2018款12.9寸iPad Pro的拆解:Apple Pencil的无线充电设计
平板电脑市场的萎缩,就连平板电脑的“代名词” iPad 也受到了非常大的影响。为了刺激平板电脑的销量,苹果公司在去年年底推出了新款 iPad Pro 。新款 iPad Pro 不但采用了窄边框设计,还搭载了性能非常强劲的 A12X 处理器。本期拆评就为大家带来 2018 款 12.9 寸 iPad Pro 的拆解。
拆解亮点:
零部件采用模块化处理
Apple Pencil 的无线充电设计
配置一览:
SoC:A12X 八核处理器,7nm LPP 工艺
屏幕:12.9 英寸 LiquidRetina 屏丨分辨率 2732 x 2048丨屏占比85.5%
存储:6GB RAM + 64GB ROM
前置:7MP 摄像头 + 红外摄像头
后置:12MP 摄像头
电池:9720mAh 锂聚合物充电电池
特色:4 个低音扬声器 + 4 个高音扬声器 | Apple Pencil 无线充电 | USB Type-C 接口
新款 12.9 寸 iPad Pro Bom 表:
金属板
新款 iPad Pro 12.9 寸 64GBWiFi 版本国行售价为人民币 8099 元。
对于苹果公司去年发布的三款 iPhone 以及 Apple Watch Series 4 ,它们的主控芯片占整机预估价格都在 30%~40%之间,而这次 12.9 寸 iPad Pro 的Bom 表上主控芯片占整机预估价格约为 29% ,这一数据可谓是十分抢眼。
此外,Bom 表中还能看到新款 iPad Pro内的元器件来自很多不同的公司,其中较为少见的就有提供线性多重驱动多路复用器的 DIODES 。
DIODES 是一家成立于 1966 年的制造公司,该公司总部位于美国得克萨斯州的普莱诺和加你福尼亚州的米尔皮塔斯,设计、营销和工程中心分布在美国、中国***、英国、德国等地,公司主要从事半导体分立元件的生产。
DIODES 公司旗下的产品包括二极管、整流器、晶体管、保护器件、、放大器、霍尔效应传感器、温度传感器、电源管理器件等产品。
初步拆解:
新款 iPad Pro 采用前拆式设计,分离屏幕需要将设备放在加热台上用约 80 度加热,然后在用吸盘和翘片将屏幕取下。
屏幕与主板之间通过 4 条 BTB 软板连接,而BTB 软板接口处则有金属板固定,两块金属板都用螺丝固定在主板上面。
其中小金属板出贴了一块泡棉,而大金属板上更是贴有多块泡棉,两块金属板上的泡棉都是为接口提供保护。
在屏幕一侧还固定了两组软板,下图左方的软板为传感器软板,它被胶固定在屏幕顶部。而右侧的两条软板则采用 BTB 接口固定在屏幕上。这两条软板的接口处仍有金属板进行加固。
新款 iPad Pro 的主板位于“U”型电池的中间,主板上覆盖了一块金属屏蔽罩,这块屏蔽罩共计采用了8 颗十字螺丝和导电胶布进行固定。
屏蔽罩对应处理器、存储芯片等主板上主要发热区域,均贴有导热硅脂、石墨片等散热物料。
下图右侧中间的模块为前置摄像头模块,它通过 2 颗六角螺丝以及 12 颗十字螺丝进行固定。
上图右侧较长的是两根被导电胶布捆绑在一起的天线软板。
拧下 10 颗十字螺丝,两块金属板取下。下图左下角的 USB 软板通过 BTB 接口连接到主板,而下图右上角的后置摄像头则用黑色胶布固定。
值得一提的是,新款 iPad Pro 是苹果首款使用 USB Type-C 接口的产品(下图为 USB Type-C 接口模块)。
将四周较为小型的零件和模块拆除后,接下来就轮到主板了。将导电胶布撕开并拧下 1 颗十字螺丝即可将主板取出,将主板取下后,主板旁的一根天线出现了位置偏离。
接下来轮到取下电池,电池采用“U”型双电设计,采用易拉胶和双面胶将其双重固定。
