Python 包管理工具解惑
嵌入式技术
1411人已加入
一、困惑
作为一个 Python 初学者,我在包管理上感到相当疑惑(嗯,是困惑)。主要表现在下面几个方面:
  • 这几个包管理工具有什么不同?
  • distutils
  • setuptools
  • distribute
  • disutils2
  • distlib
  • pip
  • 什么时候该用pip,什么时候该用 setup.py ,它们有关系么?
  • easy_install、ez_setup.py、setup.py、setup.cfg 分别都是干啥的?
  • wheel 和 pip 的关系?
  • Egg 和 whl 的关系?
  • 如何发布自己的模块(发布到PyPI)?
  • 如何进行模块的私有发布(不发布到PyPI)?
  • 为了弄清这些问题,我找了许多资料。最后发现最好的资料还是 python 的官方文档。
    下面是阅读了所有我找到的资料后的一个总结,希望能帮到几个月后又把这些全部忘光的那个自己。
    二、python 包管理工具大乱斗
    我用时间顺序来描述乱斗过程。
    1. distutils
    distutils 是 python 标准库的一部分,2000年发布。使用它能够进行 python 模块的 安装 和 发布。
    setup.py 就是利用 distutils 的功能写成,我们可以看一个简单的 setup.py 的例子。
    在这里可以看到关于 setupt.py 格式的所有详细描述:Writing the Setup Script。
    要安装一个模块到当前的 python 环境中,可以使用这个模块提供的 setup.py 文件:
    python setup.py install
    下面的代码会发布一个 python 模块,将其打包成 tar.gz 或者 zip 压缩包:
    python setup.py sdist
    甚至能打包成 rpm 或者 exe 安装包:
    python setup.py bdist_rpmpython setup.py bdist_wininst
    2. setuptools 和 distribute
    setuptools 是一个为了增强 distutils 而开发的集合,2004年发布。它包含了 easy_install 这个工具。
    ez_setup.py 是 setuptools 的安装工具。ez 就是 easy 的缩写。
    简单的说,setuptools 是一个项目的名称,是基础组件。而 easy_install 是这个项目中提供的工具,它依赖基础组件工作。
    为了方便描述,下面文章中提到的 setuptools 被认为与 easy_install 同义。
    使用 setuptools 可以自动 下载、构建、安装和管理 python 模块。
    例如,从 PyPI 上安装一个包:
    easy_install SQLObject
    下载一个包文件,然后安装它:
    easy_install http://example.com/path/to/MyPackage-1.2.3.tgz
    从一个 .egg 格式安装:
    easy_install /my_downloads/OtherPackage-3.2.1-py2.3.egg
    distribute 是 setuptools 的一个分支版本。分支的原因可能是有一部分开发者认为 setuptools 开发太慢了。但现在,distribute 又合并回了 setuptools 中。因此,我们可以认为它们是同一个东西。事实上,如果你查看一下 easy_install 的版本,会发现它本质上就是 distribute 。
    # easy_install --versiondistribute 0.6.28
    3. Eggs
    Eggs 格式是 setuptools 引入的一种文件格式,它使用 .egg 扩展名,用于 Python 模块的安装。
    setuptools 可以识别这种格式。并解析它,安装它。
    想要详细了解,可以看看这篇:The Quick Guide to Python Eggs。
    Eggs are to Pythons as Jars are to Java..
    4. pip
    注意,从此处开始,easy_install 和 setuptools 不再同义。
    pip 是目前 python 包管理的事实标准,2008年发布。它被用作 easy_install 的替代品,但是它仍有大量的功能建立在 setuptools 组件之上。
    pip 希望不再使用 Eggs 格式(虽然它支持 Eggs),而更希望采用“源码发行版”(使用 python setup.py sdist 创建)。这可以充分利用 Requirements File Format 提供的方便功能。
    pip 可以利用 requirments.txt 来实现在依赖的安装。在 setup.py 中,也存在一个 install_requires 表来指定依赖的安装。它们的区别在哪里?可以看这篇文章:setup.py vs requirements.txt (中文版)。
    pip 支持 git/svn/hg 等流行的 VCS 系统,可以直接从 gz 或者 zip 压缩包安装,支持搜索包,以及指定服务器安装等等功能。
    pip vs easy_install 详细介绍了两者的不同。它们可以说是各占胜场,但 pip 明显优势更大。
    5. wheel
    wheel 本质上是一个 zip 包格式,它使用 .whl 扩展名,用于 python 模块的安装,它的出现是为了替代 Eggs。
    wheel 还提供了一个 bdist_wheel 作为 setuptools 的扩展命令,这个命令可以用来生成 wheel 包。
    pip 提供了一个 wheel 子命令来安装 wheel 包。当然,需要先安装 wheel 模块。
    setup.cfg 可以用来定义 wheel 打包时候的相关信息。
    Wheel vs Egg 详细介绍了 wheel 和 Eggs 格式的区别,很显然,wheel 优势明显。
    Python Wheels 网站展示了使用 Wheels 发行的 python 模块在 PyPI 上的占有率。
    pypip.in 也支持 wheel。
    6. distutils2 和 distlib
    distutils2 被设计为 distutils 的替代品。从2009年开发到2012年。它包含更多的功能,并希望以 packaging 作为名称进入 python 3.3 成为标准库的一部分。但这个计划 后来停滞了 。
    distlib 是 distutils2 的部分,它为 distutils2/packaging 提供的低级功能增加高级 API,使其便于使用。
    这里 介绍了 distlib 没有进入 python 3.3 标准库的一些原因。
    因此,可以暂时不必了解这两个工具,静观其变即可。
    三、工具选择
    如果仔细看过上面的乱斗内容,我相信你已经清楚当前应该如何选择了。
    对于我这样刚刚开始的新手来说,自然是使用 pip 而不使用 easy_install 了。
    如果发布模块,当然是使用 wheel 格式。
    四、发布自己的模块
    对于 python3 程序员来说,当然应该先看这一篇:Distributing Python Modules。
    另外,Tutorial on Packaging and Distributing Projects 也足够详细和官方。
    而 Python2 程序员则应该看这篇 Distributing Python Modules 。
    当然,setuptools 的官方文档也是不错的教程:Building and Distributing Packages with Setuptools 。
    这篇教程可以用来入门:Sharing Your Labor of Love: PyPI Quick and Dirty
    至于如何发布自己的模块到 PyPI 或者搭建自己的私有包管理服务器,上面的文章已经讲得非常清楚了。
    五、引用
    上面提到的大部分资料,都是在这里找到,或者是提到:Python Packaging User Guide。
    • 相关推荐
    • 热点推荐
