本文我们利用树莓派的GPIO口来跟数字湿温度计模块DHT11进行通信取得温度和湿度数据并显示在数码管上,通过按钮来切换显示温度或湿度。
最终效果
树莓派GPIO入门06-跟数字湿温度计DHT11通信
硬件
- 数码管
- 杜邦线
- 面包板
- 按钮1只
- 数字湿温度计DHT11模块。(我们这个教程里用到的所有电子元件均可在淘宝购买到)
硬件图
原理说明
原始的DHT11模块有4根引脚,长成这个样子:
原始DHT11模块
由图可以看出4根引脚里除了VCC,GND,DATA以外,还有一个引脚是N/A,也就是不使用。(不使用引出来干嘛?好看吗?不解)
本文使用的是又被封装了一次的模块,去掉了无用的引脚。其他3个引脚保留。功能完全一样,所以如果你手头上的DHT11是有4根引脚的请忽略N/A针脚,其他的跟我使用的这种完全通用。3个针脚分别连接到3.3v电源,GND和任意GPIO口上。根据数据手册(文末提供下载)的说明,总线(DATA引脚)在空闲状态需要保持高电平状态,所以我们除了将DATA引脚接到一个GPIO口上,还要通过一个4.7K(经实测2K左右的就够了)的电阻将DATA引脚并联到VCC上。这个电阻也称上拉电阻,电阻就是一般的电阻,只是在这里起的作用是上拉电平的作用所以称之为上拉电阻。
与DHT11通信时,发送和接收信息都在一根DATA口上,这种只用1根总线的数据传输方式称为单总线模式。
向DHT11发送数据时,GPIO口需要设置为OUTPUT模式,从DHT11接收数据时GPIO口需要切换成INPUT模式。
具体通信的时序如下:
由于有上拉电阻存在,总线(DATA)空闲状态为高电平。树莓派GPIO口设置为OUTPUT模式。树莓派向DHT11发送起始信号。方式是GPIO口设置低电平并持续一段时间,根据数据手册的说明,这段时间必须大于18毫秒,保证DHT11能检测到起始信号。树莓派起始信号输出完毕,切换到输入模式,等待DHT11响应。一旦切换到输入模式GPIO口就不再输出电平信号,总线处于释放状态,由于有上拉电阻的存在,总线被拉回高电平。在总线被拉回至高电平通知DHT11主机已经准备好接受数据以后,DHT11还会继续等待20-40us左右以后才会开始发送反馈信号。DHT11开始发送反馈信号,总线被DHT11拉低,持续80us左右。这个持续了80us左右的低电平的反馈信号结束以后,DHT11又会将DATA口拉回高电平并再次持续80us左右。DHT11开始正式传输40bit的二进制数据(0或1)。每一个bit的数据(0或者1)总是由一段持续50us的低电平信号开始,再由一段持续26us-28us(数据0)或者持续70us(数据1)的高电平结束。一直到40位数据传输完毕。这40位的数据内容是:
8bit湿度整数数据 + 8bit湿度小数数据 + 8bi温度整数数据 + 8bit温度小数数据 + 8bit校验和。而校验和数据应该等于“湿度整数数据+湿度小数数据+温度整数数据+温度小数数据”所得结果的末8位。
我们的程序就应该遵循上述时序来与DHT11进行数据通信。硬件连接
下面的连接图只标出了DHT11的连线和上拉电阻的连线方法。数码管和按钮的连线请参考上一篇。
硬件连接图
关键代码
校验和
下图是实际运行时利用校验和检测到数据出现了接收错误的情况
利用校验和来检查接收数据的正确性
