Reflowduino项目专门用于无线控制您自己的回流炉
《硬件改变世界》系列
Reflowduino项目是一个自己动手(DIY)回流生态系统,由开源硬件组成,专门用于无线控制您自己的回流炉,同时保持编程的完全灵活性,并提供一系列功能!
回流炉工艺是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。回流炉是SMT(表面贴装技术)最后一个关键工序,是一个实时过程控制,其过程变化比较复杂,涉及许多工艺参数,其中温度曲线的设置最为重要,直接决定回流焊接质量。这是Reflowduino项目的用武之地......
Reflowduino项目由开源硬件组成,专门用于控制回流设备和应用PID温度控制,同时保持编程和使用的完全灵活性,同时提供一堆特征。
问题
自己动手制作的PCB设计人员不得煞费苦心地焊接表面贴装元件,这不仅需要良好的眼睛,稳定的手和耐心,而且效率也非常低,并且永远不会产生与生产质量一样好的结果板。 此外,虽然市面上有小型回流焊炉,但它们的价格不太友好,而且它们通常附带不能轻易修改的专有软件。
幸运的是,Reflowduino生态系统设计人员可以建立自己的回流焊炉设置,价格仅为商用回流焊炉的一小部分,并且可以灵活地更改代码,添加所需的功能,使其变得简单或根据需要设计。 ,并在整个过程中学习! Reflowduino将所有这些作为完全开源的人分享,包括EAGLE PCB文件,Arduino IDE示例代码,示例用于蓝牙控制的Android应用程序,以及有关如何修改烤箱的完整教程!
您可以在Reflowduino Github页面上找到所有设计文件,示例代码,演示应用程序和wiki!
Reflowduino生态系统包括多个硬件,我将在下面介绍。 虽然最适合PCB回流焊应用,但每种应用不仅可用于回流焊,还可用作独立的学习工具或其他应用!
Reflowduino Basic
经典的Reflowduino板是一款兼容Arduino的控制器板,可轻松将烤箱转换为可靠的回流炉! 它采用多功能ATmega32u4微处理器,带有微型USB编程接口,集成MAX31855 K型热电偶接口,带噪声滤波,蓝牙低功耗(BLE 4.0),可轻松与移动设备配对,LiPo电池充电和状态指示,以及用于播放的蜂鸣器你最喜欢的旋律。
无线控制
Reflowduino Pro
Reflowduino Pro主板,它是在Reflowduino Basic基础上但在增加了固态继电器:
无线控制
Reflowduino技术规格
Reflowduino有两种类型,Reflowduino Basic不包括固态继电器(想想Arduino Uno外形)和Reflowduino Pro,后者已经安装了固态继电器。 以下是Reflowduino的一些快速技术规范:
ATmega32u4:这款漂亮的小型微控制器与众所周知的Arduino Leonardo同样强大的大脑,USB转串口转换全部在芯片内处理! 电路板的工作电压为3.3V,而不是5V,如果你将Reflowduino连接到5V逻辑,请使用电平转换器!
Micro USB连接器:Micro USB为电路板供电,为LiPo电池充电(如果有),也可用于对电路板进行编程。
可复位保险丝:Reflowduino使用额定电流为750mA的可复位PTC保险丝,以保护您的电路板不会从USB端口吸取超过此数量的电流! 只需移除短路(假设这导致问题)将“重置”保险丝恢复正常!
指示灯:每当电路板通电时(绿色USB或LiPo电池),绿色电源LED都会亮起; 当Reflowduino未通过蓝牙连接时蓝色LED闪烁,并在连接时变为稳定; 并且用户控制的红色LED可用于调试,或者,在Reflowduino演示代码的情况下,可用于指示回流过程是否正在进行中。
电压调节器: Reflowduino具有3.3V / 600mA稳压器,用于为ATmega32u4,蓝牙模块以及您可能想要连接的其他设备供电!