电池取出后,接下来就到麦克风软板、两条天线软板以及为 Apple Pencil 充电用的无线充电模块软板。
新款 iPad Pro 的四角均设有扬声器,四个扬声器通过黑色胶和热熔胶去固定。每个扬声器周围还有多块磁铁和吸音棉。而下图右侧小模块,则是被胶水和螺丝固定的无线充电线圈。
扬声器上的热熔胶特写。
主要元器件解析:
红色:Apple- APL1083-A12XBionic八核处理器
黄色:2颗SK Hynix-H9HCNNNBRMMLSR-2GB 内存芯片
绿色:NXP-NFC控制芯片
青色:2颗Skyworks-SKY5941-GPS芯片
蓝色:USI-339S09554-WiFi/BT芯片
紫色:TI-CD3215C00-电源管理芯片
洋红:STMicroelectronics-STB601A0-电源管理芯片
橙色:Toshiba-TSB32471G4726-64GB 闪存芯片
浅蓝:343500247-A0 –电源管理芯片
浅绿:Invensense-Unknown- 6轴(陀螺仪+加速度计)
浅青:343S00251-A0-电源管理芯片
浅紫:343S00256-A0-电源管理芯片
褐色:2颗BROADCOM- BCM15900B0KWFBG-触屏控制器
浅褐:DIODES-PI3DPX1205A-USB芯片
深绿:气压传感器
深蓝:TI-343S00235-电源管理芯片
深红:Maxim-MAX98728B-音频放大器芯片
新款 iPad Pro 将主板设计在“U”型电池内,所以在主板设计方面,仅用了最简单的长条形设计。而在元器件方面,新款 iPad Pro 内的元器件与智能手机内部额元器件并无特别大的差异,所以新款 iPadPro 的元器件都被设计在了主板的正面,背面并无元器件。
从刚刚的拆解可以看到,将元器件全部设计在主板的一面的好处是,能更好地对主板上各个元器件的集中区域设计散热方案。
模块化处理:
将零部件进行模块化处理时近年来苹果公司各种产品中经常看到的处理手法,新款 iPad Pro 当然也不例外。在最开始拆解时,我们在屏幕一面的顶部拆下了一条长软板,这条长软板上就包含了泛光照明灯、两个环境光传感器、麦克风以及距离传感器。
前置摄像头同样采取了模块化处理,新款 iPad Pro 将前置的 700 万像素摄像头、红外摄像头以及点阵投影器用金属片和胶固定在一起,其中红外摄像头有意法半导体提供。
每个摄像头、投影器之间都有泡棉作为缓冲保护。
ApplePencil 无线充电设计:
伴随着新款 iPad Pro 一同发布的,还有全新设计的 Apple Pencil 。新一代 Apple Pencil 一改此前采用的Lightning 接口充电,而是通过磁吸的方式将 Apple Pencil吸附在 iPad Pro 旁进行无线充电。
为此,新款 iPad Pro 内对这个充电方式也有了针对性的设计。位于 iPad Pro 的右侧,有两颗固定的磁铁,对应 Apple Pencil 上的磁铁从而实现吸附功能。
而在两颗磁铁中间测试用于为新款 Apple Pencil 充电的无线充电线圈。就是这个小小的设计,实现了新款iPad Pro 对 Apple Pencil 的无线充电。
拆解评分:
金属板
总结:
为了刺激平板电脑的销量,这次新款 iPad Pro 显然是一次非常有诚意的更新。窄边框的设计让新款iPad Pro 的体积降低了不少,而创新性对 Apple Pencil 的磁吸式无线充电也是其一大亮点。
新款 iPad Pro 内部延续了苹果公司旗下产品近年来的模块化处理,加上其内部部件对于空间面积的精巧设计,使得新款iPad Pro 的内部结构仍能保持苹果产品整齐划一的特色。
