树莓派64位系统来袭,速度最快提升30倍!
嵌入式技术
1411人已加入
今天,我们团队感受了一下在树莓派3B的主板上运行64bit系统的感觉!那种感觉您如果有幸感受的话,您一定会说:这才是我要的树莓派3B!
体验Debian 9 arm64版本的感觉总结如下:
作为一个专业的用户,我们必须从专业的角度来做一次真实的评测。
硬件测试环境:
  • RaspberryPi 3 Model B
  • 16GB Class 10 TF卡
  • 5v2.5A电源
  • 以太网网线及能连外网路由设备
软件测试环境:
  • GEEEKPI-64bit-beta(内核移植版)
操作系统是基于Debian 9的arm64位源码,Debian 9目前还没发布,目前属于beta版,RaspberryPi 官方也没有发布64bit操作系统的计划,但是我们迫切需要64bit的性能!
另外,只有pi364bitCPU,所以只有Raspberry Pi 3B可以跑这个系统。
评测参照组硬件环境与之前提到的环境一致,软件环境为:
Raspbian-2017-03-02        该系统为32bit
此次评测的关键是看64位系统对树莓派速度的提升,同时关注树莓派的温度,开机速度,CPU性能,数据库性能,网络性能,内存性能和多线程性能。
  • 首先开机后联网,两台设备全部进入字符界面(console)模式,外部不连接任何外设,通过ssh远程登录到两台主机上,然后安装sysbench软件进行压力测试,并通过htop简单的进行观察。
  • 执行命令为:
    sudo apt-get update && sudo apt-get –y install sysbench htop iperf3
  • 首先我们进行对照组的评测
  • 进入系统检查系统版本及硬件架构信息:
    系统仍然保留了ext4文件系统,同时看到shell环境bash的软件结构为32bit。
    3.1测试CPU性能:
    Raspbian-2017-03-02-jessie
    sysbench —test=cpu —num-threads=1 —max-requests=10000 run
    结果:
    Debian-9-arm64bit-beta
    结果:
    总结:
    367.2971/25.1195=14.622倍
    4 线程测试:
    sysbench —test=cpu —num-threads=4 —max-requests=100000 run
    结果:
    结果:
    总结结果:
    测试4线程的结果是:1017/62=16.40 倍,64位系统仍然占据领先优势
    8线程测试:
    sysbench —test=cpu —num-threads=8 —max-requests=100000 run
    结果:
    结果:
    3.2 测试内存性能
    内存随机测试:
    sysbench —test=memory --memory-block-size=1K –memory-total-size=1G --memory-access-mode=rnd  run
    结果:
    sysbench --test=memory --memory-block-size=1K --memory-total-size=1G --memory-access-mode=rnd run
    结果:
    内存连续测试:
    sysbench —test=memory --memory-block-size=1K –memory-total-size=1G --memory-access-mode=seq  run
    结果:
    sysbench --test=memory --memory-block-size=1K --memory-total-size=1G --memory-access-mode=seq  run
    结果:
    3.3 测试网络性能:
    3.4 八线程测试:
    sysbench --test=threads --num-threads=1000 --thread-yields=1000 --thread-locks=8 run
    结果:
    结果:
    在进行多线程测试的时候,我选择了1000线程共享8个锁。
    3.5 互斥锁测试
    sysbench --test=mutex --mutex-num=4096 --mutex-locks=50000 --mutex-loops=10000  run
    结果:
    结果:
    3.6 文件连续读写:
    sysbench --test=fileio --file-num=2 --file-total-size=64M --file-test-mode=seqrewr run
    结果:
    结果:
    随机文件读写:
    sysbench --test=fileio --file-num=2 --file-total-size=64M --file-test-mode=rndwr run
    结果:
    失败了,不支持随机读写。
    结果:
    4.进入系统检查系统版本信息及硬件架构平台信息
    发现架构已经是64bit,并且新增了一款f2fs文件系统,F2FS是三星与华为一起开发的针对TF卡,SSD,EMMC等等闪存优化的文件系统,对延长设备使用寿命,提升设备性能有很大的帮助,同时支持传统的ext4文件系统。
    总结:
    下面通过一张表来进行对比:
    测试项目Raspbian
    2017-03-03
    Debian 9 Arm64bit提升倍数系统信息Arm 32bit/ext4文件系统Aarm64bit/f2fs文件系统见文件系统测试CPU单线程367.297125.119514.62倍
    四线程1017.674262.607916.40倍八线程1920.060162.671130.64倍内存随机5.76782.19252.63倍内存连续6.33092.93922.15倍网络性能74.6Mbps94.3Mbps1.26倍文件连续读写5.76557.1506见下文说明文件随机读写不支持21.8336无互斥锁性能0.0231s0.0186s1.24倍
    最后总结:
    文件系统采用了三星与华为合力开发的f2fs,针对mmc和emmc还有tf存储进行了优化,除了大大提升了性能之外,还增加了TF卡的使用寿命,提供了意外断电文件系统的保护,大大避免意外断电导致的文件系统崩溃的情况。
    其中由于TF卡的细微差异,导致文件连续读写出现了反转,实际上通过测试文件连续读写的性能方面,f2fs更加优化,超越ext4很多倍。
    总体上,64位的系统提供了更好的使用体验,我身边曾经抱怨树莓派跑opencv性能不能够够超越nanopi的小伙伴也逐渐改变了他们的看法,很多朋友表示,曾经在家吃灰的树莓派终于等到了扬眉吐气的这一天!
    我个人觉得这次的树莓派性能提升虽然不是硬件层面的提升,但是带来的体验已经超越了以前的各种开发板平台,从树莓派官方的表现来看,今年树莓派官方没有发布新款树莓派设备,而是努力完善了操作系统,在另一个层面上也展示了其对树莓派生态的关注,软件系统的提升将会让树莓派的运行性能和效率上升到一个新的层次,虽然目前的Debian 9 Arm64bit的beta版未能提供图形界面的环境,但是作为服务器端的应用更加明显了,感谢这次提供测试系统的GEEEKPI团队所有成员,为树莓派3B的测试提供了非常好的测试环境和测试硬件!相信未来的树莓派3B上会有更多更好的应用展现出来!让我们拭目以待!
    • 相关推荐
    • 热点推荐
