Linux下系统调用的技巧
嵌入式技术
1412人已加入
1.linux系统调用的基本原理
  linux的系统调用形式与POSIX兼容,也是一套C语言函数名的集合。然而,linux系统调用的内部实现方式却与DOC的INT 21H相似,它是经过INT 0X80H软中断进入后,再根据系统调用号分门别类地服务。
  从系统分析的角度,linux的系统调用涉及4个方面的问题。
  (1)与系统调用有关的数据结构和函数
  函数名以“sys_”开头,后跟该系统调用的名字。例如,系统调用fork()的响应函数是sys_fork()(见Kernel/fork.c),exit()的响应函数是sys_exit()(见kernel/fork.c)。
  文件include/asm/unisted.h为每个系统调用规定了唯一的编号。假设用name表示系统调用的名称,那么系统调用号与系统调用响应函数的关系是:以系统调用号_NR_name作为下标,可找出系统调用表sys_call_table(见
  arch/i386/kernel/entry.S)中对应表项的内容,它正好 是该系统调用的响应函数sys_name的入口地址。系统调
  用表sys_call_table记录了各sys_name函数在表中的位 置,共190项。有了这张表,就很容易根据特定系统调用
  在表中的偏移量,找到对应的系统调用响应函数的入口地址。系统调用表共256项,余下的项是可供用户自己添加的系统调用空间。
  (2)进程的系统调用命令转换为INT 0x80中断的过程
  宏定义_syscallN()见include/asm/unisted.h)用于系统调用的格式转换和参数的传递。N取0~5之间的整数。
  参数个数为N的系统调用由_syscallN()负责格式转换和参数传递。系统调用号放入EAX寄存器,启动INT 0x80
  后,规定返回值送EAX寄存器。
  (3)系统调用功能模块的初始化
  对系统调用的初始化也就是对INT
  0x80的初始化。系统启动时,汇编子程序setup_idt(见arch/i386/kernel/head.S)准备了1张256项的idt表,由
  start_kernel()(见 init/main.c),trap_init()(见
  arch/i386/kernel/traps.c)调用的C语言宏定义
  set_system_gate(0x80,&system_call)(见include/asm/system.h)设置0x80号软中断的服务程序为 system_call(见
  arch/i386/kernel/entry.S),system.call就是所有系统调用的总入口。
  (4)内核如何为各种系统调用服务
  当进程需要进行系统调用时,必须以C语言函数的形式写一句系统调用命令。该命令如果已在某个头文件
  中由相应的_syscallN()展开,则用户程序必须包含该文 件。当进程执行到用户程序的系统调用命令时,实际上执
  行了由宏命令_syscallN()展开的函数。系统调用的参数 由各通用寄存器传递,然后执行INT 0x80,以内核态进
  入入口地址system_call。
  (5)ret_from_sys_call
  以ret_from_sys_call入口的汇编程序段在linux进程管理中起到了十分重要的作用。所有系统调用结束前以及大部分中断服务返回前,都会跳转至此处入口地址。 该段程序不仅仅为系统调用服务,它还处理中断嵌套、CPU调度、信号等事务。
  2.通过修改内核源代码添加系统调用
  通过以上分析linux系统调用的过程,
  将自己的系统调用加到内核中就是一件容易的事情。下面介绍一个实际的系统调用,
  并把它加到内核中去。要增加的系统调用是:inttestsyscall(),其功能是在控制终端屏幕上显示hello world,
  执行成功后返回0。
  1编写inttestsyscall()系统调用
  编写一个系统调用意味着要给内核增加1个函数,将新函数放入文件kernel/sys.c中。新函数代码如下:
  asmlingkage sys_testsyscall()
  { console_print("hello world\n");
  return 0;
  2连接新的系统调用
  编写了新的系统调用过程后,下一项任务是使内核的其余部分知道这一程序的存在,然后重建包含新的系统调用的内核。为了把新的函数连接到已有的内核中去, 需要编辑2个文件:
  1).inculde/asm/unistd.h在这个文件中加入
  #define_NR_testsyscall 191
  2).are/i386/kernel/entry.s这个文件用来对指针数组初始化,在这个文件中增加一行:
  .long SYMBOL_NAME(_sys_tsetsycall)
  将.rept NR_syscalls-190改为NR_SYSCALLS-191,然后重新奖励和运行新内核。
  3).使用新的系统调用
  在保证的C语言库中没有新的系统调用的程序段,必须自己建立其代码如下
  #inculde
  _syscall0(int,testsyscall)
  main()
  tsetsyscall();
  在这里使用了_syscall0宏指令,宏指令本身在程序中将扩展成名为syscall()的函数,它在main()函数内部加以调用。
  在testsyscall()函数中, 预处理程序产生所有必要的机器指令代码,包括用系统调用参数值加载相应的cpu寄存器, 然后执行int
  0x80中断指令。
  3.利用内核模块添加系统调用
  模块是内核的一部分,但是并没有被编译到内核里面去。它们被分别编译并连接成一组目标文件, 这些文件能被插入到正在运行的内核,或者从正在运行的内核中移走。内核模块至少必须有2个函数:
  int_module和cleanup_module。第一个函数是在把模块插入内核时调用的;
  第二个函数则在删除该模块时调用。由于内核模块是内核的一部分,所以能访问所有内核资源。根据对linux系统调用机制的分析,
  如果要增加系统调用,可以编写自己的函数来实现,然后在sys_call_table表中增加一项,使该项中的指针指向自己编写的函数,
  就可以实现系统调用。下面用该方法实现在控制终端上打印“hello world” 的系统调用testsyscall()。
  1)编写系统调用内核模块
  #inculde(linux/kernel.h)
  #inculde(linux/module.h)
  #inculde(linux/modversions.h)
  #inculde(linux/sched.h)
  #inculde(asm/uaccess.h)
  extern viod *sys_call+table[];
  asmlinkage int testsyscall()
  { printf("hello world\n");
  return 0;
  int init_module()
  { sys_call_table[_NR_tsetsyscall]=testsyscall;
  printf("system call testsyscall() loaded success\n");
  return 0;
  void cleanup_module()
  2)使用新的系统调用#define
  main()
  testsyscall();
  3)编译内核模块并插入内核
  编译内核的命令为:gcc -Wall -02 -DMODULE -D_KERNEL_-C syscall.c
  -Wall通知编译程序显示警告信息;参数-02 是关于代码优化的设置, 内核模块必须优化;
  参数-D_LERNEL通知头文件向内核模块提供正确的定义; 参数-D_KERNEL_通知头文件,
  这个程序代码将在内核模式下运行。编译成功后将生成 syscall.0文件。最后使用insmod
  syscall.o命令将模块插入内核后即可使用增加的系统调用。
  比较以上二种方法,笔者认为采用内核模块的方法较好。因为这种方法可省去编译新内核并用新内核重新 启动的麻烦,这一优点对于代码的调试是非常有价值的, 可以节省大量时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
