Win7生命线将终止 会转向macOS或Linux吗?
Windows 7将要到达其生命线的终点,市场数据表明,Win7操作系统(OS)的用户数量开始减少。根据最新的Netmarketshare报告,虽然Windows 7的市场份额在2019年2月曾短暂上升,但最新数据显示,3月份Windows 7的市场份额有所下降。
去年年底,Windows 10终于超过Windows 7系统,并成为微软使用最广泛的桌面操作系统。2018年12月,网络市场份额显示,Windows 10拥有39.22%的用户,而Windows 7的用户比例已降至36.9%。
而且就在今年1月,在Windows 10登上榜首后不久,微软宣布在2020年1月14日之后将不再支持Windows 7。这也就意味着不再提供免费的安全补丁和系统更新,但对于企业用户来说,2020年1月14日之后微软仍将为付费购买支持服务的企业用户提供Windows 7更新,但个人用户无法享受这项服务,Windows 7 Enterprise和Microsoft 365用户仍将获得付费的扩展安全更新。
尽管微软宣布了这一消息,但Windows 7在2月份的市场份额实际上也回升到了38.41%,但并没有持续太久。最新数据显示,Windows 10目前的市场份额高达43.62%,达到迄今为止的最高水平。与此同时,另一边的Windows 7已跌至36.52%。现在总的看来,Windows 7的市场份额大幅下滑,而Windows 7留给非企业用户的空间也所剩无几,可能这个已有10年历史的操作系统真的该要退出舞台了。
现在唯一的问题是,微软是否会将2018年10月10日的Windows 10更新版本向所有用户推出,或者那些Windows 7用户是否会继续使用更稳定的2019年4月10日Windows 10更新版本。这些用户还有其他选择吗,他们会转向macOS或Linux吗?
Windows 7的结束支持日期已经宣布:2020年1月14日,意味着微软将不再更新或支持该操作系统。而且,尽管Windows 7在2009年7月22日发布至今已有10年的历史,但它仍然非常受欢迎,最近一份来自Netmarketshare的报告显示,Windows 7仍在39%的个人电脑上使用。微软宣布将不再支持Windows 7的消息意味着,有许多原始用户需要开始考虑更换新的操作系统。
如果你正好是需要更换操作系统的用户,那么正好,接下来我们将带大家了解一下面对Windows 7的退出我们需要做什么准备。我们将讨论如何做准备,以及如何着手转向Windows 10(微软最新的操作系统)和其他操作系统。
因此,微软最近也在着手安排Windows 7用户更换操作系统的问题,微软将发布Windows 7的更新KB4493132。这次更新将提醒用户,请Windows 7用户在Windows 7支持结束前升级到Windows 10。更新是可选的,任何打开自动更新的人都会收到通知。微软承诺,通知不会很突兀,微软想通知到位这件事。
最近的数据显示,39%的个人电脑仍在使用Windows 7系统
Windows 7操作系统从2020年1月14日开始正式终结。在那之前,Windows 7还处于扩展支持阶段。与所有操作系统一样,一段时间之后都不应该对旧的软件进行修补和更新,尤其是在有了新版本的软件之后。
微软实际上在2015年1月13日就终止了对Windows 7的主流支持,这意味着不再添加新功能,保修声明也不再有效。不过,在此之后,Windows 7进入的扩展支持阶段,该操作系统仍在发布补丁和更新,以确保系统安全问题和bug问题可以修复。当Windows 7正式退出时,支持也将结束。
Windows 7目前处于“扩展支持”阶段
接下来会发生什么?
