如何在 Linux 中配置使用 SSD (固态驱动器)
嵌入式技术
1412人已加入
当我在运行 Linux 的计算机上安装我的第一块固态驱动器(SSD)后,我开始探索如何用好它们。SSD 在操作方式上与传统磁性驱动器不同,并且它们需要在软件上另行处理以达到功能优化。
传统磁盘驱动与ssd的不同
在传统磁盘驱动器上,删除时所删除的文件不会从磁盘中完全删除。这就是为什么你可以恢复已删除的文件的原因。基本上,文件系统仅引用磁盘上文件的位置,并且当文件被删除时,该引用被擦除,以允许你在这些空间中写入新数据覆盖原来的数据。然而,对于 SSD,新数据只能写在驱动器上完全新的或已擦除的单元上。因为必须在写入之前清除空间,如果在写入文件时尚未有足够的可用空间,则必须首先擦除该空间。这可能会对性能产生负面影响。
如果操作系统在写入新数据之前就擦除了未使用的空间,而不是在写入时同时进行擦除,则可以提高文件保存性能。这种做法就是 TRIM。 TRIM 命令本质上允许你的操作系统告诉驱动器哪些区域的数据不再使用,以便擦除它们,加快驱动器将来的写入,可以 SSD 的用户提供更佳的体验。
配置ssd参数
在 Linux 中,fstrim 提供此功能,它可以为写入新数据而准备驱动器,并延长驱动器的使用寿命。由于在我使用的 Linux 发行版上 SSD 的 trim 不是自动的,所以必须去调度该操作,否则 SSD 的性能会随着时间的推移而降低。
为了在驱动器上运行 fstrim,驱动器本身以及其上的文件系统必须支持 TRIM。在文件系统挂载过程中可以启用 TRIM。例如,为了将设备 /dev/sda2 启用 TRIM 挂载到/mnt ,你要运行:
mount -t ext4 -o discard /dev/sda2 /mnt
一旦启用,TRIM 过程本身就相当简单。TRIM SSD 也可以在命令行或 cron 任务中手动完成。作为超级用户(使用 su 或 sudo),运行fstrim / -v 以完成手动 trim,或者设置 cron 任务以在计算机未使用时定期为你运行此命令。对于fstrim 的完整选项列表请参考它的 man 手册。
硬件支持根据使用的驱动器接口类型如 PCI、ATA、SCSI 还是 SD/MMC 而有所不同。你需要咨询你的 Linux 供应商以了解你的特定发行版是如何支持 TRIM 的。
例如,红帽提供以下 SSD 磁盘指南。“性能随着所使用的块数接近磁盘容量而降低,性能影响程度因供应商而异,但是所有设备都会遇到一些性能降低。为了解决性能降低问题,主机系统(例如 Linux 内核)使用丢弃请求以通知存储器给定范围的块不再使用。”
Debian wiki 提供了 SSD 使用的一些基本注意事项:使用 Linux 3.2 或更高版本内核,使用 SSD 的最新固件,使用 EXT4 文件系统,并且“在正常工作负载下有足够的 DRAM 用来操作而不用使用交换空间“。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
