linux信号signal处理函数
嵌入式技术
1418人已加入
一、alarm(设置信号传送闹钟)
  相关函数 signal,sleep
  表头文件 #include
  定义函数 unsigned int alarm(unsigned int seconds);
  函数说明 alarm()用来设置信号SIGALRM在经过参数seconds指定的秒数后传送给目前的进程。如果参数seconds 为0,则之前设置的闹钟会被取消,并将剩下的时间返回。
  返回值返回之前闹钟的剩余秒数,如果之前未设闹钟则返回0。
  范例 #include
  #include
  void handler() {
  printf("hello\n");
  main()
  int i;
  signal(SIGALRM,handler);
  alarm(5);
  for(i=1;i<7;i++){
  printf("sleep %d ...\n",i);
  sleep(1);
  执行 sleep 1 ...
  sleep 2 ...
  sleep 3 ...
  sleep 4 ...
  sleep 5 ...
  hello
  sleep 6 ...
二、kill(传送信号给指定的进程)
  相关函数 raise,signal
  表头文件 #include
  #include
  定义函数 int kill(pid_t pid,int sig);
  函数说明 kill()可以用来送参数sig指定的信号给参数pid指定的进程。参数pid有几种情况:
  pid>0 将信号传给进程识别码为pid 的进程。
  pid=0 将信号传给和目前进程相同进程组的所有进程
  pid=-1 将信号广播传送给系统内所有的进程
  pid<0 将信号传给进程组识别码为pid绝对值的所有进程
  参数sig代表的信号编号可参考附录D
  返回值 执行成功则返回0,如果有错误则返回-1。
  错误代码 EINVAL 参数sig 不合法
  ESRCH 参数pid 所指定的进程或进程组不存在
  EPERM 权限不够无法传送信号给指定进程
  范例 #include
  #include
  #include
  #include
  main()
  pid_t pid;
  int status;
  if(!(pid= fork())){
  printf("Hi I am child process!\n");
  sleep(10);
  return;
  else{
  printf("send signal to child process (%d) \n",pid);
  sleep(1);
  kill(pid ,SIGABRT);
  wait(&status);
  if(WIFSIGNALED(status))
  printf("chile process receive signal %d\n",WTERMSIG(status));
  执行 sen signal to child process(3170)
  child process receive signal 6
三、pause(让进程暂停直到信号出现)
  相关函数 kill,signal,sleep
  表头文件 #include
  定义函数 int pause(void);
  函数说明 pause()会令目前的进程暂停(进入睡眠状态),直到被信号(signal)所中断。
  返回值 只返回-1。
  错误代码 EINTR 有信号到达中断了此函数。
  sigaction(查询或设置信号处理方式)
  相关函数 signal,sigprocmask,sigpending,sigsuspend
  表头文件 #include
  定义函数 int sigaction(int signum,const struct sigaction *act ,struct sigaction *oldact);
  函数说明 sigaction()会依参数signum指定的信号编号来设置该信号的处理函数。参数signum可以指定SIGKILL和SIGSTOP以外的所有信号。
  如参数结构sigaction定义如下
  struct sigaction
  void (*sa_handler) (int);
  sigset_t sa_mask;
  int sa_flags;
  void (*sa_restorer) (void);
  sa_handler此参数和signal()的参数handler相同,代表新的信号处理函数,其他意义请参考signal()。
  sa_mask 用来设置在处理该信号时暂时将sa_mask 指定的信号搁置。
  sa_restorer 此参数没有使用。
  sa_flags 用来设置信号处理的其他相关操作,下列的数值可用。
  OR 运算(|)组合
  A_NOCLDSTOP : 如果参数signum为SIGCHLD,则当子进程暂停时并不会通知父进程
  SA_ONESHOT/SA_RESETHAND:当调用新的信号处理函数前,将此信号处理方式改为系统预设的方式。
  SA_RESTART:被信号中断的系统调用会自行重启
  SA_NOMASK/SA_NODEFER:在处理此信号未结束前不理会此信号的再次到来。
  如果参数oldact不是NULL指针,则原来的信号处理方式会由此结构sigaction 返回。
  错误代码 EINVAL 参数signum 不合法,或是企图拦截SIGKILL/SIGSTOPSIGKILL信号
  EFAULT 参数act,oldact指针地址无法存取。
  EINTR 此调用被中断
  范例 #include
  #include
  void show_handler(struct sigaction * act)
  switch (act->sa_flags)
  case SIG_DFL:printf("Default action\n");break;
  case SIG_IGN:printf("Ignore the signal\n");break;
  default: printf("0x%x\n",act->sa_handler);
  main()
  int i;
  struct sigaction act,oldact;
  act.sa_handler = show_handler;
  act.sa_flags = SA_ONESHOT|SA_NOMASK;
  sigaction(SIGUSR1,&act,&oldact);
  for(i=5;i<15;i++)
  printf("sa_handler of signal %2d =".i);
