浪潮发布业界首款 8颗GPU的AI服务器,可实现每秒千万亿次的AI计算性能
浪潮在美国GTC上发布了多款基于NVIDIA GPU 的最新服务器,在会上获得了广泛关注。
发布基于V100和T4的边缘计算AI服务器
会上,浪潮率先发布了边缘计算AI服务器NE5250M5,该产品既适合于图像视频等边缘AI应用场景,也可以承担物联网、MEC和NFV等5G边缘应用场景,并针对边缘侧机房部署环境进行了大量优化设计。
NE5250M5是浪潮专为边缘计算AI场景所打造,外形遵循了电信机架的标准,高度为2U,深度仅为430mm相当于通用服务器深度的1/2,采用壁挂设计(Wall Mount),可以直接与电信设备混合部署在通信中心机架上,也可以直接挂载在墙壁上,无需配备专门的服务器机架。虽然产品尺寸缩小,NE5250M5仍实现了良好的扩展性,可以满足各类边缘侧AI应用的需求,可以安装2块双宽度的NVIDIA TeslaV100 GPU,或者6块单宽度的Tesla T4 GPU
NE5250M5可以长时间耐受高温、高湿度,防尘抗震等,环境适应性更强,是浪潮专为边缘计算数据中心的特殊环境所设计。边缘机房部署环境相对恶劣,位置可能是在村镇、路边、电塔上等,没有专门的运维人员驻守,针对这种情况,浪潮对NE5250M5也进行了优化设计,可以实现远程在线维护及管理功能自我修复机制,且机器全部采用前维护设计,方便运维人员到场后快速维护。
NE5250M5可以通过不同的配置覆盖不同的边缘AI应用场景,既可满足高性能的AI训练应用,也可以支持高负载的AI推理应用,或者获得训练与推理混合的应用灵活性。AI和边缘计算的快速发展,促进了车联网、VR/AR以及IoT等技术落地,让自动驾驶、视频监控、智能家居,智慧城市等应用场景真正进入人们的生活。浪潮将面向不同的应用场景,开发领先的边缘服务器及其解决方案。
发布NVSwitch高速互联
8 颗GPU的AI服务器NF5488M5
浪潮在GTC2019上发布的AI服务器NF5488M5,在业界首次实现了4U空间内集成8颗通过高速NVSwitch无阻塞全互联的最新一代NVIDIA Tesla V100 Tensor Core 32GB GPUs,高扩展、高性能、高能效,可灵活部署,AI计算性能可达每秒一千万亿次,适用于图像视频、语音识别、金融分析、智能客服等典型AI应用场景。
NF5488M5采用业界最先进的NVIDIA NVSwitch互联结构,首次在4U空间内实现了8颗目前性能最强的NVIDIA Tesla V100 Tensor Core 32GB GPUs的高速互联,任意两个GPU之间可以直接进行数据P2P交互,可实现每秒一千万亿次的AI计算性能;同时配置2颗28核的顶配CPU,配合3UPI连接设计,提供顶级通用计算性能。4U尺寸、6KW供电设计使其适用于更广泛的数据中心部署环境,特别适合于功耗受限的机柜上架场景;同时NF5488M5使用更加灵活的集群部署方案,并能实现从硬件到应用的集成部署。此外,系统内采用54V供电方案,能效更高;分层分区域散热通道设计以及智能PID调控策略,可获得最佳的散热效率。NF5488M5能够帮助AI用户高效完成AI基础设施和开发环境的构建,在享受更高计算性能的同时降低部署、运行成本。
浪潮AI&HPC总经理刘军表示:“浪潮一直致力于通过创新设计为全球AI用户提供顶尖的AI计算产品与解决方案。AI的迅猛发展对AI基础架构计算性能、灵活性都提出了更高的要求,NF5488M5将进一步丰富和优化用户的AI基础架构选择,帮助用户缩短AI模型开发周期,加速AI技术创新与应用落地。”
NVIDIA产品营销总监Paresh Kharya表示:“GPU计算架构给AI和HPC带来了革命性的变化。浪潮创新地开发了基于最新NVIDIA GPU的纵向扩展计算系统,全新推出的 NF5488M5将帮助全球AI和HPC用户突破计算力瓶颈,并节省数据中心空间、成本与能耗。”
