一文了解FPC软板散热规则及除胶渣制程的三种方法
FPC软板散热需要遵循的规则
一般FPC柔性线路板,可以按照工业生产所需从结构,工艺上可分为:单面板,双面板,多层板,软硬结合板和特殊工艺板。那么在应用的时候,柔性线路板散热需要遵循哪些原则。
1、在空气流动的方向上,对热较敏感的元件应分布在“上游”位置。
2、发热较离的元件分散开来,使单位面积的热量较小。
3、将热源尽量靠近冷却面。
4、在使用强制空气对流的情况下,较高的元件应分布在热源的下游地方。
5、在使用强制空气对流的情况下,下游的高元件应和热源有一定的距离。
6、在使用强制空气对流的情况下,高长形的元件应和空气流动方向行。
FPC柔性线路板除胶渣制程的三种方法介绍
FPC柔性线路板除胶渣制程的三种方法分别是浓硫酸法、重铬酸法、碱性高锰酸盐法。
1、浓硫酸法
硫酸法使用高浓度96%-98%硫酸,经7S冲洗放热处理时间,为保持固定的燥度必须一直更新添加新鲜的浓硫酸,操作危险性高,且咬蚀表面光滑无方向,表面粗糙度无法一致,并不常用。
2、重铬酸法
咬蚀速度快,但咬蚀表面无方向,表面粗糙度无法一致且目前六价铬为环保列为致癌物,加上废水处理不易,已渐被淘汰。
3、碱性高锰酸盐法
使用高锰酸钾或钠去对基材表面进行氧化反应,可咬蚀出较均匀的表面,同时锰离子可由再生机进行氧化再生使槽液安定,为一般板厂所普遍接受的除胶渣制程。
