一、下载并解压
下载的官方主页:http://shttpd.sourceforge.net/
我下的是目前最新的shttpd-1.39.tar.gz
解压:
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja source]$ tar zxvf shttpd-1.39.tar.gz
二、配置和交叉编译
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja source]$ cd shttpd-1.39
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja shttpd-1.39]$ cd src/
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja src]$ kwrite Makefile
只需在前面加上交叉编译器路径就好:
CC = /home/tekkamanninja/working/gcc4.1.1/gcc-4.1.1-glibc-2.3.2/arm-9tdmi-linux-gnu/bin/arm-9tdmi-linux-gnu-gcc
AR = /home/tekkamanninja/working/gcc4.1.1/gcc-4.1.1-glibc-2.3.2/arm-9tdmi-linux-gnu/bin/arm-9tdmi-linux-gnu-ar
CFLAGS = -DNO_SSL
加上CFLAGS = -DNO_SSL,是因为如果编译SSL支持,会因符号未定义而无法通过。所以我去除了SSL 支持。
交叉编译:
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja src]$ make unix
开看程序需要那些动态库:
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja src]$ ~/working/gcc4.1.1/gcc-4.1.1-glibc-2.3.2/arm-9tdmi-linux-gnu/bin/arm-9tdmi-linux-gnu-readelf -d shttpd
Dynamic section at offset 0x12cc8 contains 20 entries:
Tag Type Name/Value
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libc.so.6]
0x0000000c (INIT) 0x9180
0x0000000d (FINI) 0x18708
0x00000004 (HASH) 0x8128
0x00000005 (STRTAB) 0x8a5c
0x00000006 (SYMTAB) 0x843c
0x0000000a (STRSZ) 807 (bytes)
0x0000000b (SYMENT) 16 (bytes)
0x00000015 (DEBUG) 0x0
0x00000003 (PLTGOT) 0x22d90
0x00000002 (PLTRELSZ) 704 (bytes)
0x00000014 (PLTREL) REL
0x00000017 (JMPREL) 0x8ec0
0x00000011 (REL) 0x8e88
0x00000012 (RELSZ) 56 (bytes)
0x00000013 (RELENT) 8 (bytes)
0x6ffffffe (VERNEED) 0x8e48
0x6fffffff (VERNEEDNUM) 1
0x6ffffff0 (VERSYM) 0x8d84
0x00000000 (NULL) 0x0
将编译好的程序放入开发板的文件系统下:
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja src]$ cp shttpd /home/tekkamanninja/working/nfs/rootfs/sbin/
三、运行shttpd
因为shttpd 没有配置文件,所以配置是由启动参数加的,比如我在开发板中操作如下:
[root@~]#shttpd -root /var/www -ports 80 &
意思是Web 根目录为/var/www 用80端口提供服务。
还有别的参数如下:
[root@~]#shttpd --help
SHTTPD version 1.39 (c) Sergey Lyubka
usage: shttpd [options] [config_file]
-A
-root Web root directory (default: .)
-index_files Index files (default: index.html,index.htm,index.php,index.cgi)
-ports Listening ports (default: 80)
-dir_list Directory listing (default: 1)
-cfg_uri Config uri
-protect URI to htpasswd mapping
-cgi_ext CGI extensions (default: cgi,pl,php)
-cgi_interp CGI interpreter
-cgi_env Additional CGI env vars
-ssi_ext SSI extensions (default: shtml,shtm)
-auth_realm Authentication domain name (default: mydomain.com)
-auth_gpass Global passwords file
-auth_PUT PUT,DELETE auth file
-access_log Access log file
-error_log Error log file
-mime_types Additional mime types list
-aliases Path=URI mappings
-acl Allow/deny IP addresses/subnets
-inetd Inetd mode (default: 0)
-uid Run as user
这里说明一下 -cgi_ext :shttpd没有CGI 目录的概念,它是通过认文件扩展名来识别的。要运行CGI 程序,默认情况下就要在编译好的程序后面加上 “.cgi””pl””php”等后缀。而 -cgi_ext 是你可以自定义其后缀。
四、开发板测试
静态网页测试
在开发板的 /var/www(由-root指定的根目录)放入测试网页:index.html
在HOST的浏览器中输入开发板地址,测试通过!
CGI测试
在 /var/www (由-root指定的根目录)放入测试 CGI 程序:helloworldCGI.cgi
在流览器中输入(开发板地址)192.168.1.2/helloworldCGI.cgi ,测试通过!
