液位变送器分类及功能有哪些
测量仪表
1524人已加入
液位变送器 应用于工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。 液位变送器 有投入式、直杆式、法兰式、螺纹式、电感式、旋入式、浮球式结构设计,备有防阻塞型设计,安装简单,使用方便、互换能力强,高品质传感器的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高。该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。液位变送器分类及功能如下:
硅压阻式
硅压阻式 液位变送器 是在液位传感器的基础上把与液位深度成正比的液体静压力测量出来,并经过放大电路转换成标准电流电压信号输出,建立起输出电信号与液位深度的线性对比关系,实现对液体深度的测量。在结构上采用了防水导线与不锈钢外壳密封连接,通气管在电缆内与外界相通,内部结构防结露设计。具有良好的稳定性和可靠性,广泛应用于环保、水利、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位的测量与控制。
铠装式
该产品能够直接扦入液体底部,测量由端部的传感器到液位表面的高度、安装方便、可靠性高,适用于开口容器或需要插入安装的液位测量。
防雷击式
防雷击 液位变送器 将OEM充油芯体封装在不锈钢壳体内,前端防护帽起防护传感器膜片的作用,也能使液体流畅的接触到膜片,防水导线与外壳密封连接,通气管在电缆内与大气相通内部结构以防结露设计。并在内部电路上设计了三级防雷击模块,可以有效的防止感应雷电的破坏。
投入式
投入式 液位变送器 是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压 液位变送器 的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。其产品特点:稳定性好,精度高
投入式 液位变送器 具有电源反相极性保护及过载限流保护。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。
