用树莓派打造无线中继科学上网路由器
嵌入式技术
1378人已加入
  • 为什么要做无线中继?因为两个场景:第一个是在我司,WIFI上网同一账户只能连接两个设备,现在两个设备哪里够?第二个场景是在宾馆,我希望就像在家里一样,所有设备都是连上路由器就可以免设置科学上网,这就需要对宾馆原来的WIFI进行处理
  • 为什么要随时科学上网?我只能说,为了知识和真相
树莓派使用的系统:RASPBIAN JESSIE
另外,因为手头没有路由器,因此,本文介绍利用电脑直连树莓派进行相关设置。不多说,开始了。
1.设置IP
按照树莓派官方的做法,树莓派需要一根网线直连路由器,通过路由器的DHCP分配到IP后,就可以远程登录了。但是刚才已经提到,因为手头没有路由器,所以我们需要用电脑直连树莓派进行远程登录。将制作好的树莓派SD卡插入电脑,会弹出一个名为Boot的磁盘,其中有一个cmdline.txt文件,打开之后,在最后的位置追加一个IP如下:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.3.1
插回SD卡至树莓派,通电后,将我们的电脑端IP设置为192.168.3.100,掩码设置为255.255.255.0即可连接树莓派了
2.更改磁盘大小和LOCALE
树莓派默认并没有用足所有的SD卡,具体原因未知。但是也很好调整。运行sudo raspi-config,可以打开树莓派设置窗口:第一项,就是将文件系统扩展到整个SD卡。顺便把第五项中的语言项也改了吧,否则在安装软件时,总会提示language没有设置,我一般会选择生成en_US.UTF-8以及zh_CN.UTF-8,默认语言使用赵家语言(选择时,使用空格键来切换选中/未选)。
3.更改WIFI国别
为什么要更改WIFI国别?因为按照规范,各国的频谱不一样,详见这里,如果不更改,树莓派默认使用大英帝国,直接的影响就是,可能某些5G信道会搜索不到。
编辑/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf,更改country为CN
4.安装第一块WIFI适配器
因为我司所在的WIFI环境支持5G信号,因此,在选择WIFI适配器时,我选择了TP-LINK TL-WDN3321,该设备插入即可使用,免驱动。
5.配置基于WPA-EAP的WIFI认证
我司使用了基于PEAP和MSCHAPV2的WPA-EAP的WIFI认证,但是没有使用证书。
配置时,只需要在/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf增加如下段落即可
network={ ssid="ssid" key_mgmt=WPA-EAP eap=PEAP identity="id" password="password" #ca_cert="/etc/cert/ca.pem" #phase1="peaplabel=1" phase2="auth=MSCHAPV2" priority=10}
更改其中的ssid identity和password为你所在环境的配置。
配置文件中可以有多个network配置,系统会根据搜索到的ssid来自动匹配
6.连接WIFI
连接WIFI其实就是一个重新加载配置的过程,先执行sudo ifdown wlan0,再执行sudo ifup wlan0即可。之后,可以利用iwconfig命令查看wifi配置是否已经加载,用ifconfig来查看是否分配到IP,如果一切顺利,就应该能够上网了。
7.更改为中科大的源
树莓派的apt-get的源在英国,因此访问起来比较缓慢。感谢中国科学技术大学 Linux 用户协会做了镜像,编辑/etc/apt/source.list,删除其中的内容,使用一下内容代替
deb http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/ jessie main non-free contrib
之后运行sudo apt-get update来更新源
8.固定接口名称
什么叫固定接口名称?当我们插入WIFI适配器时,尤其是我们的整个方案中,会使用两个WIFI适配器时,系统会随机分配哪个是wlan0,哪个是wlan1。因为两个适配器不一样,会导致运行在上面的配置可能没办法生效。因此,我们必须让系统记住WIFI适配器使用的接口名称。
编辑新增文件/etc/udev/rules.d/10-network.rules,其中的内容如下:
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTR{address}=="aa:bb:cc:dd:ee:ff", NAME="wlan0"
注意其中的mac地址,设置为你的设备的mac地址。获得mac地址,可以使用命令ip link
重启系统后,再插入设备,就会绑定接口名称
9.更改eth0的IP
前面的第一步中,我们使用了一个变相的手法分配了树莓派的IP。但是我发现在该模式一下有一个问题:如果不插网线,树莓派启动时会很长一段时间都在等待插入网线。
既然已经进入了系统,我们自然还原为标准的配置。编辑文件/etc/network/interfaces,将eth0的配置改为如下
auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0
然后编辑/boot/cmdline.txt,去掉第一步中增加的IP配置
10.安装dnsmasq来设置DHCP服务
先来说明一下我的网段设置,有线网络使用192.168.3这个网段,而无线AP端,使用192.168.4这个网段。
