Linux 系统开机启动情况!
嵌入式技术
1420人已加入
导读一般情况下,常规用途的 Linux 发行版在开机启动时拉起各种相关服务进程,包括许多你可能无需使用的服务,例如蓝牙、Avahi、 调制解调管理器、ppp-dns(LCTT 译注:此处作者笔误 ppp-dns 应该为 pppd-dns) 等服务进程,这些都是什么东西?用于哪里,有何功能?
Systemd 提供了许多很好的工具用于查看系统启动情况,也可以控制在系统启动时运行什么。在这篇文章中,我将说明在 Systemd 类发行版中如何关闭一些令人讨厌的进程。
查看开机启动项
在过去,你能很容易通过查看 /etc/init.d 了解到哪些服务进程会在引导时启动。Systemd 以不同的方式展现,你可以使用如下命令罗列允许开机启动的服务进程。
$ systemctl list-unit-files --type=service | grep enabledaccounts-daemon.service enabledanacron-resume.service enabledanacron.service enabledbluetooth.service enabledbrltty.service enabled[...]
在此列表顶部,对我来说,蓝牙服务是冗余项,因为在该电脑上我不需要使用蓝牙功能,故无需运行此服务。下面的命令将停止该服务进程,并且使其开机不启动。
$ sudo systemctl stop bluetooth.service$ sudo systemctl disable bluetooth.service
你可以通过下面命令确定是否操作成功。
$ systemctl status bluetooth.servicebluetooth.service - Bluetooth serviceLoaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; disabled; vendor preset: enabled)Active: inactive (dead)Docs: man:bluetoothd(8)
停用的服务进程仍然能够被另外一个服务进程启动。如果你真的想在任何情况下系统启动时都不启动该进程,无需卸载该它,只需要把它掩盖起来就可以阻止该进程在任何情况下开机启动。
$ sudo systemctl mask bluetooth.serviceCreated symlink from /etc/systemd/system/bluetooth.service to /dev/null.
一旦你对禁用该进程启动而没有出现负面作用感到满意,你也可以选择卸载该程序。
通过执行命令可以获得如下服务列表:
$ systemctl list-unit-files --type=serviceUNIT FILE STATEaccounts-daemon.service enabledacpid.service disabledalsa-restore.service staticalsa-utils.service masked
你不能启用或禁用静态服务,因为静态服务被其他的进程所依赖,并不意味着它们自己运行。
哪些服务能够禁止?
如何知道你需要哪些服务,而哪些又是可以安全地禁用的呢?它总是依赖于你的个性化需求。
这里举例了几个服务进程的作用。许多服务进程都是发行版特定的,所以你应该看看你的发行版文档(比如通过 google 或 StackOverflow)。
  • accounts-daemon.service 是一个潜在的安全风险。它是 AccountsService 的一部分,AccountsService 允许程序获得或操作用户账户信息。我不认为有好的理由能使我允许这样的后台操作,所以我选择掩盖该服务进程。
  • avahi-daemon.service 用于零配置网络发现,使电脑超容易发现网络中打印机或其他的主机,我总是禁用它,别漏掉它。
  • brltty.service 提供布莱叶盲文设备支持,例如布莱叶盲文显示器。
  • debug-shell.service 开放了一个巨大的安全漏洞(该服务提供了一个无密码的 root shell ,用于帮助 调试 systemd 问题),除非你正在使用该服务,否则永远不要启动服务。
  • ModemManager.service 该服务是一个被 dbus 激活的守护进程,用于提供移动宽频(2G/3G/4G)接口,如果你没有该接口,无论是内置接口,还是通过如蓝牙配对的电话,以及 USB 适配器,那么你也无需该服务。
  • pppd-dns.service 是一个计算机发展的遗物,如果你使用拨号接入互联网的话,保留它,否则你不需要它。
  • rtkit-daemon.service 听起来很可怕,听起来像是 rootkit。 但是你需要该服务,因为它是一个实时内核调度器。
  • whoopsie.service 是 Ubuntu 错误报告服务。它用于收集 Ubuntu 系统崩溃报告,并发送报告到 https://daisy.ubuntu.com 。 你可以放心地禁止其启动,或者永久的卸载它。
  • wpa_supplicant.service 仅在你使用 Wi-Fi 连接时需要。
系统启动时发生了什么?
Systemd 提供了一些命令帮助调试系统开机启动问题。该命令会重演你的系统启动的所有消息。
$ journalctl -b-- Logs begin at Mon 2016-05-09 06:18:11 PDT,end at Mon 2016-05-09 10:17:01 PDT. --May 16 06:18:11 studio systemd-journal[289]:Runtime journal (/run/log/journal/) is currently using 8.0M.Maximum allowed usage is set to 157.2M.Leaving at least 235.9M free (of currently available 1.5G of space).Enforced usage limit is thus 157.2M.[...]
通过命令 journalctl -b -1 可以复审前一次启动,journalctl -b -2 可以复审倒数第 2 次启动,以此类推。
该命令会打印出大量的信息,你可能并不关注所有信息,只是关注其中问题相关部分。为此,系统提供了几个过滤器,用于帮助你锁定目标。让我们以进程号为 1 的进程为例,该进程是所有其它进程的父进程。
$ journalctl _PID=1May 08 06:18:17 studio systemd[1]: Starting LSB: Raise network interfaces....May 08 06:18:17 studio systemd[1]: Started LSB: Raise network interfaces..May 08 06:18:17 studio systemd[1]: Reached target System Initialization.May 08 06:18:17 studio systemd[1]: Started CUPS Scheduler.May 08 06:18:17 studio systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus SocketMay 08 06:18:17 studio systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.[...]
这些打印消息显示了什么被启动,或者是正在尝试启动。
一个最有用的命令工具之一 systemd-analyze blame,用于帮助查看哪个服务进程启动耗时最长。
$ systemd-analyze blame8.708s gpu-manager.service8.002s NetworkManager-wait-online.service5.791s mysql.service2.975s dev-sda3.device1.810s alsa-restore.service1.806s systemd-logind.service1.803s irqbalance.service1.800s lm-sensors.service1.800s grub-common.service
这个特定的例子没有出现任何异常,但是如果存在系统启动瓶颈,则该命令将能发现它。
你也能通过如下资源了解 Systemd 如何工作:
理解和使用 Systemd
介绍 Systemd 运行级别和服务管理命令
再次前行,另一个 Linux 初始化系统:Systemd 介绍
  • 相关推荐
  • 热点推荐
