Linux 环境多线程编程基础设施
嵌入式技术
1412人已加入
本文介绍多线程环境下并行编程的基础设施。主要包括:
  • volatile
  • __thread
  • Memory Barrier
  • __sync_synchronize
volatile
编译器有时候为了优化性能,会将一些变量的值缓存到寄存器中,因此如果编译器发现该变量的值没有改变的话,将从寄存器里读出该值,这样可以避免内存访问。
但是这种做法有时候会有问题。如果该变量确实(以某种很难检测的方式)被修改呢?那岂不是读到错的值?是的。在多线程情况下,问题更为突出:当某个线程对一个内存单元进行修改后,其他线程如果从寄存器里读取该变量可能读到老值,未更新的值,错误的值,不新鲜的值。
如何防止这样错误的“优化”?方法就是给变量加上volatile修饰。
1
2
3
volatile int i=10;//用volatile修饰变量i
......//something happened
int b = i;//强制从内存中读取实时的i的值
OK,毕竟volatile不是完美的,它也在某种程度上限制了优化。有时候是不是有这样的需求:我要你立即实时读取数据的时候,你就访问内存,别优化;否则,你该优化还是优化你的。能做到吗?
不加volatile修饰,那么就做不到前面一点。加了volatile,后面这一方面就无从谈起,怎么办?伤脑筋。
其实我们可以这样:
1
2
3
int i = 2; //变量i还是不用加volatile修饰
#define ACCESS_ONCE(x) (* (volatile typeof(x) *) &(x))
需要实时读取i的值时候,就调用ACCESS_ONCE(i),否则直接使用i即可。
这个技巧,我是从《Is parallel programming hard?》上学到的。
听起来都很好?然而险象环生:volatile常被误用,很多人往往不知道或者忽略它的两个特点:在C/C++语言里,volatile不保证原子性;使用volatile不应该对它有任何Memory Barrier的期待。
第一点比较好理解,对于第二点,我们来看一个很经典的例子:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
volatile int is_ready = 0;
char message[123];
void thread_A
  while(is_ready == 0)
  //use message;
void thread_B
  strcpy(message,"everything seems ok");
  is_ready = 1;
线程B中,虽然is_readyvolatile修饰,但是这里的volatile不提供任何Memory Barrier,因此12行和13行可能被乱序执行,is_ready = 1被执行,而message还未被正确设置,导致线程A读到错误的值。
这意味着,在多线程中使用volatile需要非常谨慎、小心。
__thread
__threadgcc内置的用于多线程编程的基础设施。用__thread修饰的变量,每个线程都拥有一份实体,相互独立,互不干扰。举个例子:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
#include
#include
#include
using namespace std;
__thread int i = 1;
void* thread1(void* arg);
void* thread2(void* arg);
int main()
  pthread_t pthread1;
  pthread_t pthread2;
  pthread_create(&pthread1, NULL, thread1, NULL);
  pthread_create(&pthread2, NULL, thread2, NULL);
  pthread_join(pthread1, NULL);
  pthread_join(pthread2, NULL);
  return 0;
  coutiendl;//输出 2
  return NULL;
  sleep(1); //等待thread1完成更新
  coutiendl;//输出 2,而不是3
  return NULL;
需要注意的是:
1,__thread可以修饰全局变量、函数的静态变量,但是无法修饰函数的局部变量。
2,被__thread修饰的变量只能在编译期初始化,且只能通过常量表达式来初始化。
Memory Barrier
为了优化,现代编译器和CPU可能会乱序执行指令。例如:
1
2
3
4
int a = 1;
int b = 2;
a = b + 3;
b = 10;
CPU乱序执行后,第4行语句和第5行语句的执行顺序可能变为先b=10然后再a=b+3
有些人可能会说,那结果不就不对了吗?b为10,a为13?可是正确结果应该是a为5啊。
哦,这里说的是语句的执行,对应的汇编指令不是简单的mov b,10和mov b,a+3。
生成的汇编代码可能是:
1
2
3
4
movl    b(%rip), %eax ; b的值暂存入%eax
movl    $10, b(%rip) ; b = 10
addl    $3, %eax ; %eax3
movl    %eax, a(%rip) ; %eax也就是b+3的值写入a, a = b + 3
这并不奇怪,为了优化性能,有时候确实可以这么做。但是在多线程并行编程中,有时候乱序就会出问题。
一个最典型的例子是用锁保护临界区。如果临界区的代码被拉到加锁前或者释放锁之后执行,那么将导致不明确的结果,往往让人不开心的结果。
还有,比如随意将读数据和写数据乱序,那么本来是先读后写,变成先写后读就导致后面读到了脏的数据。因此,Memory Barrier就是用来防止乱序执行的。具体说来,Memory Barrier包括三种:
1,acquire barrieracquire barrier之后的指令不能也不会被拉到该acquire barrier之前执行。
2,release barrierrelease barrier之前的指令不能也不会被拉到该release barrier之后执行。
3,full barrier。以上两种的合集。
所以,很容易知道,加锁,也就是lock对应acquire barrier;释放锁,也就是unlock对应release barrier。哦,那么full barrier呢?
__sync_synchronize
__sync_synchronize就是一种full barrier
  • 相关推荐
  • 热点推荐