很多博文使用udhcpd来做作DHCP服务器,但是考虑到将来要科学上网,既然dnsmasq就可以做这个事,那就只用它好了。
使用命令sudo apt-get install dnsmasq,编辑/etc/dnsmasq.conf,注意更改如下几段:
#配置监听地址listen-address=127.0.0.1,192.168.3.1,192.168.4.1 #配置DHCP分配段dhcp-range=192.168.3.50,192.168.3.150,12h dhcp-range=192.168.4.50,192.168.4.150,12h
运行命令sudo service dnsmasq restart来启用
11.开启包转发
Linux系统默认关闭了IP包转发,因此不能做路由器。所以需要先打开包转发
编辑/etc/sysctl.conf,去掉以下属性前的注释:
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4net.ipv4.ip_forward=1
运行sudo sysctl -p来启用
之后运行
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
来启用wlan0端口的NAT
12.安装iptables-persistent
上一步中,我们启用了一条防火墙规则,但是防火墙规则重启后就丢失了,为了能够规则开机自动加载,我们可以使用iptables-persistent。用命令sudo apt-get install iptables-persistent来安装该组件,根据其提示进行初次设置(一路确认)。该组件默认会将防火墙规则保存到/etc/iptables/rules.v4中。你可以使用如下命令保存和读入规则:
#保存现有规则sudo service netfilter-persistent save #读取并应用先有规则sudo service netfilter-persistent reload
为什么服务名称变成了netfilter-persistent,这里面好像有故事,留待以后再digg
13.安装第二块WIFI适配器
第一块WIFI适配器是为了连接现有网络,第二块则是为了建立WIFI热点。为了建立WIFI热点,适配器必须具有AP的mode。可以使用命令iw list|grep -A10 'Supported interface modes'查看。比如,我选用的设备是widemac SL-1506N,其参数如下:
Supported interface modes: * IBSS * managed * AP * AP/VLAN * WDS * monitor * mesh point
该设备依然是插入即可,不需要驱动。
14.设置第二块Adapter的IP
依然是编辑/etc/network/interfaces,更改wlan1的配置如下
auto wlan1 iface wlan1 inet static address 192.168.4.1 netmask 255.255.255.0
15.固定第二块WIFI适配器的接口名称
做法类似于第一块,只不过再加入一行而已,接口名称为wlan1,这里就不说了,记得重启让其生效。
16.安装并开启hostapd
Linux启用WIFI热点,使用的是hostapd。首先,用命令sudo apt-get install hostapd安装它,然后增加配置文件/etc/hostapd/hostapd.conf如下:
interface=wlan1 driver=nl80211 ssid=ssid hw_mode=g channel=13 macaddr_acl=0 auth_algs=1 ignore_broadcast_ssid=0 wpa=2 wpa_passphrase=passwd wpa_key_mgmt=WPA-PSK wpa_pairwise=TKIP rsn_pairwise=CCMP
只需要更改其中的ssid和wpa_passphrase属性。
之后运行命令sudo hostpad -d /etc/hostapd/hostapd.conf来观察测试,没有错误可以连接,就OK了。 CTRL+C后,编辑/etc/default/hostapd,改变DAEMON_CONF的配置如下
DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
之后就可以使用sudo service hostapd start正式启动WIFI热点了
至此,通常一个WIFI中继路由器就好了,以下介绍透明科学上网部分
17.建立无污染DNS
以前都需要使用chinadns等项目,现在基本上都直接使用中科大的DNS,直接无污染。在/etc/dnsmasq.conf,加入如下规则
no-resolv
server=202.38.93.153
server=202.141.162.123
重启dnsmasq,可以用dig t.co测试一下
18.安装shadowsocks
这里首先要说明一下,我找了很久,也没有找到适合树莓派的shadowsocks-libev,因此,我们使用了redsocks+shadowsocks的组合来替代。
树莓派源中的shadowsocks的版本很低,连rc4-md5都不支持。因此,我们使用pip安装,键入sudo pip install shadowsocks即可安装,之后新建配置文件/etc/shadowsocks.conf如下
