飞思卡尔MPL3115A2提供高精度压力和高度数据
本设计采集的均为原始传感器数据,未经过算法处理,所以数据需要你经过算法处理
飞思卡尔MPL3115A2提供高精度压力和高度数据,可调采样速率,具有超低功耗、智能功能及不需要数据处理等特点,适用于移动设备、医疗及安全应用。
MPL3115A2压力传感器智能功能包括数字输出、两个自动唤醒的中断、最小/最大门限检测和自主数据采集。MPL3115A2压力传感器可自己处理传感器数据,减少了与主机通信的需要,降低了微控制器(MCU)的使用频率。
这个MPL3115A2雇佣了MEMS压力传感器和一个I2C接口提供准确的压力/高度和温度数据。该传感器输出是由一个高分辨率数字化24位ADC。内部处理删除补偿任务从主机单片机系统。多种可编程,节能、中断和自治数据采集模式可用,包括程序采集周期时间,民调显示仅有模式。典型活跃的电源电流是40m每个测量第二稳定30厘米输出分辨率。压力可以解决输出与输出在几分之一帕斯卡,和高度可以解决在分数一米。这个MPL3115A2提供一个5毫米3毫米,直径为1.1毫米的LGA包和指定操作从-40°C到85°C。包是表面与山不锈钢的盖子,是通过无铅认证。
评论(0)
发评论
_buguangbuguang 2019-10-06
0 回复 举报
请问有源码吗 收起回复
