什么是热力膨胀阀
  热力膨胀阀是通过蒸发器出口气态制冷剂的过热度控制膨胀阀开度的,故广泛地应用于非满液式蒸发器。按照平衡方式的不同,热力膨胀阀可分内平衡式和外平衡式两种。热力膨胀阀感温系统中可采用不同物质和方式进行充注,主要方式有充液式、充气式、交叉充液式、混合充注式和吸附充注式。
热力膨胀阀
  制冷系统不一定用热力膨胀阀作节流元件可以采用毛细管、节流短管作为节流元件,成本低,可靠性好;可以采用电子膨胀阀,使控制更精确,由于要采用传感器、控制线路板、带步进电机的执行机构,使制造复杂,成本提高。
  如图所示是内平衡式热力膨胀阀的工作原理图,从图中可以看出,它由阀芯、阀座、弹性金属膜片、弹簧、感温包和调整螺钉等组成。其中,1—阀芯;2—弹性金属膜片;3—弹簧;4—调整螺钉;5—感温包。以常用的同工质充液式热力膨胀阀分析,弹性金属膜片受三种力的作用。
热力膨胀阀
  P1—阀后制冷剂的压力,作用在膜片下部,使阀门向关闭方向移动;
  P2—弹簧作用力,也施加于膜片下方,使阀门向关闭方向移动,其作用力大小可通过调整螺丝予以调整;
  p3—感温包内制冷剂的压力,作用在膜片上部,使阀门向开启方向移动,其大小取决于感温包内制冷剂的性质和感温包感受的温度。
  对于任一运行工况,此三种作用力均会达到平衡,即p1+p2=p3,此时,膜片不动,阀芯位置不动,阀门开度一定。