当Windows 7在2020年1月14日正式退出时,微软将停止发布该操作系统的更新和补丁。如果你遇到任何问题,微软可能也不会提供帮助和支持。然而,这并不意味着Windows 7将在2020年1月14日停止工作,用户仍然可以继续使用Windows 7。在1月15日醒来时你的Windows 7电脑还可以正常启动。
但是这也不是长久的办法。继续使用Windows 7最大的问题是,一旦出现问题,微软不会发布任何补丁和更新,这会使你极易受到安全威胁。更重要的是,如果大量的用户继续使用Windows 7,实际上一些不法分子可能会蓄意恶意用户攻击Windows 7系统,给用户造成威胁。
因此,虽然Windows 7将在2020年1月14日之后继续运行,但大家还是应该开始计划尽快升级到Windows 10,或早日更换另一种操作系统。
如果你继续使用Windows 7,一旦操作系统不再更新和发布补丁,你将很容易受到病毒和其他安全威胁。
那么,如果你正在使用Windows 7系统,你应该怎么做呢?其实有很多建议你去做的事情,第一个是考虑升级到一个新的操作系统。虽然现在操作系统时有很多选择,但对许多人来说,最简单的选择是升级到Windows 10。
Windows 7操作系统终结后:升级到Windows 10
从Windows 7升级到Windows 10有很多好处。首先,因为这两种操作系统都是由微软开发的,所以升级过程相对容易,而且在一般情况下,你可以将文件保存在电脑上。升级到Windows 10时,算是两个操作系统会连接得比较好,也很容易上手。使用的大多数程序也将被更新到Windows 10上,而且布局和界面与Windows 7类似,所以应该很好习惯。
如果想升级到Windows 10,那么你可以购买一份,下载安装文件并运行。这也很简单,还可以保存你的所有文件。但是,这里还是建议自己备份所有的文件和文件夹,以防万一。虽然从Windows 7升级到Windows 10是最简单的解决方案,但也可能对某些人来说并不合适。首先,你需要购买Windows 10许可,这里的话价钱可能相当昂贵,如果你不想花那么多钱,那么这个方法可能不太好。
此外,虽然微软在让Windows 10的兼容性还是不错的,可以在旧机器上比较流畅地运行,但它毕竟是一个现代的操作系统,可能很难在你的旧Windows 7机器上运行得特别好。
以下是Windows 10运行流畅的最低规格:
处理器:1GHz或更快的处理器或SoC。
运行内存(RAM):32位1GB或64位2GB。
硬盘空间:32位OS为16GB, 64位OS为20GB。
显卡:DirectX 9或更高版本,带有WDDM 1.0驱动。
显示:800x600分辨率。
如果你的Windows 7机器不符合这些规格,那么将无法运行Windows 10,即使你的机器刚好符合这些要求,Windows 10也不会运行得那么流畅。我们建议是至少配置2GHz双核处理器、4GB内存(理想情况下是8GB)和160GB的硬盘,这样Windows 10才会运行流畅一些。
如果你仍然想升级到Windows 10,那么可以考虑升级你的电脑。这是一种划算的方法,因为可能只需要升级计算机上的几个组件就可以运行Windows 10系统。当然,部分升级个人电脑是比较麻烦的,干脆买一台新电脑更容易。购买一台新电脑是另一种选择,正好Windows 7也结束了,正好一起换掉,配上一台安装了Windows 10的功能更强大的新电脑岂不是更好。
最后一件事就是不要老想着省钱,去升级到Windows 8。虽然Windows 8比Windows 7更新,但在这个版本估计离结束支持也不远了,所以你最好还是买一个最新的,就是Windows 10,这样就可以省去不少麻烦。
Windows 7操作系统终结后:转向Linux操作系统
还有另一种方法是切换新的操作系统,比如说在机器上安装Linux。Linux是一个完全免费的开源操作系统。Linux还会定期由开发人员进行更新,所以可以放心安全地使用它,会有新的安全补丁来保护系统安全。
Linux有大量可用的版本,发行版。虽然这个范围很广一开始可能让人比较晕,但也不难找到一款适合自己的发行版。
Linux是免费使用的,并且操作系统由开发人员定期更新
Ubuntu是最流行的发行版之一,它非常适合从Windows迁移到Linux的用户,因为它易于使用,并且有许多应用程序支持。我们推荐的另一个很好的选择是Linux Mint。它使用了与Windows 7类似的用户界面,因此转换过来很轻松,并且在安装时包含了所需的大多数工具。
