安路科技发布第三代“小精灵”ELF3 FPGA产品
FPGA/ASIC技术
211人已加入
  在“精工匠制 灵炫未来”2019新品发布会上, 上海安路信息科技有限公司(以下简称“安路科技”) 面对通信接口、工业控制、显示控制、接口扩展、IOT应用等市场不断变化的设计需求,在广受市场欢迎的ELF1/ELF2系列产品基础上,推出了第三代“小精灵”ELF3系列高性能、低功耗FPGA产品,以及相应的配套开发软件。本次发布的ELF3系列包含了EF3L15、EF3L40、EF3L90 三款FPGA器件,即日起开始对这些器件提供工程样品和开发套件。
  ELF3系列FPGA采用低功耗55nm工艺设计、片内集成配置FLASH、无需外接配置芯片、使用安路自主专利LUT4/5混合逻辑架构、最大容量型号EF3L90具有9K等效逻辑单元、336个用户IO、270Kbits BRAM容量、16个DSP、1Gbps高速LVDS接口,支持多重启动功能等功能。
  相比上一代ELF2芯片, 全新的ELF3器件提供更大容量的器件和更多封装选择,适用于为显示控制和电机控制应用提供更多FPGA逻辑资源,为通信接口、服务器和存储应用提供更多I/O资源,同时针对通信应用需要的多种加载模式和启动控制功能进行全面升级,大大方便用户设计导入和替换需求。为了方便客户对ELF3器件进行设计评估,安路同时推出了简单易用ELF3 MINI的开发板,支持各类常用的功能扩展接口和应用参考设计。
  与同等规模国外器件相比,ELF3系列芯片将提供给客户更好的性价比、更多逻辑资源和IO、更多的高阶功能支持,同时安路科技将提供更好的技术支持和客户服务。ELF3系列芯片可广泛应用于通信应用、伺服驱动、工业控制、物联网等多个领域。作为拥有软、硬件完全知识产权的国产可编程逻辑器件, ELF3的量产将进一步推动国产FPGA市场成长,打破国外长期垄断的局面。
  本次发布会上还同步推出了与之相配套的TD4.5软件,TD软件自创业以来匠心打造,四轮版本更迭,在性能优化、运行效率与稳定性等方面相比于前序版本都有了明显的提升,并且加入了对EF3系列芯片的支持。与此同时,新增的层次化设计流程与全方位的时钟信息报告将进一步帮助客户提升开发效率,而越加丰富的级联下载相关功能也是工业级客户所亟需的。在广大用户的关注与支持中,TD软件将继续精益求精,砥砺前行,力争早日达到国际顶尖水平。
