linux系统中的有名管道(FIFO)
嵌入式技术
1411人已加入
无名管道应用的一个重大限制是它没有名字,因此,只能用于具有亲缘关系的进程间通信,在有名管道(named pipe或FIFO)提出后,该限制得到了克服。FIFO不同于管道之处在于它提供一个路径名与之关联,以FIFO的文件形式存在于文件系统中。这样,即使与FIFO的创建进程不存在亲缘关系的进程,只要可以访问该路径,就能够彼此通过FIFO相互通信(能够访问该路径的进程以及FIFO的创建进程之间),因此,通过FIFO不相关的进程也能交换数据。值得注意的是,FIFO严格遵循先进先出(first in first out),对管道及FIFO的读总是从开始处返回数据,对它们的写则把数据添加到末尾。它们不支持诸如lseek()等文件定位操作。
管道的缓冲区是有限的(管道制存在于内存中,在管道创建时,为缓冲区分配一个页面大小)
管道所传送的是无格式字节流,这就要求管道的读出方和写入方必须事先约定好数据的格式,比如多少字节算作一个消息(或命令、或记录)等等
FIFO往往都是多个写进程,一个读进程
FIFO的打开规则:
  • 如果当前打开操作是为而打开FIFO时,若已经有相应进程为写而打开该FIFO,则当前打开操作将成功返回;否则,可能阻塞直到有相应进程为写而打开该FIFO(当前打开操作设置了阻塞标志);或者,成功返回(当前打开操作没有设置阻塞标志)。
  • 如果当前打开操作是为而打开FIFO时,如果已经有相应进程为读而打开该FIFO,则当前打开操作将成功返回;否则,可能阻塞直到有相应进程为读而打开该FIFO(当前打开操作设置了阻塞标志);或者,返回ENXIO错误(当前打开操作没有设置阻塞标志)。
  • 总之就是一句话,一旦设置了阻塞标志,调用mkfifo建立好之后,那么管道的两端读写必须分别打开,有任何一方未打开,则在调用open的时候就阻塞
    从FIFO中读取数据:
    约定:如果一个进程为了从FIFO中读取数据而阻塞打开FIFO,那么称该进程内的读操作为设置了阻塞标志的读操作。(意思就是我现在要打开一个有名管道来读数据!)
    如果有进程写打开FIFO,且当前FIFO内没有数据(可以理解为管道的两端都建立好了,但是写端还没开始写数据!)
  • 则对于设置了阻塞标志的读操作来说,将一直阻塞(就是block住了,等待数据。它并不消耗CPU资源,这种进程的同步方式对CPU而言是非常有效率的。
  • 对于没有设置阻塞标志读操作来说则返回-1,当前errno值为EAGAIN,提醒以后再试。
  • 对于设置了阻塞标志的读操作说(见上面的约定)
    造成阻塞的原因有两种
  • FIFO内有数据,但有其它进程在读这些数据
  • FIFO内没有数据。解阻塞的原因则是FIFO中有新的数据写入,不论信写入数据量的大小,也不论读操作请求多少数据量。
  • 读打开的阻塞标志只对本进程第一个读操作施加作用,如果本进程内有多个读操作序列,则在第一个读操作被唤醒并完成读操作后,其它将要执行的读操作将不再阻塞,即使在执行读操作时,FIFO中没有数据也一样,此时,读操作返回0。
    注:如果FIFO中有数据,则设置了阻塞标志的读操作不会因为FIFO中的字节数小于请求读的字节数而阻塞,此时,读操作会返回FIFO中现有的数据量。
    向FIFO中写入数据:
    约定:如果一个进程为了向FIFO中写入数据而阻塞打开FIFO,那么称该进程内的写操作为设置了阻塞标志的写操作。
    对于设置了阻塞标志的写操作:
  • 当要写入的数据量不大于PIPE_BUF时,linux将保证写入的原子性。如果此时管道空闲缓冲区不足以容纳要写入的字节数,则进入睡眠,直到当缓冲区中能够容纳要写入的字节数时,才开始进行一次性写操作。(PIPE_BUF ==>> /usr/include/linux/limits.h)
  • 当要写入的数据量大于PIPE_BUF时,linux将不再保证写入的原子性。FIFO缓冲区一有空闲区域,写进程就会试图向管道写入数据,写操作在写完所有请求写的数据后返回。
  • 对于没有设置阻塞标志的写操作:
  • 当要写入的数据量大于PIPE_BUF时,linux将不再保证写入的原子性。在写满所有FIFO空闲缓冲区后,写操作返回。
  • 当要写入的数据量不大于PIPE_BUF时,linux将保证写入的原子性。如果当前FIFO空闲缓冲区能够容纳请求写入的字节数,写完后成功返回;如果当前FIFO空闲缓冲区不能够容纳请求写入的字节数,则返回EAGAIN错误,提醒以后再写;
  • 简单描述下上面设置了阻塞标志的逻辑
    设置了阻塞标志
    if (buf_to_write <= PIPE_BUF) //写入的数据量不大于PIPE_BUF时thenif ( buf_to_write > system_buf_left )//保证写入的原子性,要么一次性把buf_to_write全都写完,要么一个字节都不写!thenblock ;until ( buf_to_write <= system_buf_left );goto write ;elsewrite ;fielsewrite ; //不管怎样,就是不断写,知道把缓冲区写满了才阻塞fi
    管道写端 pipe_read.c
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    //pipe_read.c
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #define FIFO_NAME "/tmp/my_fifo"
    #define BUFFER_SIZE PIPE_BUF
    int main()
        int pipe_fd;
        int res;
        int open_mode = O_RDONLY;
        char buffer[BUFFER_SIZE + 1];
        int bytes = 0;
        memset(buffer, '\0', sizeof(buffer));
        printf("Process %d opeining FIFO O_RDONLY\n", getpid());
        pipe_fd = open(FIFO_NAME, open_mode);
        printf("Process %d result %d\n", getpid(), pipe_fd);
        if (pipe_fd != -1)
            do{
                res = read(pipe_fd, buffer, BUFFER_SIZE);
                bytes += res;
            printf("%d\n",bytes);
            }while(res > 0);
            close(pipe_fd);
        else
            exit(EXIT_FAILURE);
        printf("Process %d finished, %d bytes read\n", getpid(), bytes);
        exit(EXIT_SUCCESS);
    管道读端 pipe_write.c
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    //pipe_write.c
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #define TEN_MEG (1024 * 100)
    int main()
        int pipe_fd;
        int res;
        int open_mode = O_WRONLY;
        int bytes = 0;
        if (access(FIFO_NAME, F_OK) == -1)
            res = mkfifo(FIFO_NAME, 0777);
            if (res != 0)
                fprintf(stderr, "Could not create fifo %s\n", FIFO_NAME);
                exit(EXIT_FAILURE);
        printf("Process %d opening FIFO O_WRONLY\n", getpid());
       //sleep(20);
        if (pipe_fd != -1)
            while (bytes < TEN_MEG)
                res = write(pipe_fd, buffer, BUFFER_SIZE);
                if (res == -1)
                    fprintf(stderr, "Write error on pipe\n");
                    exit(EXIT_FAILURE);
                bytes += res;
            close(pipe_fd);
        else
            exit(EXIT_FAILURE);
        printf("Process %d finish\n", getpid());
        exit(EXIT_SUCCESS);
    • 相关推荐
    • 热点推荐
