电瓶修复——电池的均衡与哪些因素有关?
电池的均衡与哪些因素有关?
电池修复
1、酸总量决定容量。所以要想电池平衡,则每个单格必须达到酸量一致。这在电池生产时就控制好了的,请且电池放电时间也是记录在电脑里面的。一般不会出问题。但是有些电池由于生产控制不严。电池出厂时,酸量不一致,导致电池失去平衡。寿命自然不能长久。
电瓶修复
2、酸加入电池里面,会有多种形式存在 。最常见的是3种:
a.液态酸。b.可转化的硫酸铅。c.不可转化的硫酸铅(硫化)。
蓄电池修复
在电池刚出厂时,主要是前两种,实际有效酸量也就是指这两种。新电池的容量基本均衡。随着使用时间的增加,由于各种原因导致c的量增加。则电池有效容量降低。同时,每个单格的有效酸量也失去均衡
铅酸电池修复
3、酸密度也是一个重要指标。与电池端电压直接相关,与电池充电密切相关。在酸总量平衡的大前提下,达到酸密度平衡,这才是基本的平衡。酸密度实际上与蒸馏水的量有关。酸密度平衡也就是水平衡。也就是为什么电池配组要以容量和端电压为这首要条件。
电动车电池修复
4、活性物质,即氧化铅含量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
