Linux系统中的翻页命令more和less使用教程
嵌入式技术
1412人已加入
more
more- 在显示器上阅读文件的过滤器[[ ]]
  总览 (SYNOPSIS)
more[-dlfpcsu] [-num] [+/ pattern] [+ linenum] [file ...][[ ]]
  描述 (DESCRIPTION)
More是 一个 过滤器, 用于 分页 显示 (一次一屏) 文本. 这个 版本 非常 基本. 用户 应该 知道 less(1) 提供了 more(1) 的 模拟, 并且 做了 增强.[[ ]]
  选项 (OPTION)
下面 介绍 命令行选项. 选项 可以 从 环境变量MORE中获取 (要 确保 它们 以 短横线 开头 (``-)), 但是 命令行选项 能够 覆盖 它们.
-num
这个选项指定屏幕的行数 (以整数表示).
-d
让 more 给 用户 显示 提示信息 "[Press space to continue, 'q' to quit.]", 当 用户 按下 其他键 时, 显示 "[Press 'h' for instructions.]", 而不是 扬声器 鸣笛.
-l
More 在 通常情况下 把 ^L (form feed) 当做 特殊字符, 遇到 这个字符 就会 暂停. -l 选项 可以 阻止 这种特性.
-f
使 more 计数 逻辑行, 而不是 屏幕行 (就是说, 长行 不会 断到 下一行).
-p
不卷屏, 而是 清除 整个屏幕, 然后 显示 文本.
-c
不卷屏, 而是 从 每一屏的 顶部 开始 显示 文本, 每 显示完 一行, 就 清除 这一行的 剩余部分.
-s
把 重复的空行 压缩成 一个 空行.
-u
防止下划线.
在 显示 每个文件 前, 搜索 +/ 选项 指定的 文本串.
+num
从行号 num  开始显示.
  命令 (COMMAND)
more的交互命令基于 vi(1). 有些命令 以 一个 十进制数字 开始, 在 下面的描述 里 称之为 k. 后面的 描述中, ^X 指 control-X.
h or ?
帮助: 显示 这些 命令 的 摘要. 你 如果 忘掉 所有 其他的命令, 请记住这个.
SPACE
显示 接下来的 k 行文本. 缺省值 是 当前的屏幕大小.
显示 接下来的 k 行文本. 缺省值 是 当前的屏幕大小. 参数 成为 新的缺省值.
RETURN
显示 接下来的 k 行文本. 缺省值 是 1. 参数 成为 新的缺省值.
d or ^D
卷屏 k 行. 缺省值 是 当前的 卷屏大小, 初始化为 11. 参数 成为 新的缺省值.
 q 或 Q 或 INTERRUPT
退出.
向前跳过 k 行文本. 缺省值 是 1.
向前跳过 k 屏文本. 缺省值 是 1.
b or ^B
向后跳回 k 屏文本. 缺省值 是 1.
跳到 上一次 搜索 开始 的 地方.
显示当前行号.
/ pattern
搜索 第 k 个 符合 正则表达式的 文本串. 缺省值 是 1.
搜索 最后 第 k 个 符合 正则表达式的 文本串. 缺省值 是 1.
! or :!
在子 shell 中执行 .
启动 /usr/bin/vi, 指向 当前行.
^L
刷新屏幕.
:n
跳到 后面 第 k 个 文件. 缺省值 是 1.
:p
跳到 前面 第 k 个 文件. 缺省值 是 1.
:f
显示 当前文件名 和 行号.
重复上次命令.
  环境 (ENVIRONMENT)
More利用 下面的 环境变量 (如果 它们 存在):
MORE
这个变量 设置 你 喜欢的 more  选项.
SHELL
当前使用的 shell (一般说来 就是 登录 shell).
TERM
指定 终端类型, more 用它来 获取 操作屏幕 所需的 终端特性
例:
复制代码
代码如下:
[root@localhost zhangy]# more test.php #查看文件
[root@localhost zhangy]# netstat -tpnl |more #常用方式,分页显示
less
less 与more命令类似,但可以通过翻页键查看上下页的内容
-b<缓冲区大小> 设置缓冲区的大小
-e 当文件显示结束后,自动离开
-f 强迫打开特殊文件,例如外围设备代号、目录和二进制文件
-g 只标志最后搜索的关键词
-i 忽略搜索时的大小写
-m 显示类似more命令的百分比
-N 显示每行的行号
-o<文件名> 将less 输出的内容在指定文件中保存起来
-Q 不使用警告音
-s 显示连续空行为一行
-S 行过长时间将超出部分舍弃
-x<数字> 将“tab”键显示为规定的数字空格
命令内部操作
按键功能如下:
b 向后翻一页
d 向后翻半页
h 显示帮助界面
Q 退出less 命令
u 向前滚动半页
y 向前滚动一行
空格键 滚动一行
回车键 滚动一页
1) 向前搜索
    / : 使用一个模式进行搜索,并定位到下一个匹配的文本
    n : 向前查找下一个匹配的文本
    N : 向后查找前一个匹配的文本
2) 向后搜索
    ? : 使用模式进行搜索,并定位到前一个匹配的文本
    n : 向后查找下一个匹配的文本
    N : 向前查找前一个匹配的文本
2 全屏导航
    ctrl + F :向前移动一屏
    ctrl + B :向后移动一屏
    ctrl + D :向前移动半屏
    ctrl + U :向后移动半屏
3 单行导航
    j : 向前移动一行
    k : 向后移动一行
4 其它导航
    G : 移动到最后一行
    g : 移动到第一行
    q / ZZ : 退出 less 命令
5 编辑文件
    v : 进入编辑模式,使用配置的编辑器编辑当前文件
6 标记导航
    当使用 less 查看大文件时,可以在任何一个位置作标记,可以通过命令导航到标有特定标记的文本位置。
    ma : 使用 a 标记文本的当前位置
    'a : 导航到标记 a 处
7 浏览多个文件
    方式一,传递多个参数给 less,就能浏览多个文件。
    less file1 file2
    方式二,正在浏览一个文件时,使用 :e 打开另一个文件。
    less file1
    :e file2
    当打开多个文件时,使用如下命令在多个文件之间切换
    :n - 浏览下一个文件
    :p - 浏览前一个文件
例:
复制代码
代码如下:
[root@localhost zhangy]# less test.php #查看文件
[root@localhost zhangy]# netstat -tpnl |less #常用方式,分页显示
  • 相关推荐
  • 热点推荐
