一个LDO评估板控制所有,哪款LDO适合您?
STEVAL-LDO001V1是新型将四个不同的低压降(LDO)开发板组合成一个解决方案的评估平台,有助于工程师为其设计找到合适的组件。我们为能提供节能模式的超低功耗解决方案和组件而自豪,这些模式可以将电流消耗降低一个或多个数量级。例如,最近用于可穿戴及嵌入式系统的STM32L4+需要43 µA/MHz,然而其关断模式可将电流消耗降至仅33 nA。我们还提供行业领先的工具,如STM32 Power Shield,可确保团队能够更好地对其设计的功耗进行测试。但是,要利用这种低功耗模式,电路必须使用正确的LDO,而选择合适的器件并非易事。
一个LDO评估板控制所有
STEVAL-LDO001V1.
在某些时候,电路需要从电源获取电流并降低其电压,然后才能为特定组件供电。如果电压降相对较高,通常会采用标准线性稳压器或开关稳压器。然而,当电压降低时,例如使用3.6 V电池为3.3 V电路供电,LDO可提供更高的精度,因为它们的快速误差放大器可以校正来自电源的任何电压变化以调节输出。然而,在确定最适合的LDO之前,工程师必须在外形尺寸、轻载荷下的性能以及许多其它约束条件方面绞尽脑汁。
这正是ST提供STEVAL-LDO001V1的原因。该板由四个可拆卸电路板制成,其四个LDO使用相同的连接器,这意味着工程师可以构建一个原型并交换四个板中的一个,无需对其设计进行任何更改。它还可以帮助团队处理非常小且难以手动处理的组件。在原型设计方面,与焊接宽度或长度小于1毫米的新LDO相比,交换电路板及重复使用其连接器要简单得多。事实上,STEVAL-LDO001V1是业界最接近四合一即插即用解决方案的产品,而且非常经济实惠,普通爱好者和学生也可以使用。
LDBL20:当尺寸成为关键时
STEVAL-LDO001V1有趣的一点是,它的每个电路板都可以服务不同的应用。因此,将一个LDO换成另一个LDO意味着从不同的角度看待设计,这将有助于工程师更好地确定他们的假设是否正确,或者他们是否需要从不同角度处理其应用。例如,LDBL20-25R(左上)和STLQ020PUR(右下)都使用提供200 mA输出电流的LDO:LDBL20和STLQ020的输出电压范围很宽,前者为0.8 V至5 V,后者为4.5 V,步进均为50 mV。同时,还可承受-40ºC至+125ºC的宽工作温度。
然而,LDBL20在其中的尺寸最小,完全得益于STSTAMPTM封装仅为0.47 mm x 0.47 mm,纤薄的设计意味着它可以适用于智能卡。除尺寸外,凭借20μA的静态电流,这种LDO也为在人体内运行的医疗应用开辟了道路,如:胰岛素泵。此外,还能提供足够低的200 mV压差,以确保PCB可以有效地使用小型电池,而关断模式下的总功耗为0.2μA,可在应用未运行时确保高效率。因此,如果您的产品在尺寸,特别是厚度方面受到严格限制,LDBL20可提供最佳的每毫米性能比。
STLQ020:当静态电流成为关键时
低压降稳压器的代表
另一方面,STLQ020是安装在STEVAL-LDO001V1上的最大LDO,它具有目前市场上最低的静态电流(IQ),空载时仅300 nA,200 mA时为100 µA。在移动或物联网应用中,静态电流是关键指标,因为它在设备处于静止状态时测量设备的电流消耗,这意味着载荷非常低或不存在。由于这些电路经常关闭或待机,以等待事件触发唤醒功能,因此轻负载时的静态电流必须尽可能低。否则,系统会浪费大量的能量,最终会使电池更快耗尽。
STLQ020具有低静态电流,这得益于专用的低功耗设计和令人印象深刻的自适应电路,可根据载荷变化调节LDO的功耗,从而产生比市场上其它低功耗器件更好的动态响应。此外,其架构优化意味着在关断模式下仅需5 nA,这是当今业界用于此类器件的最低电流消耗之一。最后,尽管STEVAL-LDO001V1上的STLQ020采用2 mm x 2 mm DFN6封装,但还有一种尺寸为0.8 mm x 0.8 mm的小型Flip-Chip4版本。ST的文档还显示,更小的SOT323-5L和STSTAMP封装也在准备中,但目前还没有发布日期。
LDLN025和LD39130S:当噪音和移动性成为关键时
STEVAL-LDO001V1右上角的LDLN025J33R电路板同样使用LDLN025,这是一款卓越的LDO,因为它在超小型LDO市场中拥有最佳的输出噪声系数,仅为6.5 µVRMS。相比之下,LDBL20的输出噪声电压为45 µVRMS,STLQ020则达到135 µVRMS。尽管性能水平如此,LDLN025依然拥有仅12µA的无载荷静态电流和200 mV的低压降。因此,LDLN025是需要最清晰信号移动应用的理想LDO,例如:智能手机摄像头的CMOS传感器或智能手表的运动传感器。在此类电路中,噪声容限(如果非常低并且在容易被忽视的组件中具有这样的架构)可以产生真正的差异。
LD39130SPUR板(左下)同样采用了在移动设备LD39130S中非常流行的LDO,LD39130S。其主要特点是无载荷时的1 µA超低静态电流以及10 mA时的45 µA。很容易看出它没有STLQ020在空载时那么低,但已经可用于DFN6 1.2 mm x 1.3 mm封装以及0.69 mm x 0.69 mm的倒装片(四个凸点)器件。因此,它在智能手机设计、蓝牙耳机和其它可穿戴设备中非常受欢迎。除性能和尺寸优势外,该款产品还具有300 mV的低压降,以及从低功耗模式快速切换到正常工作状态的快速瞬态响应,这对于确保从睡眠状态唤醒时的最佳用户体验而言至关重要。
哪款LDO适合您?
STEVAL-LDO001V1已经可以大约10美元的建议零售价购买。请在以下评论部分告诉我们,哪款LDO最有可能为您的设计提供最佳服务,以及这种四合一解决方案如何简化您的原型设计操作。
