AC-DC降压芯片至关重要的“四大天王”
AC/DC电源适配器供电电的系统中,输入电压电压通常高于230V,但输出电压通常不高于4.2V(单同/8.4V(双瞳), AC-DC使用在在蓝牙音箱、电池检测、高亮手电筒、USB Type-C PD、大尺寸面板门级驱动等场合,则需要高达9V或12V及以上的输出电压,远低于电源输入电压。因此,需要AC-DC降压转换器提供数倍于输出的输输入电压,以满足这些系统中各种各样的电路和功能的需要。
现在市场上的AC-DC电源IC芯片分为原边驱动和副边驱动。
在AC-DC电源驱动的降压模式中,根据模式转换,会将AC-DC电源卡驱动模式转换为DC-DC降压模式。同时DC-DC降压模式又分为同步降压和异步降压
同步降压和异步降压的优势就是拥有更快的导通速度、和更小的导通压降,因而效率回更高。同步降压无须外围的二级管,二级管因为有固定的导通电压存在,在越大的输出电压的时候,二级管上的功耗损失会越大。同步模式可以用外部的周期信号控制DC-DC震荡频率的工作方式,可以减少对数字电路的干扰。
DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有异步整流(二极管)式和同步整流式两种。
1.异步整流式是较早使用的方式,就开关稳压器而言电路简单但效率却超过80%左右。
转换器
异步整流式于下侧开关使用二极管,异步整流式通过上侧晶体管的ON/OFF使电流流向或不流向二极管。
2.高效率的同步整流式开关稳压器用IC被陆续开发,控制或电路极为复杂的同步整流式变得容易设计,逐渐成为主流。同步整流式最大可以获得近95%的效率。
1)同步整流与异步整流区别在于异步整流式于下侧开关使用二极管,而同步整流式则与S1同样为晶体管。同步整流式虽然基本工作与异步整流相同,但是下侧开关的ON/OFF也由控制电路进行。如果双方同时为ON,则电流将从VIN直接流向GND,故双方必须制造OFF时间,所谓停滞时间的时序等进行复杂的控制。同步整流式的效率之所以比异步整流式好,是因为下侧开关使用晶体管(尤其是MOSFET)。
2)另一个大区别在于轻负载时的工作状态。上图中橘色和绿色的箭头分别表示轻负载时异步整流式(橘)和同步整流式(绿)的电感电流。电感电流如上图所示,通过开关变成三角波。当负载电流变得非常少时,电感电流会下降至零交叉级。在此状态下,异步式为二极管只能朝一方向流动电流,因此没有如橘色波形般进入负领域的波形电流,电流波形呈具有零周期之间断状态,此称为不连续模式。同步式由于晶体管,故可逆流,使负领域电流持续,此称为连续模式。
转换器
3.损耗与效率
任何电路都通过开关流动电流,故此会因为开关而有损耗,以致影响效率。二极管的VF通过电流増加,即使是低VF的肖特基二极管,1A时的VF也将为0.3~0.5V左右。与之相对,例如Nch-MOSFET的ON电阻极低,低至50mΩ左右,如果计算下降电压的话,可知1A时Nch-MOSFET将为50mV,远低于二极管的VF。
如果为不连续模式,则开关电压将发生振铃,高谐波噪声将被释出。同步式通过维持连续的电感电流而使稳定的工作继续。但是,反向电流由于须从输出电容器供给,故效率稍低。
转换器
总结来说,同步整流型和异步整流型都很具有代表性,应用广泛。整体而言,电源设计工程师须先行探讨电路的复杂性、成本、效率、振铃导致的高谐波噪声,然后根据自己的需求进行权衡,来判断哪一方式最适合选择。
