Linux下lua开发环境安装及安装luafilesystem
嵌入式技术
1412人已加入
1.先安装 lua 的相关依赖
安装 C 开发环境
由于 gcc 包需要依赖 binutils 和 cpp 包,另外 make 包也是在编译中常用的,所以一共需要 9 个包来完成安装,因此我们只需要执行 9 条指令即可:
gcc:命令未找到(解决方法)
yum install cpp
yum install binutils
yum install glibc
yum install glibc-kernheaders
yum install glibc-common
yum install glibc-devel
yum install gcc
yum install make
yum install readline-devel
2.安装 lua5.1.5
下载地址:http://www.lua.org/ftp/
tar -zxvf lua-5.1.5.tar.gz
cd lua-5.1.5
vi Makefile
设置 INSTALL_TOP= /usr/local/lua
make linux
make test
make install
rm -rf  /usr/bin/lua
ln -s /usr/local/lua/bin/lua /usr/bin/lua
ln -s /usr/local/lua/share/lua /usr/share/lua
设置环境变量:
vim /etc/profile
添加:
export LUA_HOME=/usr/local/lua
export PATH=$PATH:$LUA_HOME/bin
环境变量生效:
source /etc/profile
3、安装 luarocks
是一个 Lua 包管理器,基于 Lua 语言开发,提供一个命令行的方式来管理 Lua 包依赖、安装第三方 Lua 包等。
地址:https://github.com/luarocks/luarocks
使用 luarocks-2.2.1 版本在我机器上没有问题,但是使用 luarocks-2.4.2 出现问题
wget http://luarocks.org/releases/luarocks-2.2.1.tar.gz
tar -zxvf luarocks-2.2.1.tar.gz
cd luarocks-2.2.1
./configure --with-lua=/usr/local --with-lua-include=/usr/local/lua/include
设置环境变量:
export LUA_LUAROCKS_PATH=/usr/local/luarocks-2.2.1
export PATH=$PATH:$LUA_LUAROCKS_PATH
make & make install
4、安装 luafilesystem
是一个用于 lua 进行文件访问的库,可以支持 lua 5.1 和 lua5.2,且是跨平台的,在为 lua 安装 lfs 之前需要先安装luarocks。因为自己的需求刚好需要这模块。
地址:https://github.com/keplerproject/luafilesystem
文档:http://keplerproject.github.io/luafilesystem/index.html
luarocks install luafilesystem
5、测试
测试 lua 是否安装成功
lua -v
结果:
Lua 5.1.5  Copyright (C) 1994-2012 Lua.org, PUC-Rio
测试 luafilesystem 是否安装成功
a.lua
local lfs = require"lfs"
function Rreturn(filePath)
local time = os.date("%a, %d %b %Y %X GMT", lfs.attributes(filePath).modification)
--打印文件的修改时间
print(time)
end
Rreturn("/opt/lua/a.txt")
a.txt
a
b
c
运行:
lua  a.lua
结果:
Tue, 16  Sep 2017 9:43:13 GMT
出现打印出时间的结果就意味着已经安装好了。
当然以上这是在 Linux 安装的, Windows 上的其实比这还简单了,但是安装 luafilesystem 的话需要自己去下载个 lfs.dll ,然后把这个放到 lua 的安装路径去。很简单的,这里就不细说了。
出现过的错误:
[root@n1 lua-5.1.5]# make linux test
cd src && make linux
make[1]: Entering directory `/opt/lua-5.1.5/src'
make all MYCFLAGS=-DLUA_USE_LINUX MYLIBS="-Wl,-E -ldl -lreadline -lhistory -lncurses"
make[2]: Entering directory `/opt/lua-5.1.5/src'
gcc -O2 -Wall -DLUA_USE_LINUX   -c -o lapi.o lapi.c
make[2]: gcc:命令未找到
make[2]: *** [lapi.o] 错误 127
make[2]: Leaving directory `/opt/lua-5.1.5/src'
make[1]: *** [linux] 错误 2
make[1]: Leaving directory `/opt/lua-5.1.5/src'
make: *** [linux] 错误 2
原因:最开始的那些依赖没安装。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
