Linux视频设备驱动编程(v4l2编程)
嵌入式技术
1412人已加入
.什么是video4linux
Video4linux2
(简称V4L2),linux中关于视频设备的内核驱动。在Linux中,视频设备是设备文件,可以像访问普通文件一样对其进行读写,摄像头在/dev/video0下。
二、一般操作流程(视频设备):
1.
打开设备文件。 int fd=open(”/dev/video0″,O_RDWR);
2.
取得设备的capability,看看设备具有什么功能,比如是否具有视频输入,或者音频输入输出等。VIDIOC_QUERYCAP,struct v4l2_capability
3.
选择视频输入,一个视频设备可以有多个视频输入。VIDIOC_S_INPUT,struct v4l2_input
4.
设置视频的制式和帧格式,制式包括PALNTSC,帧的格式个包括宽度和高度等。
VIDIOC_S_STD,VIDIOC_S_FMT,struct v4l2_std_id,struct v4l2_format
5.
向驱动申请帧缓冲,一般不超过5个。struct v4l2_requestbuffers
6.
将申请到的帧缓冲映射到用户空间,这样就可以直接操作采集到的帧了,而不必去复制。mmap
7.
将申请到的帧缓冲全部入队列,以便存放采集到的数据.VIDIOC_QBUF,struct v4l2_buffer
8.
开始视频的采集。VIDIOC_STREAMON
9.
出队列以取得已采集数据的帧缓冲,取得原始采集数据。VIDIOC_DQBUF
10.
将缓冲重新入队列尾,这样可以循环采集。VIDIOC_QBUF
11.
停止视频的采集。VIDIOC_STREAMOFF
12.
关闭视频设备。close(fd);
三、常用的结构体(参见/usr/include/linux/videodev2.h)
struct v4l2_requestbuffers reqbufs;//向驱动申请帧缓冲的请求,里面包含申请的个数
struct v4l2_capability cap;//
这个设备的功能,比如是否是视频输入设备
struct v4l2_input input; //
视频输入
struct v4l2_standard std;//
视频的制式,比如PALNTSC
struct v4l2_format fmt;//
帧的格式,比如宽度,高度等
struct v4l2_buffer buf;//代表驱动中的一帧
v4l2_std_id stdid;//
视频制式,例如:V4L2_STD_PAL_B
struct v4l2_queryctrl query;//
查询的控制
struct v4l2_control control;//
具体控制的值
下面具体说明开发流程(网上找的啦,也在学习么)
打开视频设备
V4L2中,视频设备被看做一个文件。使用open函数打开这个设备:
// 用非阻塞模式打开摄像头设备
int cameraFd;
cameraFd open(“/dev/video0″O_RDWR O_NONBLOCK, 0);
// 如果用阻塞模式打开摄像头设备,上述代码变为:
//cameraFd = open(”/dev/video0″, O_RDWR, 0);
关于阻塞模式和非阻塞模式
应用程序能够使用阻塞模式或非阻塞模式打开视频设备,如果使用非阻塞模式调用视频设备,即使尚未捕获到信息,驱动依旧会把缓存(DQBUFF)里的东西返回给应用程序。
设定属性及采集方式
打开视频设备后,可以设置该视频设备的属性,例如裁剪、缩放等。这一步是可选的。在Linux编程中,一般使用ioctl函数来对设备的I/O通道进行管理:
extern int ioctl (int __fdunsigned long int __request, …) __THROW;
__fd:设备的ID,例如刚才用open函数打开视频通道后返回的cameraFd
__request:具体的命令标志符。
在进行V4L2开发中,一般会用到以下的命令标志符:
  • VIDIOC_REQBUFS:分配内存
  • VIDIOC_QUERYBUF:把VIDIOC_REQBUFS中分配的数据缓存转换成物理地址
  • VIDIOC_QUERYCAP:查询驱动功能
  • VIDIOC_ENUM_FMT:获取当前驱动支持的视频格式
  • VIDIOC_S_FMT:设置当前驱动的频捕获格式
  • VIDIOC_G_FMT:读取当前驱动的频捕获格式
  • VIDIOC_TRY_FMT:验证当前驱动的显示格式
  • VIDIOC_CROPCAP:查询驱动的修剪能力
  • VIDIOC_S_CROP:设置视频信号的边框
  • VIDIOC_G_CROP:读取视频信号的边框
  • VIDIOC_QBUF:把数据从缓存中读取出来
  • VIDIOC_DQBUF:把数据放回缓存队列
  • VIDIOC_STREAMON:开始视频显示函数
  • VIDIOC_STREAMOFF:结束视频显示函数
  • VIDIOC_QUERYSTD:检查当前视频设备支持的标准,例如PALNTSC
  • 这些IO调用,有些是必须的,有些是可选择的。
    检查当前视频设备支持的标准
    在亚洲,一般使用PAL720X576)制式的摄像头,而欧洲一般使用NTSC720X480),使用VIDIOC_QUERYSTD来检测:
    v4l2_std_id std;
    do {
    ret ioctl(fdVIDIOC_QUERYSTD, &std);
    while (ret == -1 && errno == EAGAIN);
    switch (std) {
    case V4L2_STD_NTSC:
    case V4L2_STD_PAL:
    设置视频捕获格式
    当检测完视频设备支持的标准后,还需要设定视频捕获格式:
    memset ( &fmt, 0, sizeof(fmt) );
    fmt.type V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    fmt.fmt.pix.width 720;
    fmt.fmt.pix.height 576;
    fmt.fmt.pix.pixelformat V4L2_PIX_FMT_YUYV;
    fmt.fmt.pix.field V4L2_FIELD_INTERLACED;
    if (ioctl(fdVIDIOC_S_FMT, &fmt) == -1) {
    return -1;
    v4l2_format结构体定义如下:
    struct v4l2_format
