图像传感器的用途
  图像传感器的用途
  图像传感器在食品、药品行业用途
  一、有无检测
  说明书有无、产品短缺检测。
  以前的方法:
  以前用光电传感器等检测,但由于工件、盒子的错位而发生误检测。
  检测要点和导入效果:
  即使发生错位,也能准确地进行检测。
  二、文字检测
  铝包装上的印字检测。
  以前的方法:
  铝包装表面的漫反射导致检测不稳定。
  检测要点和导入效果:
  在选择合适照明的基础上,再使用偏光滤镜,可进行稳定的文字检测。
  三、塑料瓶的缺陷检测
  以前的方法:
  由于形状复杂,很难进行稳定的检测。
  检测要点和导入效果:
  利用欧姆龙独有的真彩处理,对划痕污垢能进行更稳定的检测。
  四、缺陷检测
  容器盖的卷边检测。
  以前的方法:
  由于无法确定发生位置,所以没有稳定的检测方法。
  检测要点和导入效果:
  利用真彩精细匹配功能,可实现稳定的检测。
  五、尺寸检测
  容器的整体检测。
  以前的方法:
  由于检查位置有多个,所以需要用各种各样的传感器进行检测。
  检测要点和导入效果:
  可一次性进行盖子咬合度、液位、标签错位等整体检测。
  六、位置检测
  标签的有无和粘贴错位检测。
  以前的方法:
  以前用传感器进行单纯的有无检测。
  检测要点和导入效果:
  可同时对标签的有无、粘贴错位进行检
