基于嵌入式linux的Boa服务器移植
嵌入式技术
1412人已加入
Boa是一种非常小巧的Web服务器,其可执行代码只有大约60KB左右。作为一种单任务Web服务器,Boa只能依次 完成用户的请求,而不会fork出新的进程来处理并发连接请求。但Boa支持CGI,能够为CGI程序fork出一个进程来执行。Boa的设计目标是速度 和安全。
下面给大家介绍一下Boa服务器移植的具体操作步骤,希望能够有帮助。
环境
       主机:ubuntu8.10
       交叉工具链:gcc-3.4.5-glibc-2.3.6
       目标:s3c2410开发板
结合网上一些文档,整理了一个比较完整的文档。
1.下载Boa源码
下载地址: http://www.boa.org/
最新发行版本: 0.94.13
下载 boa-0.94.13.tar.gz
解压:# tar x*** boa-0.94.13.tar.gz
2.安装需要工具bison,flex
sudo apt-get install bison flex
否则会出现如下错误
make: yacc:命令未找到
       make: *** [y.tab.c] 错误 127
make: lex:命令未找到
       make: *** [lex.yy.c] 错误 127
3.修改文件
(1)修改 src/compat.h
找到
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff
修改成
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff
否则会出现错误:
util.c:100:1: error: pasting "t" and "->" does not give a valid preprocessing token make: *** [util.o] 错误 1
(2)修改 src/log.c
注释掉
if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) {
                         DIE("unable to dup2 the error log");
为:
/*if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) {
否则会出现错误:
log.c:73 unable to dup2 the error log:bad file deor
(3)修改src/boa.c
注释掉下面两句话:
if (passwdbuf == NULL) {
        DIE(”getpwuid”);
        if (initgroups(passwdbuf->pw_name, passwdbuf->pw_gid) == -1) {
        DIE(”initgroups”);
#if 0
        DIE(”getpwuid”);
        DIE(”initgroups”);
        #endif
否则会出现错误:boa.c:211 - getpwuid: No such file or directory
注释掉下面语句:
if (setuid(0) != -1) {
                        DIE(”icky Linux kernel bug!”);
#if 0
#endif
否则会出现问题:boa.c:228 - icky Linux kernel bug!: No such file or directory
4、生成Makefile文件
执行:
#cd boa-0.94.13/src
         #./configure
5、修改Makefile
cd src
         vim Makefile
修改CC = gcc 为 CC = arm-softfloat-linux-gnu-gcc
修改CPP = gcc -E 为 CC = arm-softfloat-linux-gnu-gcc -E
6、编译
make
         ls -l boa
         -rwxr-xr-x 1 david david 189223 2009-05-31 13:44 boa
然后为生成的二进制文件boa瘦身
arm-softfloat-linux-gnu-strip boa
         ls -l boa
         -rwxr-xr-x 1 david david 61052 2009-05-31 13:51 boa
可以发现boa的大小前后差距很大这为我们节省了很大的空间
7、Boa的配置
这一步的工作也在电脑主机上完成。
在boa-0.94.13目录下已有一个示例boa.conf,可以在其基础上进行修改。如下:
#vi boa.conf
(1)Group的修改
修改 Group nogroup
为 Group 0
(2)user的修改
修改 User nobody
为 User 0
(3)Alias的修改
修改Alias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
为 Alias /cgi-bin/ /www/cgi-bin/
(5)DoucmentRoot的修改
修改DoucmentRoot /var/www
为DoucmentRoot /www
(6)ServerName的设置
修改#ServerName www.your.org.here
为 ServerName www.your.org.here
否则会出现错误“gethostbyname::No such file or directory”
(7)AccessLog修改
修改AccessLog /var/log/boa/access_log
为#AccessLog /var/log/boa/access_log
否则会出现错误提示:“unable to dup2 the error log: Bad file deor”
(8)以下配置和boa.conf的配置有关,都是在ARM根文件系统中创建
以下步骤在开发板上进行:
创建目录/etc/boa并且把boa 和 boa.conf拷贝到这个目录下
mkdir /etc/boa
创建HTML文档的主目录/www
mkdir /www
创建CGI脚本所在录 /www/cgi-bin
mkdir /www/cgi-bin
以下步骤在ubuntu下进行:
将boa.conf拷贝到开发板根文件系统的/etc/boa下
#cp boa.conf /source/rootfs/etc/boa
将boa拷贝到开发板根文件系统的/etc/boa下
#cp src/boa /source/rootfs/etc/boa
将ubuntu下/etc/mime.types拷贝到开发板根文件系统的/etc下
#cp /etc/mime.types /source/rootfs/etc
将你的主页index.html拷贝到www目录下
8、测试
打开一个浏览器输入开发板ip看看效果
OK
  • 相关推荐
  • 热点推荐
