更改 Linux I/O 调度器来改善服务器性能
嵌入式技术
1420人已加入
为了从 Linux 服务器榨取尽可能多的性能,请了解如何更改 I/O 调度器以满足你的需求。
Linux I/O 调度器控制内核提交读写请求给磁盘的方式。自从 2.6 内核以来,管理员已经能够更改这个调度器,所以他们可以自定义他们的平台以完全适合他们的需要。
有三个调度器可供选择,每个调度器都有其优点。这些调度器是:
  • CFQ Completely Fair Scheduler(cfq) :它是许多 Linux 发行版的默认调度器;它将由进程提交的同步请求放到多个进程队列中,然后为每个队列分配时间片以访问磁盘。
  • Noop 调度器(noop) : 基于先入先出(FIFO)队列概念的 Linux 内核里最简单的 I/O 调度器。此调度程序最适合于 SSD。
  • 截止时间调度器(deadline) : 尝试保证请求的开始服务时间。
当你想要让 Linux 机器发挥最佳性能时,这可能是你所要做的事情之一。幸运的是,更改 I/O 调度器非常简单。让我告诉你怎么做。
找出你有的调度器
你需要做的第一件事是找出哪个调度器正在处理你系统上的 I/O。这是从命令行完成的,你必须知道磁盘的名称。为简单起见,我假设磁盘是 sda。据此信息,打开终端窗口并输入以下命令:
cat /sys/block/sda/queue/scheduler
该命令的结果将显示当前运行的调度程序(下图)。
Elementary OS Loki 运行 deadline 调度器。
更改你的调度器
你可以通过两种方式更改你的调度器:即时或永久。如果你即时更改调度器,它会在重启后恢复到之前的默认调度器。你可能希望首先进行即时更改,以查看哪个调度器能为你的需求带来最佳性能。
说到你要即时改到 noop 调度器。 为此,输入以下命令:
sudo echo noop > /sys/block/hda/queue/scheduler
你可以将 noop 更改为 cfq 或deadline 。
此更改可以在不重新启动计算机的情况下生效。 一旦更改,I/O 调度器将会切换,(希望)你能看到性能提高(再说一次,根据你的需要而定)。
如果要将调度器更改为永久,则必须在 GRUB 配置文件中执行此操作。 为此,请输入 sudo nano /etc/default/grub ,然后修改下面的行:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash elevator=noop"
同样,你可以改变 noop 为任何你需要的调度器。如果你用的是即时修改,则不必重新启动以使新调度器生效。
这些就是修改调度器的方法了。
做出明智的选择
你应该做研究,找出什么调度器最适合你的特殊情况。要了解每个调度器的更多信息,请查看这些 Wiki 页面:CFS、Noop和 Deadline。
via: http://www.techrepublic.com/article/how-to-change-the-linux-io-scheduler-to-fit-your-needs/
作者:Jack Wallen 译者:geekpi 校对:wxy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
