di:比 df 更有用的磁盘信息工具
嵌入式技术
1411人已加入
如果你是个 Linux 命令行用户,你肯定会使用 df 命令检查文件系统的磁盘使用情况。尽管 df 是一个受欢迎的命令,但仍然不能提供一些高级的功能,如一个用户实际的磁盘可用空间,以及各种有用的显示格式等。还有另一个命令行实用工具可用,不仅提供了这些高级功能也提供了 df 的所有特性。在本文中, 我们将讨论磁盘信息工具 — di
注释  – 如果你想了解 df 更多信息, 查看  df 命令教程 .
di – 磁盘信息工具
从这个 di 帮助手册页很明显的发现 di 提供了一些很有价值的特性,值得一试。让我们看一些这个工具实际使用的例子。
测试环境
  • OS – Ubuntu 13.04
  • Shell – Bash 4.2.45
  • Application – di 4.30
一个简短的教程
下面是一些 di 工具的示例:
1. 默认的输出
默认情况下 di 命令生成人们易读的输出格式
这里有个示例:
1
2
3
4
5
$ di
Filesystem         Mount               Size     Used    Avail %Used  fs Type
/dev/sda6          /                  28.1G    20.2G     6.5G   77%  ext4
udev               /dev                1.5G     0.0G     1.5G    0%  devtmpfs
tmpfs              /run              300.2M     0.9M   299.3M    0%  tmpfs
所以你能发现用千兆字节 (G) 和兆字节 (M) 做磁盘使用情况的数据单位。这绝对是比 df 默认的输出产生的效果好。(译注:df 也可以输出带类似单位的显示,只是需要额外加参数 -h)
2. 用 -A 选项打印类似挂载点、特殊设备名称等全部字段
选项 -A 可以用来极详细的打印挂载点,特殊设备名称等。
这里有个示例:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
$ di A
Mount fs Type  Filesystem
     Options
        Size     Used     Free %Used  %Free
        Size     Used    Avail %Used  %Free
       Inodes     Iused     Ifree %Iused
/     ext4     /dev/sda6
    rw,errors=remountro
       28.1G    20.2G     8.0G   72%    28%
       28.1G    21.6G     6.5G   77%    23%
       26.7G    20.2G     6.5G   75%
      1884160    389881   1494279   21%
/dev  devtmpfs udev
    rw,mode=0755
        1.5G     0.0G     1.5G    0%   100%
        1.5G     0.0G     1.5G    0%
       381805       571    381234    0%
/run  tmpfs    tmpfs
    rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755
      300.2M     0.9M   299.3M    0%   100%
       384191       549    383642    0%
所以你可以看到所有的字段,可以用于调试目的时打印输出。
3. 用 -a 选项打印所有挂载设备
这里是个示例:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
$ di a
devpts             /dev/pts            0.0M     0.0M     0.0M    0%  devpts
proc               /proc               0.0M     0.0M     0.0M    0%  proc
binfmt_misc        /proc/sys/fs/bi     0.0M     0.0M     0.0M    0%  binfmt_misc
none               /run/lock           0.0M     0.0M     0.0M    0%  tmpfs
none               /run/shm            0.0M     0.0M     0.0M    0%  tmpfs
none               /run/user           0.0M     0.0M     0.0M    0%  tmpfs
gvfsdfuse         /run/user/himan     0.0M     0.0M     0.0M    0%  fuse.gvfsdfuse
sysfs              /sys                0.0M     0.0M     0.0M    0%  sysfs
none               /sys/fs/cgroup      0.0M     0.0M     0.0M    0%  tmpfs