切换到Linux操作系统的另一个好处是,有许多发行版是专门为在较老的硬件上运行而设计的。这些发行版可以运行得很流畅。
如果您正在从Windows转移到Linux, Ubuntu是一个比较理想的发行版选择
一些Linux发行版也可以在CD或DVD上运行,它们不需要安装。不过也有一些缺点,首先,由于Linux是一个与Windows 7完全不同的操作系统,这意味着你比较用惯了的一些应用程序,比如Microsoft Word,将无法继续使用。
不过有比较好的一点是,由于Linux的流行,许多免费程序都可以在操作系统上使用。如果某个特定的程序不可用,通常也会有一个免费的、开源的替代程序可供选择,例如LibreOffice就是Microsoft Office的一个替代程序。如果你离不开Windows程序,而且也没有可行的替代方案,你可以考虑使用WINE,这是一个允许大多数Windows程序在Linux中运行的工具。
无论选择哪个发行版,都不能否认Linux其实在许多方面与Windows有很大的不同,这可能会造成一些体验上的问题。如果你真的要从Windows 7转到Linux,你需要花些时间学习如何使用新的操作系统,所以如果打算要换的话,最好现在就开始找找看。
苹果的Mac电脑用起来很不错,但价格相对昂贵
Windows 7操作系统终结:改用Mac
最后,你可以把Windows 7的终结作为进入苹果生态系统的一个契机。我们都知道,苹果公司以独特的生态系统,以及其macOS操作系统闻名,其操作系统使用方便、安全、简单。
大多数可以在Windows中使用的程序也可以在Mac上使用,不过可能需要再次购买。还有很多可供选择的程序,当然也可以使用模拟器。但唯一有点缺点,那就是钱,价钱可不便宜。苹果的产品是出了名的贵,所以如果你打算换的话,估计会花不少钱。
Windows 7操作系统终结后:备份文档
无论你选择哪种方法,都应该把文件都备份好。如果您在同一台机器上从Windows 7升级到Windows 10,那么最好将文件都进行备份,以防出现一些意外的问题。如果要移动到Linux或Mac设备上,或新的Windows 10机器上,这就需要备份数据,再把它转移到你的新设备或者操作系统上。
硬盘可以在不同的设备之间转移文件
那么这就有有很多方法了,你可以复制你的文件到一个外部硬盘,或者可以使用云存储服务然后上传数据到互联网,接着同步到新设备上。Dropbox是一个比较好的选择,因为它与Windows、Linux和macOS兼容,可以很容易地将文件从一台机器或操作系统转移到另一边。
您还可以使用Dropbox等云服务在计算机之间传输文件
如果你打算继续使用Windows 7那么我们仍然建议定期备份文档。因为继续使用旧系统风险还是挺大的,如果出现问题,微软可能无法提供帮助,所以定期备份你的重要文件可能会省去不少麻烦。
Windows 7操作系统终结:坚持继续使用Windows 7
如果你自己是企业主的话,那么继续使用Windows 7就会陷入两难境地。在Windows 7于2020年1月14日终结之前,如果将所有的个人电脑升级到Windows 10,并对员工进行再培训加上适应,可能会很麻烦。
不过好消息是,微软将提供Windows 7扩展安全更新,并将在2020年1月之后继续为Windows 7企业用户提供更新和补丁。然而,这些扩展安全更新还是要花钱的,微软现在已经披露了这些Windows 7扩展安全更新具体的价格。
Windows企业用户在Windows 7生命周期结束后的第一年(2020年1月- 2021年1月)使用Windows 7,成本为25美元(约20英镑,合35澳元)。
在2021年1月至2022年1月期间,每台设备的价格将上涨至50美元(约40英镑,合70澳元);在第三年(2022年1月至2023年1月期间,每台设备的价格将上涨至100美元(合80英镑,合140澳元)。目前看来,微软这是希望到2023年,Windows 7的用户群体可以小到不用继续提供扩展的安全更新。
由于这只是每台设备的成本,如果有很多运行Windows 7电脑的企业会发现这其实非常贵。如果企业使用的是Windows 7 Pro,那么价格将会更高,第一年50美元(约40英镑,70澳元),第二年100美元(约80英镑,140澳元),第三年200美元(约150英镑,280澳元)。
如果你是一个想继续使用Windows 7的非企业用户,那么理论上你其实可以以企业用户的身份注册,因为Windows 7 ESU没有购买要求,但其实还是不推荐这样做。
