Linux IPC udp/ip socket 编程
嵌入式技术
1418人已加入
模型
#include #include #include #include #include //服务器: socket() //创建socket struct sockaddr_in //准备通信地址bind() //绑定socket和addr sendto()/recvfrom //进行通信close() //关闭socket//客户端:socket() //创建socket://准备通信地址:服务器的地址sendto()/recv() //进行通信:close() //关闭socket:
socket()
//创建网络端点,返回socket文件描述符,失败返回-1设errnoint socket(int domain, int type, int protocol);
domain :协议族(protocol family)(网络通讯(IP)还是本地通讯(xxx.socket))
  • AF_INET用于实现给予ipv4网络协议的网络协议
    type :协议(TCP还是UDP)
  • SOCK_DGRAM //数据报套接字, 实现包括但不限于UDP协议, which is不可靠,无连接的数据报通信方
    protocol: 特殊协议, 一般给0
准备通信地址:
struct sockaddr{ //主要用于函数的形参类型, 很少定义结构体变量使用, 叫做通用的通信地址类型//$man bind sa_family_t sa_family; char sa_data[14];}struct sockaddr_in{ //准备网络通信的通信地址 //$man in.h sa_family_t sin_family; //协议族, 就是socket()的domain的AF_INET in_port_t sin_port; //端口号 struct in_addr sin_addr; //IP地址, //当前网段的最大ip地址是广播地址,即,xxx.xxx.xxx.255。 //255.255.255.255在所有网段都是广播地址}struct in_addr{ in_addr_t s_addr; //整数类型的IP地址}
bind()
//把通信地址和socket文件描述符绑定,用在服务器端,成功返回0,失败返回-1设errnoint bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
sockfd: socket文件的fd(returned by socket())
addr: 需要强制类型转换成socketaddr_un或soketaddr_in, 参见上
addrlen: 通信地址的大小, 使用sizeof();
sendto()
//向指定的socket和相应的地址发送消息,成功返回实际发送数据的大小,失败返回-1设errnossize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags, const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);
dest_addr:目标地址(收件人信息)
addrlen: 目标地址的大小
ANote
  • send(sockfd, buf, len, flags);等价于 sendto(sockfd, buf, len, flags, NULL, 0);
  • recv()/ send()表示通过sockfd收发数据, 因为tcp下, 收发之前sockfd已经和相应的地址连接了,所以不需要指定收发谁的/给谁, 但是udp因为收发时没有连接, 所以需要指定
recvfrom()
//从指定的socket和相应的地址接受消息,并提供来电显示的功能,成功返回实际接收的数据大小,失败返回-1设errnossize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);
src_addr: 结构体指针, 用于保存数据发送方的通信地址
addrlen: 指针类型, 用于保存发送方的地址大小
Note:
  • recv(sockfd, buf, len, flags); 等价于 recvfrom(sockfd, buf, len, flags, NULL, 0);
  • accept() and recvfrom() 后面的参数是用来提供来电显示的
  • 一个server对应多个client
  • server可以不知道client的地址, 但是client得知道server的地址
  • send data 一定要知道对方地址
  • receive data不需要知道对方地址
  • TCP/IP的socket都是SOCK_STREAM的,全程连接,通过socket就能找到对方地址, send data的话,直接丢给socket就行
  • UDP/IP的socket是SOCK_DGRAM的,不全程连接,不能通过socket找到对方,send data的话,server中需要使用recvfrom()来知道client的地址, 所以肯定要sendto();client本来就知道server的地址, 直接sendto()
  • recvfrom()的唯一意义就是在udp-server中配合sendto()使用
  • 因为不能通过socket找到对方, 只要是udp发消息, 就得通过sendto()
 serverclientTCP/IPsend();recv()send();recv()UDP/IPrecvfrom();sendto()recv();sendto()
例子-一对一的upd/ip协议的服务器模型
//udp/ip server 五步走#include#include#include#include#include#include#includeint main(){ //1. 创建socket int sockfd=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0); if(-1==sockfd) perror("socket"),exit(-1); //2. 准备通信地址 struct sockaddr_in addr; addr.sin_family=AF_INET; addr.sin_port=htons(8888); addr.sin_addr.s_addr=inet_addr("176.43.11.211"); //3. 绑定socket和通信地址 int res=bind(sockfd,(struct sockaddr*)&addr,sizeof(addr)); if(-1==res) perror("bind"),exit(-1); printf("bind success\n"); //4. 进行通信 char buf[100]={0}; struct sockaddr_in recv_addr; //为使用recvfrom得到client地址做准备, 最终为sendto()做准备 socklen_t len=sizeof(recv_addr); res=recvfrom(sockfd,buf,sizeof(buf),0,(struct sockaddr*)&recv_addr,&len); if(-1==res) perror("recvfrom"),exit(-1); char* ip=inet_ntoa(recv_addr.sin_addr); //将recvfrom获得client地址转换成点分十进制字符串 printf("data received from client :%s is:%d\n",ip,res); res=sendto(sockfd,"I received",sizeof("I received"),0,(struct sockaddr*)&recv_addr,len);//使用recvfrom获得的client地址 if(-1==res) perror("sendto"),exit(-1); //5. 关闭socket res=close(sockfd); if(-1==res) perror("close"),exit(-1); printf("close success\n"); return 0;}
//udp/ip client#include#include#include //close()#include#include#include#includeint main(){ int sockfd=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0); if(-1==sockfd) perror("socket"),exit(-1); printf("create socket succesfully\n"); struct sockaddr_in addr; addr.sin_family=AF_INET; addr.sin_port=htons(8888); addr.sin_addr.s_addr=inet_addr("176.43.11.211"); //这个是server的地址, 虽然没有connect, which means 不能通过socket找到这个地址, 但是我们还是知道这个地址的, sendto()是可以直接用的 int res=sendto(sockfd,"hello",sizeof("hello"),0,(struct sockaddr*)&addr,sizeof(addr)); if(-1==res) perror("sendto"),exit(-1); printf("data sent size:%d\n",res); char buf[100]={0}; res=recv(sockfd,buf,sizeof(buf),0); if(-1==res) perror("recv"),exit(-1); printf("data received from server:%s\n",buf); res=close(sockfd); if(-1==res) perror("close"),exit(-1); return 0;}
  • 相关推荐
  • 热点推荐
