PCI的Linux实现及其驱动
嵌入式技术
1412人已加入
在Linxu下面driver/pci目录是PCI的初始化和bus的驱动,实现了dev和bus的常用的services
在driver其他目录那,比如ide和net目录下面,有相应的具体pci设备的驱动。
一个完整的PCI驱动必要的数据结构都有:
pci_driver
这个数据结构在文件include/linux/pci.h里,这是Linux内核版本2.4之后为新型的PCI设备驱动程序所添加的,其中最主要的是用于识别设备的id_table结构,以及用于检测设备的函数probe( )和卸载设备的函数remove( )
pci_dev
这个数据结构也在文件include/linux/pci.h里,它详细描述了一个PCI设备几乎所有的硬件信息,包括厂商ID、设备ID、各种资源等:
在PCI驱动中常见的由Linux所提供的services例程有:
注册/注销PCI上的设备
pci_register_driver()
pci_unregister_driver()
找到指定PCI设备:
pci_get_device()
pci_get_class()
pci_get_subsys()
启用/禁用PCI设备
pci_enable_device()
pci_disable_device()
寻址和中断
request_io_region()
request_mem_region()
配置空间访问相关:
pci_(read|write)_config_(byte|word|dword)
  Misc.
pci_enable_device()
pci_set_master()
pci_set_swi()
 一个完整的PCI驱动编写框架为:
/* 指明该驱动程序适用于哪一些PCI设备 */
static struct pci_device_id demo_pci_tbl [] __initdata = {
    {PCI_VENDOR_ID_DEMO, PCI_DEVICE_ID_DEMO,
     PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, DEMO},
    {0,}
/* 对特定PCI设备进行描述的数据结构 */
struct demo_card {
    unsigned int magic;
    /* 使用链表保存所有同类的PCI设备 */
    struct demo_card *next;
/* 中断处理模块 */
static void demo_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
/* 设备文件操作接口 */
static struct file_operations demo_fops = {
    owner:      THIS_MODULE,   /* demo_fops所属的设备模块 */
    read:       demo_read,    /* 读设备操作*/
    write:      demo_write,    /* 写设备操作*/
    ioctl:      demo_ioctl,    /* 控制设备操作*/
    mmap:       demo_mmap,    /* 内存重映射操作*/
    open:       demo_open,    /* 打开设备操作*/
    release:    demo_release    /* 释放设备操作*/
/* 设备模块信息 */
static struct pci_driver demo_pci_driver = {
    name:       demo_MODULE_NAME,    /* 设备模块名称 */
    id_table:   demo_pci_tbl,    /* 能够驱动的设备列表 */
    probe:      demo_probe,    /* 查找并初始化设备 */
    remove:     demo_remove    /* 卸载设备模块 */
static int __init demo_init_module (void)
static void __exit demo_cleanup_module (void)
    pci_unregister_driver(&demo_pci_driver);
/* 加载驱动程序模块入口 */
module_init(demo_init_module);
/* 卸载驱动程序模块入口 */
module_exit(demo_cleanup_module);
  • 相关推荐
  • 热点推荐