热电偶接口:该板包含一个MAX31855热电偶至数字转换器芯片,用于通过K型热电偶读取温度(任何Reflowduino购买都附带)。
蓝牙: HM-11蓝牙4.0低功耗(BLE)模块允许在Reflowduino和移动应用程序之间轻松编程无线通信和实时数据传输,无需使用昂贵的显示器来消耗大量GPIO引脚并占用空间! 蓝牙还可用于从开源应用程序启用自定义功能和用户界面,从而实现无限可能! 默认情况下,应用程序显示实时热电偶温度,实时绘制回流温度,显示回流过程何时完成,并保存数据供您稍后分析。 这些功能可以扩展为显示屏蔽。
LiPo电池充电: 2mm JST电池连接器和充电电路允许您使用容量至少为250mAH的标准单节3.7V LiPo电池。 您可以通过micro USB或使用LiPo电池或两者来保持Reflowduino插入! 如果两者都插入,它将自动使用微型USB电源。 默认情况下充电电流为250mA,但您可以焊接跳线以将其设置为500mA。
固态继电器(仅限专业版): Reflowduino Pro配有光学隔离固态继电器,额定电流为25A / 240VAC(最大规格带对流冷却)或10A / 240VAC(转换为20A / 120VAC),无需主动冷却,这是你应该需要的,因为你的插座在跳闸之前只能提供15A(至少在美国)。 如果您已经有Reflowduino Basic,您将需要购买自己的固态继电器,但不用担心;,该板具有大而易于焊接的焊盘,可用于连接继电器! 该板还有一个焊接跳线,您可以切断默认的3.3V继电器控制走线,并将新的走线桥接到USB电压(5V),以防外部继电器输入无法在3.3V工作。
蜂鸣器:一个压电蜂鸣器让你知道什么时候准备晚餐,或者你可以让它玩摇篮曲!
Arduino兼容性: Reflowduino完全兼容Arduino,可以使用Arduino IDE通过简单的微型USB连接进行编程。
引脚和接头: Reflowduino使用熟悉的Arduino接头布局以及匹配的安装孔(3.2mm孔)。 引脚分配标记与Arduino Leonardo相同,除了“VIN”引脚的明显例外,Reflowduino上没有默认连接,因为电池只能通过电池连接器插入。 但是,有一个焊接跳线将此引脚连接到3.3V,这可能方便另一个传感器等。另外,Reflowduino上的“5V”引脚是USB电压(应该在5V左右)。
定制:由于Reflowduino可以像任何其他兼容Arduino的开发板一样使用,因此您可以添加传感器,LED,显示器等,而蓝牙使其特别适用于与手机或计算机连接。 修补一下,一定要与大家分享你的酷项目!
ESP32附加模块(“Reflowduino32”)
随着ESP32热潮的到来,我还创建了一个ESP32“背包”模块,插入这个常见的“DOIT”ESP32开发板,为其提供方便的热电偶和继电器接口,便于回流控制,同时仍通过低功耗蓝牙进行通信,但这一次使用ESP32的内置蓝牙。
热电偶接口:与Reflowduino电路板一样,Reflowduino32板载有一个MAX31855 K型热电偶IC,一个螺钉端子可方便安全地连接K型热电偶(任何Reflowduino32购买都包含在内)。
继电器接口:第二个螺丝端子为继电器模块(如Sidekick)提供接口,用ESP32打开和关闭继电器,以控制回流装置(烤箱等)。 默认的继电器输入电压为3.3V(与Sidekick配合使用),但对于不接受这种低控制电压的继电器,可将其配置为VIN电压(仅连接USB时为~5V)。
Sidekick继电器模块
固态Sidekick继电器模块(简称“Sidekick”)是一种固态继电器模块,可以快速方便地控制几乎所有AC设备,包括烤箱,加热板,AC照明和电机。 只需将设备插入Sidekick,使用附带的C13电源线将Sidekick插入墙壁,然后将两根继电器输入线连接到Reflowduino。 低压继电器输入使Sidekick微控制器适用于任何3.3V或5V微控制器,因此它也适用于其他项目!
继电器控制电压: 3-15VDC,适用于任何3.3V或5V微控制器! 注意:Sidekick使用与Reflowduino Pro相同的固态继电器,螺钉端子可以方便,安全地连接两根控制线。
输出额定值: 12-280VAC输出电压范围,额定电流为25A / 240VAC(最大规格为对流冷却),典型值为10A / 240VAC,或20A / 120VAC(适用于美国任何家用电器)。
模块电源:接受标准C13电源线(附带),插入板上匹配的C14连接器,而另一端直接插入墙上插座。 该器件连接接地引脚以确保安全。
设备电源:受控设备有一个标准的NEMA插座。 只有在激活继电器时(以及当然电源开关打开时),设备才会打开。
电源开关:模块有一个电源开关。
