带屏KVM切换器新增级联功能及其安装方案
今日头条
1189人已加入
迈拓维矩新研发推出的组合式KVM切换器,是新型机房服务器控制平台。作为原本传统四合一LCD KVM是一个不可分割的整体,通常重量约25KG,非常笨重,需由二人合力才能完成安装。设备显示端和KVM之间用一-组线束由坦克链牵引,非常繁杂,又容易卡住。维护必需整机拆卸,运输易损,费用高昂。
而新型的组合式LED KVM摒弃了传统KVM的缺陷,KVM模块和屏显操作端,与支架托盘可轻松分离。安装由一个人轻松可以完成,维护升级,只要把KVM模块或屏显操作端轻松拆卸,3秒内即可完成。由于很多部件采用铝材,又可折叠,运输非常便捷。
KVM
本系列KVM控制平台也具有提高效率、使用简单,易于管理、节约成本、远程管理、环保节能等特点,其高度为标准1U,符合19寸上架结构,节省机柜的85%以上使用空间。采用铝壳,轻易简便,随时提携进出,有良好的防腐蚀性、散热功能。
KVM
总之,它和其他四合一带屏KVM切换器相比较的最大优点就是在于他的轻巧便捷。上市一年以来也收到许多买家的褒奖,当然迈拓维矩公司并未满足现状,还不断致力于对该产品进行改进,现如今的产品在外观方面做了一些小小的改动,但是功能方面却更加强大。在原有的KVM模块的正面增加了VGA接口和USB接口,这一小小的改动方便了本地的连接控制,可脱离机房的束缚,同时这个VGA接口也可以作为级联的端口来使用。
安装前注意事项:
确保要连接的所有设备都已切断电源,为了保证你的安装不受损坏,请确保所有设备都连接良好,如有需要,可以与销售商索取所有详细支持。
1、需把输出源、输入源、级联线、键盘鼠标线材都连接好。2、连接好最后接产品自带电源(需要把产品输出输入源,级联线连接好后再接电源, 以防导致键盘卡死现象)。
3、线材接好并产品通上电后即可开启每台电脑。
4、级联之后,切换方式:面板切换,0SD菜单切换,按键盘
HOME+HOME+Enter激活0SD菜单界面会出现下图所示:
需要控制下一级产品时,按键盘“↓”一直 跳到8/16号接口,按键盘“+”号,就可以控制第二级产品,需返回控制第一级产品时需0SD菜单指示“0.1. SERVER-01"这个位置,按键盘键盘“-”号就可以了
注:级联时必须每台级联产品都需接产品自带电源,产品的每个输入口都可以当做是级联端口,最多级联2级,(级联会占掉一个输入口)
8口组合式KVM切换器级联示意图:
KVM
1708ul级联示意图(注:1708ul级联可接56台电脑)
16口组合式KVM切换器级联示意:
KVM
1716ul级联示意图(注:1716ul级联可接240台电脑)
温馨提示:注意接线顺序,如果接反可能导致产品烧坏现象,后果自负
fqj
