • C++ 编程开发
      对于web应用开发者:
      • web编程开发技能
    • 使用Eclipse IDE进行开发
    • 手机应用开发
    • 你想要开发的移动终端应用相关的思想概念,包括web浏览或者定位信息
    • 你要开发的应用所面对的目标终端的基本平台特性
    要使用来开发移动设备的应用或者服务,你需要准备:
    • 用于开发运行bada SDK的电脑配置要求:
      • Microsoft Windows® XP 32-bit, Windows® Vista 32-bit, or Windows® 7 32- or 64-bit 操作系统
      • 至少双核 1.8 GHz of CPU
      • 至少2 GB of RAM 内存
      • 至少 2.2 GB的空闲硬盘空间
      • 本地管理员权限
      • 系统屏幕分辨率要高于模拟器分辨率 注意 更高的屏幕分辨率能够确保我们的应用可以在模拟器上使用OpenGL® ES运行良好.例如,模拟器在使用WVGA分辨率下,能够在系统显示分辨率高于480*800的机器上运行效果更佳.
      • OpenGL® 1.5 支持 OpenGL® ES 1.1的图形硬件, 而 OpenGL® 2.1 则支持 OpenGL® ES 2.0的图形硬件, 拥有最新的显卡驱动.
    • 三星账户可以用来从bada开发网上获取SDK,也可以用来管理你的开发应用的生命周期
    • 当你在IDE的模拟器上测试完你的应用后,你需要在目标手机终端上对你的应用进行一些测试
      要开发你的手机应用,你需要将电脑与移动终端连接起来.我们通常的方案是使用USB数据线,但最好的连接方式还是取决于你的移动终端设备和你的电脑的类型.
      英文原文地址:
      http://developer.bada.com/help_2.0/topic/com.osp.documentation.help/html/bada_sdk_install/prerequisites.htm
      安装SDK
      要在你的电脑上安装SDK
    • 请到bada开发网下载SDK的安装器---bada_SDK_<版本号>.exe,
    • 运行SDK安装器.
      SDK安装配置器将启动
    • 选择要求的平台类库,点击下一步
    • 点击安装
      当安装完成,SDK安装配置器将会提示你. 那意味着SDK已经在你的电脑上完成安装并配置完毕.
    • 默认情况下,安装器会在安装过程中下载需要的组件. 如果由于防火墙的原因或者网络链接不稳定而导致下载失败,你仍能够可以从bada开发网下载到你需要的组件,将它们下载到你的SDK安装器所在目录,然后运行你的SDK安装器即可.
      安装完毕后如果你想要为你的SDK添加更多的组件:
    • 运行SDK安装器
    • Program Maintenance(程序维护)窗口, 选择 Modify(修改)并点击Next(下一步).
    • Choose Components(选择组件) 窗口, 选择你需要的组件并点击Next(下一步).
    • 当安装完成时点击 Finish.
    • 启动 bada IDE
       bada IDE (集成开发环境) 是我们上面已经安装的SDK的一部分.当你启动IDE时,需要你选择IDE工作空间的位置.默认的空间位置时在IDE安装的目录.如果你启动了一个新版本的IDE,请勿使用之前版本创建的工作空间路径.
      可以使用 Start>bada IDE来启动你的IDE. 当你第一次启动你的IDE时,它会显示一个欢迎页,上面有一些有用信息,如开发及别的有用信息,在欢迎页,直接点击Workbench (工作区)图标可以进入开发界面.
      英文原文地址:
      http://developer.bada.com/help_2.0/topic/com.osp.documentation.help/html/bada_sdk_install/installing_sdk_ide.htm
    卸载 bada SDK
    卸载bada SDK的步骤:
  • 运行SDK卸载程序 (\\Uninstall.exe).
  • 点击Next(下一步) 并点击Uninstall(卸载).
  • 卸载完成后, 点击 Finish(完成).
  • 注意 bada SDK 卸载器会卸载整个bada SDK,包括其所有的组件. 但卸载器仅会移除所有的安装文件, 不包含任何你在使用bada SDK时新创建的目录/文件(例如你创建的工作空间,项目文件等).如果你希望移除所有bada相关的文件,你必须在卸载完成后自动删除bada  SDK安装目录.
    移除个人创建/配置的bada文档信息:
  • 点击bada SDK安装器Installer.
  • Program Maintenance(程序维护)窗口, 选择 Modify(修改/修复) 并点击 Next(下一步).
  • Choose Components (组件选择)界面, 对你想要移除的组件取消选择,并点击Next(下一步).
  • 当移除操作结束,请点击 Finish(完成).
登录/注册
