热力膨胀阀调节大小
  热力膨胀阀调试最基本的原则是:根据回气过热度来调整膨胀阀的开度!
  调整前明确几点
  1、明确制冷系统异常是由于开度调整不当引起的。
  在调整热力膨胀阀之前,必须确认空调制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起的。
  同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。
  2、明确调试的指标——过热度。
  热力膨胀阀调整时注意事项热力膨胀阀的调整工作,必须在制冷装置正常运行状态下进行。由于蒸发器表面无法放置测温计,可以利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对比来校核过热度。
  调整中,如果感到过热度太小,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;
  反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。
  3、调整一次开度,请耐心等待系统稳定。
  由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。因此整个调整过程必须耐心细致,调节螺杆转动的圈数一次不宜过多过快。
  调整步骤
  热力膨胀阀具体的调整步骤:
  1)停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。(测试蒸发压力与回气温度)
  2)开机,让压缩机运行15分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。
  3)读出数字温度表温度T1与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1—T2。(计算过热度)
  4)进行调节时先将热力膨胀阀下方的阀帽拧下;
  过热度偏小:
  顺时针旋转阀杆,使阀体的针孔开启度关小,即供液流量减少(简述为顺旋开小);
  过热度偏大:
  逆时针旋转阀杆,则针孔开大,即供液流量增大(简述为逆旋开大)。
  与调节水阀控制水流大小的方法一样。流量调节时需在制冷系统正常运行中进行,而且要缓慢操作,逐渐调节。