none               /sys/fs/fuse/co     0.0M     0.0M     0.0M    0%  fusectl
none               /sys/kernel/deb     0.0M     0.0M     0.0M    0%  debugfs
none               /sys/kernel/sec     0.0M     0.0M     0.0M    0%  securityfs
所以你能看到与所有设备相关的所有信息,被打印出来了。
4. 用 -c 选项用逗号作为值的分隔符
选项 -c 用命令分隔的值将附上双引号
这里是个示例:
1
2
3
4
5
$ di c
s,m,b,u,v,p,T
/dev/sda6,/,28.1G,20.2G,6.5G,77%,ext4
udev,/dev,1.5G,0.0G,1.5G,0%,devtmpfs
tmpfs,/run,300.2M,0.9M,299.3M,0%,tmpfs
如上, 你可以看到打印了用逗号分隔符输出的值。(译注:这种输出便于作为其他程序的输入解析)
5. 用 -g 选项通过千兆字节 (G) 打印大小
下面是个示例:
1
2
3
4
5
$ di g
Filesystem         Mount              Gibis     Used    Avail %Used  fs Type
/dev/sda6          /                   28.1     20.2      6.5   77%  ext4
udev               /dev                 1.5      0.0      1.5    0%  devtmpfs
tmpfs              /run                 0.3      0.0      0.3    0%  tmpfs
当然, 你能看到所有与大小有关的值都用千兆字节 (G) 打印出来。
同样的你可以用 -k 和 -m 选项来分别的显示千字节 (K) 大小和兆字节 (M) 大小。
6. 通过 -I 选项显示特定的文件系统类型的相关信息
假设你想显示只跟 tmpfs 文件系统相关的信息。下面将告诉你如何用 -I 选项完成任务。
1
2
3
4
5
6
7
$ di I tmpfs
none               /run/lock           5.0M     0.0M     5.0M    0%  tmpfs
none               /run/shm            1.5G     0.0G     1.5G    0%  tmpfs
none               /run/user         100.0M     0.0M   100.0M    0%  tmpfs
Ok 你能看到只有 tmpfs 类型相关文件系统信息被输出并显示出来了。
7. 用 -n 选项跳过标题行的输出
如果你正试图通过一个脚本 (或程序) 解析该命令的输出结果并希望 di 命令跳过显示的标题行,那么用 -n 选项是绝佳的方法。
下面是个示例:
1
2
3
4
$ di n
如上,你能发现输出中并没有显示标题行。
8. 通过 -t 选项在文件系统列表底下再打印一行总计行
如果想要显示所有相关列的总数,用 -t 选项。
示例:
1
2
3
4
5
6
$ di t
                   Total              29.9G    20.2G     8.3G   72%
观察到最后一行的值为所有文件系统的统计数据。
9. 通过 -s 选项 排序输出
-s 选项可用于排序该命令的输出结果(译注:默认按照挂载点名称排序)
下面告诉你如何反向排序输出:
1
2
3
4
5
$ di sr
你也可以在-s 后添加子选项’r’逆序排序输出。
类似的, 你可以使用 -s 选项做一些其他类型的排序. 以下是摘自 man 手册供您参考:
    -s 排序方式
可以指定排序方式。默认排序方式的按照挂载点的名称进行排序。支持如下的排序方式:
m :按照挂载点名称排序(默认)
n  :不排序(即按照在挂载表/etc/fstab 中的顺序)
s   :按照特殊设备名称
t   :按照文件系统类型
r   :逆序排序
排序方式可以组合使用,如:  di –stsrm :按照类型、设备、挂载点逆序排序。di –strsrm :按照类型、设备逆序、挂载点逆序排序。
10. 通过 -f 选项指定输出格式
你可以通过结合-f 选项和其子选项指定输出格式字符串。
例如,用 -fm,打印挂载点的名称。
示例:
1
2
3
4
5
$ di fm
Mount
/dev
/run
如上你可以看到只有挂载点的名字被打印出来。
同样的,打印文件系统的类型,用 -ft
示例:
1
2
3
4
5
$ di ft
fsType
ext4
devtmpf
tmpfs
如果你想快速查找, 这里有个其他可用的格式选项截图.
更完整的选项, 参考 di 命令 man 文档
下载/安装
这里有一些关于 di 命令的重要链接:
  • 主页
  • 下载链接
命令行工具 di 也能通过 apt、yum 等命令在命令行下载和安装。Ubuntu 用户也可以从 Ubuntu 软件中心下载这个命令。
优点
  • 提供了许多高级功能
  • 跨平台
缺点
  • 在大多数的 Linux 发行版没有预装
  • 大量选项需要学习
结论
最后,di 命令提供了一些非常有用的特性,比 df 命令更强大。如果你正在寻找一个类似 df,但比 df 更强大的关于磁盘信息的命令行工具,那么 di 是最理想的选择。试试吧,包你满意!!!
你试过 di 或任何其他类似 df 工具?请跟我们分享你的经验!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
