区块链去中心化和集中化的定义
区块链
591人已加入
当描述区块链技术时,我想到的一个词是去中心化。这个想法代表了一个没有中央管理机构的网络。这个网络是通过点对点交互工作的,没有任何第三方在它们之间进行中介。
要深入了解区块链环境下的去中心化是什么,我们需要研究集中化。
去中心化和集中化定义
根据维基百科,去中心化是“一个组织的活动,特别是那些与规划和决策有关的活动,从一个中心、权威的位置或组织中进行分配或授权的过程。”
分布式设置有多个执行操作的点,而集中设置有一个焦点。
在集中的网络中,所有数据和活动都通过中心集线器。没有经过这个集线器,就不会部署或接受任何内容。Facebook和谷歌是集中式平台的两个例子。
在分布式网络中,信息和活动通过多个相互连接的点进行传递。LimeWire和BitTorrent就是一个去中心化平台的例子。
去中心化的重要性
去中心化有多重要?为什么公司和个人要不断追逐它的脚步?
对于分布式解决方案的高需求有很多原因。也有很多方法可以创建一个。为托管以太坊和NEO等其他服务而构建的区块链也在同一平台上实现了去中心化。
无论如何设计,去中心化的主要目标是使网络中的每个用户都有平等的立足点,并完全免受任何内部或外部影响。
当谈到区块链时,大多数人想到的一件事是物理分布,或者确切地说,是在公司网络中运行的计算机数量。
世界上是否有成千上万的计算机在它们的机器上运行区块链,还是仅仅是少数几个节点在运行区块链?
如果网络有更多的节点,并且具有更大的地理多样性,那么区块链就会变得更加去中心化。然而,去中心化不仅仅是物质层面的,它也是政治层面的。
许多实体参与去中心化,是为了优化它们的工作,例如处理和核查网络中发生的所有交易的采矿者。每个实体都很重要,因此,一个群体很难比另一个群体更重要,也不可能偏袒其中一个群体。
去中心化的好处
1. 不再有控制一切的中央权威
目前,政府和公司负责处理所有流通中的货币和信息。通常以下的情况不会发生,但也有这样的例子,也许这些组织会违背用户的信任,把宝贵的数据卖给了广告商。而且,数据有时会被随意的丢弃,当政府和公司不需要它的时候就会产生这种情况。
2. 减少单点故障的风险
单点故障发生在停机期间,这会显著影响生产力。例如,当谷歌遇到技术困难时,他们必须关闭服务器,并且您不能在那个特定的时间段访问谷歌驱动器上的电子邮件或文件。
这通常发生在一个集中的网络中。但在分布式平台中,即使一个节点关闭,其他节点也不会受到影响,并继续执行应有的程序。因此,它不会影响你的工作效率。
3.减少审查
无论我们与互联网之间的联系有多紧密,政府仍然有权阻止公民访问社交媒体,并控制其他服务的使用。在分布式网络中,由于数据或信息是在对等网络上发送和接收的,因此审查较少。
4. 发展是动态的
分布式平台是开放源码的,每个人都可以访问他们可以开发的代码,使其更好、更有活力。这种重要的协作创造了更好的工具和产品,同时也带来了极好的商业机会。
