树莓派上安装qt
嵌入式技术
1411人已加入
在树莓派上安装了官方的raspbian系统。为了在能在上面开发程序,在系统上安装了qt4 。参考链接http://qt-project.org/wiki/apt-get_Qt4_on_the_Raspberry_Pi
apt-get
Firstly I got the development tools needed by Qt Creator in the hope it would be less heavy for the Pi to download separately.
  • sudo apt-get install qt4-dev-tools
    Then I went for Qt Creator
  • sudo apt-get install Qtcreator
    I also installed
  • sudo apt-get install gcc
  • sudo apt-get install xterm
  • sudo apt-get install git-core
  • sudo apt-get install subversion
  • this gives as a result Qt Creator 2.5 with Qt 4.8.1 32 bit
    Problem : no toolchain.
    We can only compile for remote embedded devices and this is not the case here, because we are on the Pi and not remotely accessing it.
    I added a gcc toolchain
    Options > build & run > tab tool chain > button add
    Choose GCC
    • Then set compiler path : /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc-4.6
    • Debugger : /usr/bin/gdb
    • Mkspec : default
    Qt Creator seems to detect that we are going to deploy on a remote target.
    To fix this :
    • Go to menu help > about plugins
    • Uncheck device support > remote linux
    • Restart Qt Creator
    • Go to tools > options TAB > build & run > Qt versions > add “/usr/bin/qmake-qt4”
    It will then show up as a desktop project in the project wizard instead of embedded.
      下载的raspbian系统比较新,里头已经内置了GCC,跟着网站的步骤走,很容易就能完成QT4的安装。注意sudo apt-get install Qtcreator中Qtcreator首字母要小写,要不然树莓派的服务器会找不到安装程序提示错误。
      以前在做linux QT开发中 喜欢直接在window上用UE进行编辑,然后ftp到虚拟机中。同样可以用这种方式对树莓派进行qt的开发。在我下的raspbian中没有安装ftp。
      第一步 通过云安装,sudo apt-get install vsftpd。
      第二步 对ftp进行配置,sudo vim /etc/vsftpd.conf。anonymous_enable=NO,local_enable=YES,write_enable=YES,local_umask=022。
      第三步 重启ftp服务 sudo service vsftpd restart
      这样就能在UE上编写qt程序了。不过程序在树莓派上直接编译还是比较慢的,建议还是使用交叉编译的方式。
      PS:安装qt需要比较大的空间,建议使用4G以上的SD卡,并且在raspi-config中Expand Filesystem使系统使用整张SD卡的大小,要不然只会分配2G多供系统使用。
    • 相关推荐
    • 热点推荐
