ARM平台上蓝牙协议栈Bluez的移植使用和配置
嵌入式技术
1411人已加入
Bluez作为当前最成熟的开源蓝牙协议栈,在Linux的各大发行版中已经得到了广泛的应用。在桌面环境下,使用Bluez应该已经没有太大的问题,本文的主要目的是介绍在嵌入式平台上,搭建和配置Bluez的各个Profile运行所需做的工作,讨论可能遇到的问题,介绍一些工具的使用和工作原理。因为本人的能力和测试时间有限,可能下文中有些理解、分析不一定准确,欢迎联系指正。
1 相关说明
1.1 网站资源
Bluez的官方网址:http://www.bluez.org/ 这里提供最新的源码下载,最近服务器崩溃了一次,有些东西没了。。。。
Bluez的Wiki:http://wiki.bluez.org/wiki/ 这里提供Bluez相关的Howto等文档资源
相关邮件列表:
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/bluez-users 关于如何使用和配置Bluez,多数是在讨论PC环境下的问题。。。。
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/bluez-devel Bluez开发者活动的地方,有什么Bug之类的怀疑,还有编程接口之类的问题,就发到这里吧。
1.2 工作环境
个人感觉,使用Bluez最大的问题就是文档的欠缺,除了Wiki上的有限资料以外,很难找到其它有用的文档。
由于Bluez的代码实现更新变化得很快,网上的许多文档介绍的都是早期版本的使用,再有的文章多数是基于成熟的Linux发行版,来讨论蓝牙设备的配置和使用,对于嵌入系统开发,自己编译,搭建和配置相关环境的文章很少。此外和具体蓝牙芯片相关的资料也很难找到。
这里我不打算也没有能力写一个完整的指南,只能基于前段时间在自己的板子上所做的工作,总结一下相关的步骤和所遇到的各类问题以及这期间所掌握的各种相关知识。希望能给有类似开发需求的朋友一些有益的帮助,下面是这篇文章所基于的工作环境:
 硬件平台:基于ARM的嵌入式板子
 蓝牙芯片:CSR BC4 ROM 版本芯片,不带eeprom
 软件环境:Linux 2.6.21 ,自制文件系统
 Bluez版本:bluez-libs 3.22 bluez-utils 3.22
2 编译
2.1 内核
相信多数人使用的都是2.6的内核了,在2.6的内核中要支持Bluez,只要你的内核版本不是太旧,无需打Patch,直接配置好就OK了,内核里面的代码相对比较稳定了。当然,Bluez对一些Bluetooth协议栈新特性的支持,还是需要更新kernel代码的。你应该确认你使用的kernel版本是否以及包含了对应的支持。
内核的配置,基本上把 networking下 --- Bluetooth subsystem support 里的以下几项全部选上即可:
L2CAP protocol support
SCO links support
RFCOMM protocol support
RFCOMM TTY support
BNEP protocol support
HIDP protocol support
此外,在Bluetooth device drivers里选上你所需要支持的Bluetooth设备。我使用的CSR的chip是我们直接build在板子上,通过串口和cpu通讯的,芯片默认使用BCSP作为通讯协议,所以我选择了:
HCI UART driver
BCSP protocol support
如果你是通过usb接口使用蓝牙适配器,需要选择
HCI USB driver
2.2 Bluez Lib / Utils
Bluez Lib的编译比较简单,而Bluez-Utils所依赖的库就比较多了,大体包括 dbus alsa hal gstreamer openobex xml等等,仔细观察./configure 的输出,将所需要的包先安装或者build好。
值得注意的一点是:
如果你需要打开所有的功能模块的支持,需要在 ./configure 参数中添加 --enable-all --enable-audio --enable-input --enable-network –enable-serial 等,在3.22版本中 --enable-all 居然不包括 audio等相关模块的service的编译,不知道是否是因为还保留了daemon和service等不同方案的缘故。不过,这至少与他的configure --help 对于 --enable-all 的描述是不符合的。
3 蓝牙硬件初始化及基础服务启动
如果在PC环境下,使用Ubuntu,调用 /etc/init.d/bluetooth start 应该就能完成这一步的工作了。下面叙述一下在我的嵌入式环境下,如何手动完成这一步骤。
3.1 何谓硬件初始化
硬件初始化,指的是配置蓝牙芯片,将其置于一个能够正常通讯的状态。
对于CSR的芯片来说,就是通过设置PSKEY,设置其晶振频率,UART波特率等等一些关键参数。 如果使用的是USB形式的适配器,因为其EEPROM存储了相关的默认参数,这一步很可能不需要做,而我使用的是不带EEPROM的ROM版本芯片,如何正确完成初始化工作着实让我折腾了一阵。
对于其它芯片,没有太多研究,不过,据我有限的了解,TI的芯片在hciattach时也需要完成一些额外的初始化工作,其它如ST的芯片则可能需要下载firmware。
3.2 硬件初始化步骤
通常蓝牙芯片的初始化和协议绑定可以通过 hciattach 来完成(通过配置bluez的启动脚本,可以不需要使用hciattach,标准发行版应该都是不用hciattach,如何配置,还没有研究 。。。 8 )
Hciattach 需要的参数主要包括 TTY节点,设备类型,波特率等。多数类型的设备的初始化工作,在选择了正确的设备类型参数后,都由hciattach在init_uart函数中调用具体的初始化函数所完成。
很遗憾的是,因为要重新设置晶振频率和波特率,并同步BCSP协议,这种方式好像处理不了我所使用的芯片(不排除我没有找到正确的解决方案的可能性),我最终的解决办法是在hciattach之前,使用Bluez-utils里的BCCMD工具先完成这些PSKEY的设置工作。
具体命令是:
bccmd -t bcsp -d /dev/ttyS1 psload -r csr.psr
在这时,由于HCI接口还没有启动,所以只能使用BCSP协议来进行通讯,我的设备是暴露在ttyS1下,你的可能不一样,-r参数指明在psload完成 PSKEY的批量加载操作之后,对芯片进行Warmreset,否则这些参数的修改不会起作用。
Csr.psr的内容取决与你的芯片,我的大致如下:
// PSKEY_ANA_FREQ
  • 相关推荐
  • 热点推荐
