32位和64位操作系统的区别
嵌入式技术
1418人已加入
一.我们所谓的32位、64位指的是CPU的GPRs(General-Purpose Registers,通用寄存器)的数据宽度。64位的cpu较之32位可以进行更大范围的整数运算;可以支持更大的内存。不能因为数字上的变化,而简单的认为64bit处理器的性能是32bit处理器性能的两倍。实际上在32bit应用下,32bit处理器的性能甚至会更强,即使是64bit处理器,目前情况下也是在32bit应用下性能更强。
二.32位和64位操作系统是指:CPU一次处理数据的能力是32位还是64位。现在市场上的CPU一般都是64位的,但是这些CPU并不是真正意义上的64 位CPU,里面依然保留了大部分32位的技术,只是进行了部分64位的改进。32位和64位的区别还涉及了内存的寻址方面,32位系统的最大寻址空间是2 的32次方= 4294967296(bit)= 4(GB)左右,而64位系统的最大寻址空间的寻址空间则达到了2的64次方= 4294967296(bit)的32次方=数值大于1亿GB。换而言之,就是说32位系统的处理器最大只支持到4G内存,而64位系统最大支持的内存高达亿位数。
三.操作系统虽然区分32位和64位的,但是目前主流的计算机硬件大多都是64位的cpu,所以都支持安装64位的操作系统,当然安装32位操作系统也是可以的,至于安装32位还是64位系统主要看我们的计算机内存有多大,如果超过4G就安装64位,否则就安装32位反而会更好。
四.Linux下查看系统是32位还是64位使用命令 uname -a 如果显示有X86_64则是64位系统,而显示 i386,i586或者i686则是32位系统。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
