Linux USB驱动框架分析(三)
嵌入式技术
1412人已加入
    下面分析一下usb-skeleton的源码。这个范例程序可以在linux-2.6.17/drivers/usb下找到,其他版本的内核程序源码可能有所不同,但相差不大。大家可以先找到源码看一看,先有个整体印象。
    之前已经提到,模块先要向内核注册初始化跟销毁函数:
static int __init usb_skel_init(void)
     int result;
     /* register this driver with the USB subsystem */
     result = usb_register(&skel_driver);
     if (result)
         err("usb_register failed. Error number %d", result);
     return result;
static void __exit usb_skel_exit(void)
     /* deregister this driver with the USB subsystem */
     usb_deregister(&skel_driver);
module_init (usb_skel_init);
module_exit (usb_skel_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
    从代码开来,这个initexit函数的作用只是用来注册驱动程序,这个描述驱动程序的结构体是系统定义的标准结构struct usb_driver,注册和注销的方法很简单,usb_registerstruct *usb_driver, usb_deregisterstruct *usb_driver。那这个结构体需要做些什么呢?他要向系统提供几个函数入口,跟驱动的名字:
static struct usb_driver skel_driver = {
     .name =      "skeleton",
     .probe =     skel_probe,
     .disconnect = skel_disconnect,
     .id_table =    skel_table,
    从代码看来,usb_driver需要初始化四个东西:模块的名字skeletonprobe函数skel_probe,disconnect函数skel_disconnect,以及id_table
    在解释skel_driver各个成员之前,我们先来看看另外一个结构体。这个结构体的名字有开发人员自定义,它描述的是该驱动拥有的所有资源及状态:
struct usb_skel {
     struct usb_device *      udev;                 /* the usb device for this device */
     struct usb_interface *   interface;            /* the interface for this device */
     struct semaphore       limit_sem;         /* limiting the number of writes in progress */
     unsigned char *         bulk_in_buffer;     /* the buffer to receive data */
     size_t         bulk_in_size;                  /* the size of the receive buffer */
     __u8          bulk_in_endpointAddr;        /* the address of the bulk in endpoint */
     __u8          bulk_out_endpointAddr;      /* the address of the bulk out endpoint */
     struct kref   kref;
    我们先来对这个usb_skel作个简单分析,他拥有一个描述usb设备的结构体udev,一个接口interface,用于并发访问控制的semaphore(信号量) limit_sem,用于接收数据的缓冲bulk_in_buffer及其尺寸bulk_in_size,然后是批量输入输出端口地址bulk_in_endpointAddrbulk_out_endpointAddr,最后是一个内核使用的引用计数器。他们的作用我们将在后面的代码中看到。
    我们再回过头来看看skel_driver
    name用来告诉内核模块的名字是什么,这个注册之后有系统来使用,跟我们关系不大。
    id_table用来告诉内核该模块支持的设备。usb子系统通过设备的production IDvendor ID的组合或者设备的classsubclassprotocol的组合来识别设备,并调用相关的驱动程序作处理。我们可以看看这个id_table到底是什么东西:
/* Define these values to match your devices */
#define USB_SKEL_VENDOR_ID  0xfff0
#define USB_SKEL_PRODUCT_ID 0xfff0
/* table of devices that work with this driver */
static struct usb_device_id skel_table [] = {
     { USB_DEVICE(USB_SKEL_VENDOR_ID, USB_SKEL_PRODUCT_ID) },
     { }                    /* Terminating entry */
MODULE_DEVICE_TABLE (usb, skel_table);
    MODULE_DEVICE_TABLE的第一个参数是设备的类型,如果是USB设备,那自然是usb(如果是PCI设备,那将是pci,这两个子系统用同一个宏来注册所支持的设备。这涉及PCI设备的驱动了,在此先不深究)。后面一个参数是设备表,这个设备表的最后一个元素是空的,用于标识结束。代码定义了USB_SKEL_VENDOR_ID0xfff0USB_SKEL_PRODUCT_ID0xfff0,也就是说,当有一个设备接到集线器时,usb子系统就会检查这个设备的vendor IDproduct ID,如果它们的值是0xfff0时,那么子系统就会调用这个skeleton模块作为设备的驱动。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