    enum v4l2_buf_type type;    // 数据流类型,必须永远是//V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE
    union
    struct v4l2_pix_format    pix;
    struct v4l2_window        win;
    struct v4l2_vbi_format    vbi;
    __u8    raw_data[200];
    fmt;
    __u32                   width;         // 宽,必须是16的倍数
    __u32                   height;        // 高,必须是16的倍数
    __u32                   pixelformat;   // 视频数据存储类型,例如是//YUV422还是RGB
    enum v4l2_field         field;
    __u32                   bytesperline;
    __u32                   sizeimage;
    enum v4l2_colorspace    colorspace;
    __u32                   priv;
    分配内存
    接下来可以为视频捕获分配内存:
    struct v4l2_requestbuffers  req;
    if (ioctl(fdVIDIOC_REQBUFS, &req) == -1) {
    return -1;
    v4l2_requestbuffers定义如下:
    __u32               count;  // 缓存数量,也就是说在缓存队列里保持多少张照片
    enum v4l2_buf_type  type;   // 数据流类型,必须永远是V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE
    enum v4l2_memory    memory// V4L2_MEMORY_MMAP  V4L2_MEMORY_USERPTR
    __u32               reserved[2];
    获取并记录缓存的物理空间
    使用VIDIOC_REQBUFS,我们获取了req.count个缓存,下一步通过调用VIDIOC_QUERYBUF命令来获取这些缓存的地址,然后使用mmap函数转换成应用程序中的绝对地址,最后把这段缓存放入缓存队列:
    typedef struct VideoBuffer {
    void *start;
    size_t  length;
    VideoBuffer;
    VideoBuffer*          buffers callocreq.countsizeof(*buffers) );
    for (numBufs = 0; numBufs req.countnumBufs++) {
    memset( &buf, 0, sizeof(buf) );
    buf.type V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    buf.memory V4L2_MEMORY_MMAP;
    buf.index numBufs;
    // 读取缓存
    if (ioctl(fdVIDIOC_QUERYBUF, &buf) == -1) {
    return -1;
    buffers[numBufs].length buf.length;
    // 转换成相对地址
    buffers[numBufs].start mmap(NULLbuf.length,
    PROT_READ PROT_WRITE,
    MAP_SHARED,
    fdbuf.m.offset);
    if (buffers[numBufs].start == MAP_FAILED) {
    return -1;
    // 放入缓存队列
    if (ioctl(fdVIDIOC_QBUF, &buf) == -1) {
    return -1;
    关于视频采集方式
    操作系统一般把系统使用的内存划分成用户空间和内核空间,分别由应用程序管理和操作系统管理。应用程序可以直接访问内存的地址,而内核空间存放的是 供内核访问的代码和数据,用户不能直接访问。v4l2捕获的数据,最初是存放在内核空间的,这意味着用户不能直接访问该段内存,必须通过某些手段来转换地 址。
    一共有三种视频采集方式:使用readwrite方式;内存映射方式和用户指针模式。
    readwrite方式:在用户空间和内核空间不断拷贝数据,占用了大量用户内存空间,效率不高。
    内存映射方式:把设备里的内存映射到应用程序中的内存控件,直接处理设备内存,这是一种有效的方式。上面的mmap函数就是使用这种方式。
    用户指针模式:内存片段由应用程序自己分配。这点需要在v4l2_requestbuffers里将memory字段设置成V4L2_MEMORY_USERPTR
    处理采集数据
    V4L2有一个数据缓存,存放req.count数量的缓存数据。数据缓存采用FIFO的方式,当应用程序调用缓存数据时,缓存队列将最先采集到的 视频数据缓存送出,并重新采集一张视频数据。这个过程需要用到两个ioctl命令,VIDIOC_DQBUFVIDIOC_QBUF
    memset(&buf,0,sizeof(buf));
    buf.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    buf.memory=V4L2_MEMORY_MMAP;
    buf.index=0;
    //读取缓存
    if (ioctl(cameraFdVIDIOC_DQBUF, &buf) == -1)
    return -1;
    //…………视频处理算法
    //重新放入缓存队列
    if (ioctl(cameraFdVIDIOC_QBUF, &buf) == -1) {
    return -1;
    关闭视频设备
    使用close函数关闭一个视频设备
    close(cameraFd)
    还需要使用munmap方法。
    • 相关推荐
    • 热点推荐
