Vim 常用操作命令整理
嵌入式技术
1418人已加入
导读vim是类unix系统里最常用的编辑器之一,有很多常用的操作命令,如果能熟练使用,一定会提高自己的输入速度,接下来整理了常用的命令。
打开关闭
  • vim xxx,vim +num xxx 命令行打开文件
    vim + filename 启动跳到文件结尾
    vim +143 filename 打开跳到143行 调试代码有用
    vim +/search-term filename 跳到第一个匹配
    vim +/search-term filename 跳到最后一个匹配
    vim -t tag
    vim —cmd command filename 加载文件前执行命令
    vim -c “:50” filename 加载文件后执行命令
    :e xxx vim中打开文件
    :w[rite],:up[date],:w!,up!,:wall保存文件
    : x,:q,:qa,:q!,退出文件
    gf 普通模式下打开文件名为光标处文字的文件
    Ctrl+W f 新窗口打开匹配的文件
    Ctrl+W fg 新tab页打开匹配的文件
代码相关
  • <,>对代码进行缩进
    <<,>>用于调整源代码缩进格式
    = 用户自动格式化代码缩进,gg=G 即为全文格式化
    ***,zo,zc,za,zR,zM对代码进行折叠打开折叠
    Ctrl+],Ctrl+T查找函数的定义和返回
    大写K,看光标所指标识符的man帮助
移动光标
  • h,j,k,l ←↓↑→ 移动光标,相当于四个方向键
    w,b,e,ge 以单词的方式移动,可以nw,nb,ne,nge的方式移动n个单词的距离
    W,B,E,gE会以连续字符串的方式移动
    0,^,g_,移动到行首,行尾以及后面第n行的行尾
    gg,G,nG,ngg 移动到文件头和文件尾,以及移动到文件的第n行,‘可以回到上一次的地方
    H,M,L n%定位光标到当前屏幕的某个地方
    {,},[[,]],(,) 段落,区块,语句导航
    z回车,z-,zz.当前行置顶,置底,置中
    Ctrl+G显示当前位置信息
    Ctrl+F,Ctrl+B,Ctrl+U,Ctrl+D,Ctrl+E,Ctrl+Y,向前后滚动一屏,半屏,一行
    Ctrl+I,Ctrl+O 光标移到下一次和上一次的地方,Ctrl+I 和Tab功能一样
    ‘,”,[,]为跳转前的位置,最后编辑的光标位置,最后修改的开始位置,最后修改的结束位置
    Ctrl+^ 在两个文件之间轮换
    ‘“,’.,`.上一次光标的地方,上一次修改的地方
编辑
  • i,a,o,I,A,O分别进入插入模式
    o 在当前光标所在行下方插入一行,O在当前光标所在行上方插入一行
    J 删除换行符,合并两行
    Ctrl-R 重做
    u,nu撤销上一次更改,撤销n次更改
    U 撤销整行的更改
    Ctrl+R 重做更改
    Ctrl+L 重新加载屏幕内容
    y,d,p 表示拷贝,删除,粘贴,配置位置描述使用 yw,dw,y0,d0,y,yfa,dfa,yy,dd,D,dG,dgg等,前面可以加数字,表示重复如,3dd,3yy等,也可以加范围,如4,8yy
    %y+.y+,N,My+ 拷贝指定的数据
    :[range] g[lobal[!]] /{pattern}/ [cmd]
    :[range] v[global[!]] /{pattern}/ [cmd]
    n,p,next,previous,Ctrl+^在编辑的文件中切换
    :ls 查看打开的文件
    :e #n 打开标号为ls结果中的文件
    :changes 查看文件变化
    ga查看ASCII,十进制,十六进制
查找
  • /pattern-回车 在文件内向后查找pattern的匹配,n重复,N回退,n前面可以带数字
    ?pattern-回车 在文件内向前查找pattern的匹配,n重复,N回退,n前面可以带数字
    f{char}/t{char} 在行内查找下一指定字符, ;重复, ,回退
    F{char}/T{char} 在行内查找上一指定字符, ;重复, ,回退
    *,#高亮所有匹配光标所在单词,相当于输入了/word,如果想单独匹配单词/\,则需要g*,g# ,gd提留在非注释段的第一个匹配
    \<,\>表示匹配单词的开头和结尾
    .,^,$在查找的过程中作为正则策略,如果需要完全匹配需要转义
    % 查找匹配的括号() [] {}
替换
  • . 重复上次的修改(一定要是修改) 比如说上次删除一个字符,点就是删除一个字符的意思;如果上次是删除一行,点就是删除一行的意思了。
    >G 当前行缩进一个单位(Tab)
    :[range]s[ubstitute]/{pattern}/{string}/[flags] 将范围内的from 改为to,替换当前行
    :[range]%s[ubstitute]/{pattern}/{string}/[flags] 将范围内的from 改为to,替换所有行
    范围可以指定为m,n的数字形式,当个的数字表示特定的行,.表示当前行,如果字符串中本身包含/,则可用+,=替换原来的/
    :[range]s[ubstitute]/{pattern}/{string}/[flags] [count]
外部&&内部命令替换
  • :shell 交互式shell
    :!cmd 执行cmd并输出结果
    :! 执行上一次的命令
    :r[ead] !cmd当前光标写入命令结果
    :上下方向键 查找命令
    :[range]co[py] {address} 复制指定范围的行到指定地址,简写为t 理解为copyto
    :[range]m[ove] {address} 移动命令
    :@:重复VIM命令,.重复普通命令
    Ctrl+D补全命令
    :[range] delete [x]
    :[range] yank [x]
    :[range] put [x]
    :[range] copy {address}
    :[range] move {address}
    :[range] normal {commands}
    :[range] join
    :[range] substitute/{pattern}/{string}/[flags]
    :[range] global/{pattern}/[cmd]
选项设置
  • set xxx 设置某项
    set noxxx 取消某项设置
    set xxx! 反置某项值
    set xxx& 恢复默认值
    set xxx? 查询当前状态+
    setlocal 局部有效,set全局有效+
    :set expandtab 将tab转换为space
    :set tabstop=4 制表符宽度 tabstop=4或ts=4
    :retab 按照设定值重新缩进
    :set shiftwidth=4 行缩进时宽度
    :set ai 自动缩进
代码格式化
  • =全文格式化 gg=G,比如粘贴的内容
    当前行格式化缩进 ==
    当前光标所在行的后N行格式化 N==
    选中行格式化,=
  • 相关推荐
  • 热点推荐
