树莓派CM3发布:性能10倍于初代 内存翻倍
嵌入式技术
1420人已加入
树莓派(Raspberry Pi)正式推出全新一代计算模块(Compute Module 3,以下简称CM3),与树莓派3采用的是同款处理器。 树莓派推出的计算模块主要目的是工业用途,第一代计算模块(Compute Module 1,以下简称CM1)于 ...
树莓派推出的计算模块主要目的是工业用途,第一代计算模块(Compute Module 1,以下简称CM1)于2014年推出,采用的是和第一代树莓派相同的CPU。CM3的全新升级包括:1GB RAM,1.2GHz的博通BCM2837处理器。相比前代,CM3的CPU性能提高了10倍。
虽然这是第二代计算模块,但是它却被命名为Compute Module 3,主要是为了跟最新一代的树莓派相匹配。CM3能够运行Windows IoT,并支持Linux。
树莓派官方公告中写道:“新款模块能够驾驭处理器引脚、高速内存接口、核心电源供应等复杂场景应用,而且能通过简单的负载主板来提供消费者所需要的外部接口和尺寸形态。”
相比前一代,CM3还有更灵活的存储选项,CM1只有固定的4GB eMMC闪存,而最新一代的CM3则有两个版本可供选择:标准版搭载的仍然是4GB eMMC闪存,而Lite版的4GB eMMC闪存被SD扩展接口所替代。其中标准版的CM3售价30美元(约合207元人民币),Lite版25美元(约合173元人民币)。
CM3的核心模块很小,能够适配各种硬件。此外,CM3还提供带有GPIO端口的I/O板,以及USB、MicroUSB、CSI、DSI、HDMI、MicroSD接口。
因为CM3和CM1的形状几乎完全一样(CM3比CM1高1mm),而且两者的pin针脚也相互兼容,因此可以很容易替换。不过要注意的是,CM3在高负载的情况下发热较大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
