8051单片机的控制总线的作用介绍
控制/MCU
1929人已加入
控制线一共有6条:
(1)ALE/ (/PROG):地址锁存允许/编程线,配合P0口引脚的第二功能使用。在访问片外存储器时,8051CPU在P0.7~P0.0引脚上输出片外存储器低8位地址的同时在ALE/ (/PROG)上输出一个高电位脉冲,用于把这个片外存储器低8位地址锁存到外部专用地址锁存器,以便空出P0.7~P0.0引脚线去传送随后而来的片外存储器读写数据。在不访问片外存储器时,8051自动在ALE/ (/PROG)上输出频率为fosc/6的脉冲序列。该脉冲序列可用作外部时钟源或作为定时脉冲源使用。
(2)(/EA)/Vpp:允许访问片外存储器/编程电源线,可以控制8051使用片内ROM还是使用片外ROM。若 (/EA)=0,则允许使用片内ROM;若 (/EA)=1则允许使用片外ROM。
(3)(/PSEN):片外ROM选通线,在执行访问片外ROM的指令MOVC时,8051自动在(/PSEN) 上产生一个负脉冲,用于为片外ROM芯片的选通。其他情况下(/PSEN) 线均为高电平封锁状态。
(4)RST/VPD:复位/备用电源线,可以使8051处于复位工作状态。