{ "server":"xxx.xxx.xxx.xxx", "server_port":8964, "local_address":"0.0.0.0", "local_port":1080, "password":"password", "timeout":600, "method":"rc4-md5"}
然后用命令sudo sslocal -c /etc/shadowsocks.conf -d start来启动
没有问题,就将sslocal -c /etc/shadowsocks.conf -d start加入/etc/rc.local来让其开机启动
19.安装redsocks
执行sudo apt-get install redsocks来安装软件,之后编辑/etc/redsocks.conf,更改其中的redsocks部分如下
redsocks { local_ip = 0.0.0.0; local_port = 12345; ip = 127.0.0.1; port = 1080;}
使用命令sudo service redsocks start来启动软件
可以使用netstat -an|grep 1080和netstat -an|grep 12345来确认一下shadowsocks和redsocks都启动了
20.安装ipset并导入chnroute
我们科学翻墙的规则:凡是国外的网站都用shadowsocks加速。因此,我们借助于ipset保存国内ip段。先用sudo apt-get install ipset安装软件
执行命令
curl 'http://ftp.apnic.net/apnic/stats/apnic/delegated-apnic-latest' | grep ipv4 | grep CN | awk -F\| '{ printf("%s/%d\n", $4, 32-log($5)/log(2)) }' > chnroute.txt
来导出国内ip段
然后用如下命令导入到ipset
sudo ipset create chnroute hash:net cat chnroute.txt | sudo xargs -I ip ipset add chnroute ip
21.备份ipset并开机载入
各位看官可能已经发现,导入ipset的过程非常缓慢,不适合每次开机都执行。我们可以将ipset的结果保存,每次开机导入。执行如下命令
sudo ipset save chnroute > /etc/chnroute.ipset
然后在/etc/rc.local中加入如下语句
ipset restore < /etc/chnroute.ipset
即可开机执行
22.导入防火墙规则
sudo iptables -t nat -N SHADOWSOCKSsudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -d $server_IP -j RETURNsudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -d 0.0.0.0/8 -j RETURN sudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -d 10.0.0.0/8 -j RETURN sudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -d 127.0.0.0/8 -j RETURN sudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -d 169.254.0.0/16 -j RETURN sudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -d 172.16.0.0/12 -j RETURN sudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -d 192.168.0.0/16 -j RETURN sudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -d 224.0.0.0/4 -j RETURN sudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -d 240.0.0.0/4 -j RETURN sudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -m set --match-set chnroute dst -j RETURNsudo iptables -t nat -A SHADOWSOCKS -p tcp -j REDIRECT --to-ports 12345sudo iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp -j SHADOWSOCKS sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -j SHADOWSOCKS
其中server_IP是你的VPS的地址
然后保存规则
23.开机重新生效防火墙规则
既然iptables-persistent可以开机加载防火墙规则,为什么还要谈这个?因为防火墙规则中,有使用到redsocks的端口12345,但是因为启动顺序问题,很可能redsocks还没有启动,防火墙规则先加载了,所以会导致防火墙规则加载失败。因此,我们需要把规则加载放入/etc/rc.local中:
iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
  • 相关推荐
