Linux应用的延时和丢包模拟
嵌入式技术
1412人已加入
  本文将要介绍的是 RHCA 中的一个 BDP 的测试,这也是公司很常用的一种延时和丢包的模拟,你可以测试你的应用软件在不同的情况下的性能,也可以测试你 tcp/ip 调优后是否合适之类,很多地方可以用到。
  我们做的应用软件,还有测试 TCP/UDP  对比,测试 BDP 对 TCP/IP 的影响时,我们都需要一些网络中的延时和丢包模拟,很多商业的软件可以做这个事,其实完美的 Linux 本身就可以使用 TC 来实现这个功能. TC 中的 Netem 可以模拟时延,丢包,重复包,乱序等功能
  建议大家如果测试的话,使用 tc 当中间的路由器,来接二个网卡,然后打开路由功能来测试。
tc 的最最基本的使用
tc qdisc show # 显示
tc qdisc add dev eth0 root ...... # 加入
tc qdisc change dev eth0 root ...... # 修改存在的 qdisc ,记的,加入同一条后只能用 change 来修改
tc qdisc del dev eth0 root # 删除
Linux 中延时模拟
设置延时 3s :
tc qdisc add dev eth0 root netem delay 3000ms
可以在 3000ms 后面在加上一个延时,比如 ’3000ms 200ms‘表示 3000ms ± 200ms ,延时范围 2800 – 3200 之间.
结果显示如下
Linux 中丢包模拟
设置丢包 50% :
tc qdisc change dev eth0 root netem loss 50%
上面的设丢包,如果给后面的 50% 的丢包比率修改成 ’50% 80%’ 时,这时和上面的延时不一样,这是指丢包比率为 50-80% 之间。
显示如下
  • 相关推荐
  • 热点推荐