  sigaction(i,NULL,&oldact);
  执行 sa_handler of signal 5 = Default action
  sa_handler of signal 6= Default action
  sa_handler of signal 7 = Default action
  sa_handler of signal 8 = Default action
  sa_handler of signal 9 = Default action
  sa_handler of signal 10 = 0x8048400
  sa_handler of signal 11 = Default action
  sa_handler of signal 12 = Default action
  sa_handler of signal 13 = Default action
  sa_handler of signal 14 = Default action
四、sigaddset(增加一个信号至信号集)
  相关函数 sigemptyset,sigfillset,sigdelset,sigismember
  表头文件 #include
  定义函数 int sigaddset(sigset_t *set,int signum);
  函数说明 sigaddset()用来将参数signum 代表的信号加入至参数set 信号集里。
  返回值执行成功则返回0,如果有错误则返回-1。
  错误代码 EFAULT 参数set指针地址无法存取
  EINVAL 参数signum非合法的信号编号
五、sigdelset(从信号集里删除一个信号)
  相关函数 sigemptyset,sigfillset,sigaddset,sigismember
  表头文件 #include
  定义函数 int sigdelset(sigset_t * set,int signum);
  函数说明 sigdelset()用来将参数signum代表的信号从参数set信号集里删除。
六、sigemptyset(初始化信号集
  相关函数 sigaddset,sigfillset,sigdelset,sigismember
  表头文件 #include
  定义函数 int sigemptyset(sigset_t *set);
  函数说明 sigemptyset()用来将参数set信号集初始化并清空。
七、sigfillset(将所有信号加入至信号集)
  相关函数 sigempty,sigaddset,sigdelset,sigismember
  表头文件 #include
  定义函数 int sigfillset(sigset_t * set);
  函数说明 sigfillset()用来将参数set信号集初始化,然后把所有的信号加入到此信号集里。
  附加说明 EFAULT 参数set指针地址无法存取
八、sigismember(测试某个信号是否已加入至信号集里)
  相关函数 sigemptyset,sigfillset,sigaddset,sigdelset
  表头文件 #include
  定义函数 int sigismember(const sigset_t *set,int signum);
  函数说明 sigismember()用来测试参数signum 代表的信号是否已加入至参数set信号集里。如果信号集里已有该信号则返回1,否则返回0。
  返回值信号集已有该信号则返回1,没有则返回0。如果有错误则返回-1。
  EINVAL 参数signum 非合法的信号编号
九、signal(设置信号处理方式)
  相关函数 sigaction,kill,raise
  表头文件 #include
  定义函数 void (*signal(int signum,void(* handler)(int)))(int);
  函数说明 signal()会依参数signum 指定的信号编号来设置该信号的处理函数。当指定的信号到达时就会跳转到参数handler指定的函数执行。如果参数handler不是函数指针,则必须是下列两个常数之一:
  SIG_IGN 忽略参数signum指定的信号。
  SIG_DFL 将参数signum 指定的信号重设为核心预设的信号处理方式。
  关于信号的编号和说明,请参考附录D
  返回值返回先前的信号处理函数指针,如果有错误则返回SIG_ERR(-1)。
  附加说明在信号发生跳转到自定的handler处理函数执行后,系统会自动将此处理函数换回原来系统预设的处理方式,如果要改变此操作请改用sigaction()。
  范例 参考alarm()或raise()。
十、sigpending(查询被搁置的信号)
  相关函数 signal,sigaction,sigprocmask,sigsuspend
  表头文件 #include
  定义函数 int sigpending(sigset_t *set);
  函数说明 sigpending()会将被搁置的信号集合由参数set指针返回。
  返回值执 行成功则返回0,如果有错误则返回-1。
  EINTR 此调用被中断。
十一、sigprocmask(查询或设置信号遮罩)
  相关函数 signal,sigaction,sigpending,sigsuspend
  表头文件 #include
  定义函数 int sigprocmask(int how,const sigset_t *set,sigset_t * oldset);
  函数说明 sigprocmask()可以用来改变目前的信号遮罩,其操作依参数how来决定
  SIG_BLOCK 新的信号遮罩由目前的信号遮罩和参数set 指定的信号遮罩作联集
  SIG_UNBLOCK 将目前的信号遮罩删除掉参数set指定的信号遮罩
  SIG_SETMASK 将目前的信号遮罩设成参数set指定的信号遮罩。
  如果参数oldset不是NULL指针,那么目前的信号遮罩会由此指针返回。
  错误代码 EFAULT 参数set,oldset指针地址无法存取。
  EINTR 此调用被中断
十二、sleep(让进程暂停执行一段时间)
  相关函数 signal,alarm
  表头文件 #include
  定义函数 unsigned int sleep(unsigned int seconds);
  函数说明 sleep()会令目前的进程暂停,直到达到参数seconds 所指定的时间,或是被信号所中断。
  返回值 若进程暂停到参数seconds 所指定的时间则返回0,若有信号中断则返回剩余秒数。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
