Linux登录进程的层次关系浅析
嵌入式技术
1418人已加入
当打开Linux系统,LILO(LInux LOader)找到Linux内核把它加载到内存。它初始化各种硬件,包括磁盘控制器。然后转到保护模式,加载操作系统,执行初始化各种内核数据结构的代码,例如inode和文件表。此进程的PID为0。它启动初试进程(init进程,PID为1)完成引导过程的其余工作。init进程启动守护进程kflushd、kupdate、kpiod和kswapd,其PID分别为2、3、4、5。Init进程然后初始化文件系统,安装根文件系统。接下来试着执行/sbin/init程序,在每一个激活的终端上执行minegetty进程(经常被称为getty进程)。getty进程设置终端属性,如波特率,这些属性在/etc/termcap文件中都有定义。它显示login:提示符,等待用户登录。
在login:提示符下,输入登录名并按回车键,getty进程产生一个子进程。它转变为以登录名为参数的登录进程。登录进程提示输入密码,并检查输入名和密码的有效性。如果两者均正确,登录进程产生一个子进程,它将转变为登录shell。如果登录进程没有在/etc/passwd文件中找到登录名或者输入的密码与/etc/passwd文件中(或者/etc/shadow文件)存放的密码不匹配,他将显示错误提示信息然后终止。控制权又回到getty进程,重新显示login:提示符。一旦进入登录shell,就可以完成自己的工作,还可以按键终止当前shell。如果这样做了,shell进程会终止,控制权又回到getty进程,再次显示login:提示符,又开始循环。
就是说,当登录到Linux系统,系统产生第一个进程,称为登录进程,它又创建登录shell。登录shell为所输入的命令创建进程,用以解释/执行命令。
两个Linux进程贯穿系统生命周期:swapper和init进程。监视终端行的getty进程,只要终端与系统关联上就会一直存在。登录进程和登录shell进程只有在登录时才存在。所有其它进程生存期较短,只在命令或者程序执行时短暂存在。
ps -ef 命令或者pstree命令可以用图的形式显示当前系统中执行进程的进程树,勾勒出进程间的父子关系。pstree命令显示的图比ps -ef命令更简洁。pstree显示的结果,前有“+”的是当前的后台进程,而前面的有“-”的是后续后台进程。pstree命令使用-h参数,输出用粗体(加亮)显示当前进程。使用“-a”选项,pstree显示带参数的命令。如“pstree 402 -a”可以显示PID为402的进程的那个的层次关系。
Bash shell可以使用ulimit显示用户可以同时执行的最大进程个数。TC shell下为limit。两个命令都可以用来显示硬件和操作系统资源的使用限制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
